Dalle en sous sol : que faire ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 91
    Eiffel36
    je compte refaire la dalle de mon sous sol qui est abîmée et pas très droite selon les pièces...Bref vieille dalle. (je crains de découvrir des pierres type rocher là dessous mais tant pis, j'y vais. Les outils aujourd’hui me permettront de rogner ceux qui me gêneront).
    La maisons date de 1920
    C'est un sous-sol en rez de jardin par le devant et sous terre à l'arrière de la maison (terrain en pente).
    Les murs de fondation sont en pierres et les joints en sable/terre (je viens de retirer le plâtre)
    Ils seront refait à la chaux, peut être avant de couler la dalle...ou après selon.
    Pour ma future dalle, j'aurais aimé savoir :
    Hauteur idéale ?
    Nature du béton ? J'ai lu qu'il fallait un béton à la chaux dans ce type de maison. Franchement, ca ne m'arrange pas et comme on lit tout et n'importe quoi, je m'en remet à vous.
    Film polyane ou pas ? Pareil, certain disent qu'il faut en mettre un et d'autre non car ca peut faire des remontées d'humidité sur les murs.
    Pour l'isolation, je peux m'en passer car je n'ai pas une grande hauteur sous plafond donc si on peut éviter, c'est mieux.
    Et dois je faire un lit de gravier/gravat ?
    Actuellement le sous sol n'est pas très humide mais c'est difficile de se rendre compte de ce que ca rendra une fois la nouvelle dalle réalisée car actuellement, il y de la ventilation naturelle dû à la faible qualité des porte, des soupirails et aussi au faite qu'une pièce soit encore en partie en terre.
    D'avance merci
    L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
    invite21e9323e
    Re : Dalle en sous sol : que faire ?
    Bonsoir Eiffel, Bien à Toi,
    Toujours sur le Forum...
    Bref vieille dalle
    Cette dalle est vraisemblablement en béton de chaux si elle date de 1920... Et peut-être en béton de ciment si elle est plus récente...
    Tu n'as pas envisagé de te diriger vers un simple ravoirage (mise à niveau) par exemple????
    Ce n'est pas une obligation...
    Tu peux faire une vérification sur le niveau rejet humidité et perspiration de ta dalle actuelle en mettant un film plastique sur cette dalle (3 à 4 m²). Ceci pour déterminer les besoins ultérieures...
    Et faire une vérification au bout de 3 ou 4 jours de la présence ou non d'humidité sous le film...
    Eiffel36
    Salut Amaty,
    Content de te recroiser sur le forum
    La dalle n'a pas l'âge de la maison et je pense que c'est du ciment (pas de ferraille).
    Pour le test d'humidité, je l'ai déjà fait sans le vouloir. Mon sous sol étant un nid à poussière, j'avais déposé des plaques matière synthétique) au sol à certains endroits pour avoir les pieds propres
    Quand je relevais les plaques, il y a avait effectivement de l'humidité.
    Est ce que ces informations te suffisent ?
    A bientôt l'ami..ty !
    invite21e9323e
    Tu peux donner quelques infos par exemple "quelques gouttelettes sous le film au bout de 5 jours"...
    Comment fais-tu la différence entre dalle en béton de ciment ou de chaud???
    Les dalles à base de chaux ne sont pas ferraillées car chaux et acier ne sont pas copains-copains...
    Dalle en béton de chaux :
    La durée de carbonatation du béton de chaux est fonction de l'épaisseur de la dalle et de l'humidité remontant du sol...
    Eiffel36
    Pour le délai d'apparition des gouttelettes, il faudrait que je fasse un test pour être plus précis.
    Je relevais ce genre de chose par hasard quand je nettoyais un peu la pièce mais ca pouvait être au bout de 3/6 mois.
    Je ferais un test sur 5 jours à partir de dimanche.
    Concernant la dalle, effectivement je n'ai aucun repère pour faire la différence entre du ciment et de la chaux si ce n'est mon expérience du travail du béton (expérience limitée), la couleur grise et le fait qu'il n'y avait pas de chaux sur mes murs mais du plâtre.
