Je souhaiterais isoler un petit garage pour en faire un endroit où je peux pratiquer le saxophone.
Je ne cherche l'isolation totale mais la maison est petite et j'aimerais en faire une pièce dédiée à la musique. Je précise qui s'agit d'un garage indépendant non collé à la maison. Le seul problème c'est qu'au niveau du toit il n'y a que les tuiles et la charpente.
Et deux questions s'offrent à moi :
Je pensais mettre directement sur la charpente deux plaque de placo phonique BA13 avec de la laine de roche entre les 2. Pensez-vous que c'est une solution suffisante pour l'utilisation que je souhaite en faire ? Encore une fois je ne cherche l'isolation totale mais que ce soit au moins comme si je jouait dans la maison (par rapport aux voisin.
Segundo, c'est la question du port de charge de la charpente dont les chevrons sont assez fins.
Sachant que chaque plaque de placo font 40 kg pour 3m2. pensez vous que la charpente supportera ce poids.
Merci d'avance de votre aide
un bricoleur pas du tout bricoleur.
