Je rencontre un problème avec mon karcher k535.
Il fonctionne puis quand je lâche la gâchette de la lance il tourne dans le vide sans pression.
Par contre si je diminue la puissance de la lance et réaugmente la pression il fonctionne à pleine puissance.
Après avoir parcouru ce forum, j'ai un peu près toutdémonté et tout nettoyé à l'intérieur de la pompe, (et j'ai cru comprendre que c'était un problème de pressostat), mais au redémarrage mêmes symptômes.
Impossible de trouver un éclaté de mon modèle sur le net et Karcher ne met plus à disposition ces informations.
Qui a déjà connu le même problème?