    Mais tout ça reste très approximatif évidemment.
    Comment on fait pour savoir si c'est de la chaux ?
    A plus tard
    Eiffel36
    Voilà ce que j'ai trouvé comme info pour faire la différence entre une dalle en béton de chaux et nue dalle en béton de ciment :
    "Le ciment est gris foncé, compact, se cassant en petits blocs très durs"
    "La chaux est gris très clair souvent dans les ocres. Elle s'effrite plus qu'elle ne se casse."
    "L'eau disparaît plus vite sur dalle en béton de chaux"
    Pour ma part, difficile de savoir.
    Certes la dalle semble s'effriter plus qu'elle ne casse mais ca peut aussi être dû à la piètre qualité du béton.
    Quant à la couleur, elle est gris clair mais ma terrasse réalisée à la toupie il y a 5 ans a la même couleur.
    Et sur la question de l'eau, je ne sais pas ce qu'on entend pas "disparaître plus vite".
    invite21e9323e
    Le ciment est gris foncé, compact, se cassant en petits blocs très durs > OK pour gris foncé.
    La chaux est gris très clair souvent dans les ocres. Elle s'effrite plus qu'elle ne se casse > OK pour le gris clair > Le béton de chaux était souvent réalisé avec sable gris de rivière et sable jaune (d'où le gris plus clair). Si le béton de chaux est à 250 kg/m3 de chaux NHL 5, ça ne s'effrite plus du tout...
    L'eau disparaît plus vite sur dalle en béton de chaux > Là j'ai quelques doutes, mais bon...
    On peut faire une dalle en béton de ciment en surélevant celle-ci comme dans les habitations actuelles soit par un vide-sanitaire, un vide technique ou montée sur un hérisson (épaisseur de cailloux permettant une ventilation)...
    Enfin, cela va te coûter pas mal de sueur > Casser la dalle existante, évacuer les gravats, décaisser suffisamment pour réaliser le hérisson, rentrer pierrailles et béton...
    Pour t'éviter un peu de dur labeur, on pourrait viser un hérisson de faible épaisseur tout comme pour la dalle, mais il faut connaître l'épaisseur de ladalle actuelle et ainsi que les remontées d'humidité...
    Bonne Soirée...
    Eiffel36
    Bien le bonjour,
    Un professionnel m'a confirmé que ma dalle était en béton de ciment.
    De plus, si une dalle en béton de chaux a la même consistance que des joints murs en pierre alors je confirme ! (J'ai passé mon samedi à buriner un mur que je dois rénover et sur celui là, il y avait de la chaux derrière le ciment et j'en ai bien ch.. mais la texture n'a rien à voir avec la dalle qui est beaucoup plus dure.
    Pour le hérisson Amaty, c'est une bonne idée. J'y avais pensé mais j'espérais y couper juste avec un polyane et des joint en mousse sur la périphérie.
    Comme tu dis, beaucoup de travail mais le décaissement était prévu (Voir ici).
    Après réfélexion, je vais décaisser de 10 cm. Mon objectif est de gagner en hauteur sous plafond (actuellement, j'ai 190 cm et je voudrais avoir 200 après avoir coulé la dalle).
    J'en saurais un peu plus sur mes possibilités de décaissement quand j'aurais pété la dalle car je ne sais pas encore à quelle profondeur vont mes fondations. De plus il est probable que je dois embêté par des "surprises" du type grosses pierres qui risquent de bloquer le décaissement. Voilà pourquoi je pars du 10 cm pour le moment
    Actuellement la dalle fait 10-12 cm.
    Que me conseille tu pour faire lé hérisson ? j'ai une quinzaine de sacs rempli de gravats de ciment récupéré sur mes murs. Est ce que je peux m'en servir en sachant qu'il y pas mal de "poudre" (ciment, sable, poussière, chaux...) mélangée. Cela ne suffira pas donc est ce que je dois me faire livrer des graviers par exemple ?
