Moteur de store bloqué en descente
    invite24b5d6f3
    depuis peu, un de mes moteurs de volets électriques ne tourne plus que dans un seul sens: il descend.
    Je l'ai débranché, ai inversé les polarités, même chose. J'ai ensuite regardé la notice, reprogrammé la télécommande pour inverser le moteur, idem, cette fois il ne peut que monter.
    J'en déduis que le pb ne vient pas de la télécommande mais bien du moteur. Que puis je faire de plus? Je signale qu'il date de 2010, avec une utilisation normale (maximum 2 fois par jour).
    Si je dois en changer, quel marque/modèle dois je prendre? en effet, il est inscrit FP2x 050FFE010R, 230V, 10Nm 16Rpm (ch. photo). Je n'ai pas trouvé ou pas su trouver d'information sur ce modèle sur le net.
    D'avance merci!
    golfo57
    Re : Moteur de store bloqué en descente
    Si le moteur tourne dans les 2 sens, je pense que le problème se situe dans le récepteur.
    Citation Envoyé par Magnus19
    Alors regarde là. Pour te conseiller une marque, ce n'est pas la vocation du forum, d'ailleurs dans le lien il parle d'une marque réputée. @+
    invite24b5d6f3
    Bonjour Golfo57,
    merci pour la réponse. Je me suis mal exprimé: le moteur tourne dans le même sens, peu importe la programmation de la télécommande. Je vais regarder ton lien avec attention, merci.
    invite24b5d6f3
    Rebonjour,
    votre lien ne fonctionne pas, ou alors je ne sais pas m'y prendre, merci
    golfo57
    Ca arrive des fois pour le lien?? Le nouveau, en espérant que celui-là fonctionne. Donc ton moteur a bien un problème. @+
    invite24b5d6f3
    Rebonjour,
    merci pour le lien, je vais regarder. En effet, le moteur de cette page n'est pas le même, la tête étant différente. Je voulais poster sur cet autre forum mais les posts sont bloqués...
    golfo57
    En essayant de retirer les éléments du côté câble, tu devrais tomber sur le récepteur, le condo et le moteur d'où sortent 3 fils et faire une mesure des 2 enroulements pour déterminer le commun donc neutre. Brancher le condo alors sur les 2 autres fils et faire un test direct, neutre sur commun et successivement la phase sur chacun des 2 autres fils. @+
  1. Volet roulants store bloqué en haut
    Par invite21952878 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2015, 10h23
  2. Store qui est bloqué ! [résolu]
    Par invite92d00cbe dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/08/2013, 18h35
  3. test pour store bloqué
    Par invite29997355 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2013, 13h57
  4. [Blanc] store bubendorff bloqué
    Par invite7138945d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 20h28
  5. Comment installer un eclairagé à la descente d'un store
    Par invited51b59a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 19h07
