Pompe piscine Guinard - Chauffe
    invite648e862f
    Ma pompe de piscine Guinard semble avoir un problème :
    1) Une fois mise en route elle fonctionne parfaitement avec une puissance très correcte
    2) Au bout d'un certain moment de fonctionnement elle s'arrête puis essaye de repartir (des fois elle repart des fois non)
    3) Elle semble mieux fonctionner la nuit (certainement dû à la chaleur)
    4) Par moment elle ne redémarre plus du tout, du coup je l'ai démontée pour nettoyer à l'intérieur, rien de particulier à noter, l'axe semble tourner sans trop de difficultés. Puis une fois remontée elle refonctionne parfaitement.
    5) Après ouverture du boitier électrique, il n'y a rien à noter, le condensateur n'est pas explosé
    6) Je ne connais pas l'âge d'utilisation de la pompe, je connais juste sa date de construction : elle a environ 5 ans
    Que pensez-vous de mon cas ? dois je changer la pompe ?
    Re : Pompe piscine Guinard - Chauffe
    Bjr à toi,
    Si ta pompe ne force pas "mécaniquement" ( essaie à la main )
    le condo MEME non explosé peut etre en cause .
    Photo du ..tout ?
  1. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par invitec0d6ab73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 10h39
  2. [Divers] SAV Pompe Guinard
    Par invitea6bca33d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 20h35
  3. Pompe de puits GUINARD
    Par invitebf3f427e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2009, 18h03
  4. [Divers] pompe GUINARD
    Par invite29dd8425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 02h19
  5. automatisation d'une pompe guinard
    Par invitea2cdb6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 12h06