    Bonne fin de week end
    Dernière modification par Eiffel36 ; 09/10/2016 à 09h50.
    invite21e9323e
    Il faut prévoir un marteau piqueur...
    J'ai survolé (je n'ai pas tout lu) les discussions liées aux fondations et au mur...
    Pierres maçonnées avec du sable???? Ne serait-ce pas un mortier de chaux faiblement dosé comme on le faisait autrefois (envisager également terre argileuse carrément...
    Le mortier peut-être dégradé en surface (sel, humidité...) sur 2 à 3 cm d'épaisseur...
    Je reste très rêveur si c'est vraiment du sable...
    Il faut s'assurer de plusieurs choses...
    1) de l'épaisseur des murs près du sol > casser la dalle sur 30 x 30 cm et creuser pour trouver le fond de "fouille" > Voir éventuellement s'il n'existe pas un béton de terre sous ces murs (gros cailloux > dim : 10 à 15 cm...mélangés à de la terre argileuse)
    2) en fonction de l'épaisseur > faire un calcul de descente de charges* pour voir la pression exercée sur le sol et voir si le type de sol (sableux/argileux/limoneux/caillouteux???) admet ce genre de modif...
    Calcul charges sur 1 m de long de mur de façade
    *Poids mur sur toute sa hauteur + poids par 1/2 étage + poids 1 pan toiture + charges climatiques
    Que me conseilles-tu pour faire lé hérisson ?
    Pour aller dans une épaisseur de 10 cm (surtout si tu veux mettre un revêtement étanche sur la dalle), je viserais un hérisson réalisée en briques platrières de 4 cm d'épaisseur posées à plat sur sol plan damé puis dalle mortier ciment de 5 à 6 cm avec fibres polyéthylènes + treillis acier de carreleur avec le pourtour laissé en briques pour la respiration... Protégés les murs avec un film polyane...
    Je me dirigerais vers un montage de ce genre...
    Eiffel36
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Je pense que c'est du sable mélangé avec de la chaux à très faible dose alors. En effet, par endroit, tu peux le gratter avec le doigt mais dans d'autres, il faut forcer avec un outil. C'est friable de manière générale.
    Toujours précis Amaty Mais là ca m'embrouille
    Je pense attaquer la destruction de la dalle dans 15 jours/3 semaines donc RDV à ce moment là pour te donner des infos concrètes.
    J'ai 2 options pour la dalle. La dalle classique coulée à la bétonnière ou sinon je connais un gars qui me propose une dalle sur laquelle tu peux "manger dessus" (il font des dalles de supermarché allant jusqu'à 800 m² des fois !) . Passage à l'hélicoptère + produit spécifique qui la lisse parfaitement pour pouvoir y passer la serpillière.
    Si j'opte pour cette dalle, je ne mettrais pas de revêtement. Par ailleurs, il m'a dit que j'aurais un béton correspondant aux caractéristiques de la maison selon le DTU (dalle intérieur, mur en pierre etc...)
    Je ne savais pas qu'on pouvait faire un hérisson avec des briques plâtrières posées à plat.
    Vu mon sol, je ne sais pas si ca va être simple à réaliser. Je pense en effet découvrir des pierres types rocher en silex donc difficile d'avoir un sol très droit. Mais ça encore, je le saurais une fois la dalle pété (je sais que j'en ai déjà un gros qui pointe le bout de son nez et qu'il va falloir que je détruise à coup de meuleuse de burineur).
    Donc mon sol est plutôt en terre argileuse et pierre de type silex. Dans ma rue, pour mettre les égouts, ils y sont allé à l'explosif ! (un voisin m'a raconté ça)
    Et pour le pourtour, tu les disposes comment les briques ? Et elle doivent rester apparentes ?
    Allez je vais au dodo, je suis cuit
    Dernière modification par Eiffel36 ; 10/10/2016 à 22h30.
    invite21e9323e
    Donc, il faut rejointoyer à la chaux NHL 3,5 à 250 kg/m3 afin de bien bloquer les pierres avant la destruction de la dalle...
