Isolation Salle de Bain
    invite39ce5d94
    Nous avons pour but de rénover prochainement notre Salle de Bain et par la même occasion l'isoler correctement.
    Présentation :
    Maison en brique de 30cm bisotherm avec plâtre traditionnel intérieur
    Rampant dans la pièce avec seulement un isolant mince sous les chevrons.
    Projet:
    J'aimerais doubler les murs extérieurs pour gagner en inertie mais avec quels produits? (contraintes de l'humidité pour la pièce + ne pas perdre trop d'espace)
    De plus pour les rampants j'aimerais isoler le tout convenablement et aussi trouver le meilleur rapport entre la taille et l'isolation et finir par du fermacel fixé sur rail.
    Actuellement nous avons un chauffage au sol dans la pièce avec un sèche serviette supplémentaire et dans l'habitation nous avons un PDM de 2T qui chauffe l'espace de vie.
    Merci pour vos renseignements.
    Gilles
    Ulyssesourd
    Re : Isolation Salle de Bain
    Maison BBC ou pas?
    invite39ce5d94
    Non maison de 2004 pas aux normes BBC.
    Cdt
    Ulyssesourd
    Donc DPE D ou E.
    En hiver quand il y a la neige sur le toit, fond elle rapidement ou elle reste blanche plusieurs jours de suite ?
    c'est pour l'isolation des rampants...Combien as tu de cm d'isolant as tu dans les rampants.
    Aux murs et il y a quoi comme isolant et combien de cm ?
    invite39ce5d94
    Oui DPE D,
    En hiver la neige fond assez rapidement, dans les rampants pour le moment je n'ai que cette m...de (excusez moi du mot) isolant mince.
    Pour l'isolation au niveau des murs c'est la bisotherm qui isole et rien de plus pour le moment.
    Ulyssesourd
    Isoles donc les rampants en arrachant l'isolant mince et le placo.
    Laine de bois compressé convient très bien pour des pièces humides ou bien le liège avec un épaisseur maximum que tu peux enfouir.
    n'oublies pas le par vapeur et la ventilation ?
    Murs idem.
    invite39ce5d94
    Merci de ta réponse, donc si je comprends bien dans le sens intérieur vers extérieur tu me conseillerais :
    Fermacel puis pare vapeur puis laine de bois puis tuile?
    J'ai une Vmc simple flux dans la sdb.
    La laine de bois est plus performante que la laine de roche?
    Ulyssesourd
    La laine de roche deltarock 202, en 140mm R 4.05.
    La fibre de bois kronotherm, en 140 mm, R 3.68.
    LDR non renouvelable
    LDB oui
    Pour résumer, performances équivalentes en hiver, déphasage moins bon l'été pour la LDR.
    Le budget, avantage LDR
    Perso je prendrais LDR mais si tu es écolo prends LDB
    Sens de la pose : exact.
    invite39ce5d94
    Ok merci pour ta réponse cher collègue Alsacien, je compte refaire cela prochainement, une idée pour le doublage des murs?
    Ulyssesourd
    LDR 2*5cm couches croisées + placo hydro (plaque verte) sur rails et montants.
    inviteb53e2f2d
    Dans une SDB on privilégiera plutôt des murs à faible effusivité à des murs inertiels.
    Le but n'étant pas d'avoir une température constante mais un local rapide à chauffer, avec un revêtement "chaud" et qui gère bien la vapeur d'eau.
    Donc au mur, LDB avec finition lambris ou fermacel avec enduit terre.
  1. Conseils isolation mur salle de bain
    Par inviteb96c99f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2016, 13h26
  2. Isolation d'un extracteur d'air de salle de bain
    Par invite0d13b5db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2013, 17h13
  3. isolation murs salle de bain
    Par invite5a05476f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2012, 23h57
  4. Isolation salle de bain
    Par invite94bc707f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2011, 09h22
  5. isolation mur de pierre dans salle de bain
    Par invitebdf8f0ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2009, 21h36