    Mais là ça m'embrouille
    Charges descendantes
    Mur : Epaisseur x 1 m x hauteur x~2,5 t/m3 (densité)
    Les Planchers (les solives s'ancrent dans les murs de façade) > Dalle béton > 1/2 distance intérieure des murs de façade (= 1/2 dimf) x 1 m x 500 kg/m²).
    Chaque plancher bois : 1/2 dimf x 1 m x 200 kg/m²
    Toiture : 1/2 dimf (= 1 pan de toiture) x 1 m x 200 kg/m²
    Additionner ces valeurs (en kg) à diviser par 100 cm (1 m) x Epaisseur mur en cm = X kg/cm²
    Ainsi on aura une idée sur la stabilité des fondations...
    Je pense que c'est une dérive des chapes pour sol chauffant > Quelle épaisseur et quel ferraillage???
    Du fait d'une très faible hauteur de hérisson (quelques cm contre 20 cm souvent recommandé) c'est ce qui permet d'avoir une meilleure répartition de l'humidité non uniforme (présence de bloc de pierre) pour une évacuation plus rapide vers la périphérie...
    Disposées à plat affleurant la dalle donc apparentes...
    Regarde ces deux liens
    - https://lejardindessaiderebeccaetdel...ualite-du-sol/
    - https://fr.wikipedia.org/wiki/Texture_du_sol
    Essaie de définir ton sol avec les pourcentages sable, argile, limons et éventuellement humus.
    Eiffel36
    Bonjour Amaty,
    Quand je dis que ca s'effrite, c'est en grattant avec le doigt.
    Lundi dernier, j'ai passé 6 heures à disquer et buriner une grosse pierre (silex) sur lequel un mur de fondation repose. Cette pierre déborde à l' intérieur et dans le cadre de la rénovation, le fait de l'avoir taillé ve me permettre d'optimiser l'espace. Cela n'a rien fragilisé.
    Si je raconte ça, c'est parce que je ne suis pas sûr de pouvoir jointoyer avant de m'occuper de la dalle mais c'est une question que je me suis posé (et que j'ai posé sur le forum). Là, ca fait 1 mois que je gratte mes murs, ils sont maintenant à nu et vu le nombre de coup de burineur que j'ai mis pour pouvoir retirer ciment, chaud et plâtre cela ne bouge pas.
    Donc ca me rassurerait si tu me disais qu'il n'y a pas de risque je casse ma dalle avant. D'autant plus que cela me permettra de jointoyer ensuite les murs en entier vu que je compte décaisser de 10 cm. Ça m'éviterais de devoir refaire une passe en bas qui risque de ne pas avoir la même teinte.
    Epaisseur 8-10 cm et j'avais prévu un treillis soudé (3 ou 7 mm je sais pas encore) mais tu m'as parlé d'un treillis de carreleur.
    Et la brique ne va pas se détériorer dans le temps si on la pose à plat sur de la terre ?
    je viens d'en discuter avec un maçon qui est étonné et effectivement, sa remarque m'interpelle.
    Désolé, je ne voit toujours pas. Mais peut etre que j'ai mal compris le principe des brique plâtrière "disposée à plat" de manière générale.
    Quand tu dis affleurant la dalle, pour moi c'est évident vu qu'on va coucher les brique au sol et couleur par dessus. Du coup, sur la périphérie, mon béton va venir se plaquer contre les murs. Comprends pas
    Dernière modification par JPL ; 13/10/2016 à 13h10. Motif: corrigé à la demande d'Eiffel36
    Eiffel36
    Il s'agit d'un béton 350 CPA.
    invite21e9323e
    Donc ça me rassurerait si tu me disais qu'il n'y a pas de risque je casse ma dalle
    Va savoir si la dalle n'a pas été réalisée pour éviter que les murs bougent????
    Il faut que tu me donnes la largeur des murs ainsi que la pression sur le sol... Enfin connaître l'assise sous les "fondations" = bas du mur...
    Je suppose que tu as dû percer ce mur et donc connaître sa constitution
    Un mur en pierre à la campagne > une face en pierre à l'extérieur et une face en pierre à l'intérieur et entre les deux, déchets de pierres + terre argileuse et/ou mortier faiblement chargé en chaux > Donc possibilité d'écartement.
    En ville : Murs constitués de 2 pierres maçonnées (par ex 2 x 22 cm de profondeur pour un mur de 50 cm ou 3 pierres de 15 cm > Donc un mur très stable...
    Pour les dalles de faible épaisseur et la présence d'appuis résistants (rocher affleurant) parsemés, le mortier de la dalle doit-être fibré et un treillis acier de carreleur centré dans l'épaisseur apparaît nécessaire en complément...
    Je n'en vois pas la ou les raison(s)... J'ai préconisé un sol bien damé... Tu peux toujours les maçonner, mais idem ce n'est pas nécessaire...
    Les briques étant alvéolées, l'humidité pourra facilement migrer vers la périphérie de la dalle...
    Je pensais que tu aurais fait la déduction par réflexion qu'il faudrait des briques de 4 cm + 6 cm = 10 cm d'épaisseur bien sûr sur la périphérie de ta dalle afin que celles-ci affleurent ...
    Idem pour l'épaisseur de la dalle, on peut descendre à 4 ou 5 cm d'épaisseur du fait du fibrage...
    Perso, mes "dalles-chapes" de ravoirage sur dalle n'ont jamais dépassé 2 cm d'épaisseur pour permettre le collage de carreaux de liège, donc hyper_plan et aucun mouvement ou fendillement/fissure...
    Moi, je te propose cela pour t'éviter de devenir un bagnard pour 5 ans...
    Eiffel36
    Je n'en vois pas la ou les raison(s)... J'ai préconisé un sol bien damé... Tu peux toujours les maçonner, mais idem ce n'est pas nécessaire...Les briques étant alvéolées, l'humidité pourra facilement migrer vers la périphérie de la dalle...
    Que le sol soit damé, c'est un chose mais cela n'évitera pas que les briques soit posées sur de la terre et donc toujours potentiellement
    humide. Ou alors j'ai vraiment pas compris ton idée
    Oh le méchant tacle
    En fait, je n'ai pas du tout pensé à ça car voilà les briques plâtrières que j'ai consulté : ici...25 cm de hauteur
    De plus, je pensais creuser un peu plus le long des fondations afin de les renforcer avec des ferrailles de ce type (je sais il s'agit de fer pour couler des poteaux mais je prendrais pas des semelles car je creuserais pas si profond) donc je vais avoir du mal à faire la périphérie en brique...A moins que je coule les fondations avant la dalle et que je positionne les briques plâtrières périphérique à ce moment là.
    Je crois que j'en suis déjà un. Je ré-invente cayenne avec des outils modernes
    Mais je part plutôt sur une dalle de 8-10 cm qui me rassurera quant à la tenue et le décaissement de 10 cm que je comte faire.
    Amaty, je te propose de laisser cette conversation en stand by et d'y revenir quand j'aurais des infos concrètes à t'apporter (au moins sur la partie des fondations et de la dalle)
    Je voudrais pas te faire perdre ton temps non plus et là je parle sans vraiment savoir à quelle sauce mon sous-sol va me manger.
    Merci et à bientôt
    Dernière modification par Eiffel36 ; 13/10/2016 à 17h31.
    invite21e9323e
    Comme tu veux et pas de problème...
    Bon Courage pour ta roche sous-jacente...
    Eiffel36
    Tu pourras mieux m'éclairer quand je saurais comment sont mes fondations.
    Par contre, sur la partie brique plâtrière, n'étant pas sûr d'avoir bien compris, aurais tu une photo d'une réalisation ou un croquis ?
    Comme je t'ai dis dans mon précédent message, je n'ai pas fait le rapprochement sur la manière de les disposer pour la périphérie car elles ne font pas 10 cm de hauteur mais 25.
    Et sur le fait de les poser à plat, je reste sceptique. Des briques creuses posé sur un sol potentiellement humide ne risque t'elles pas se détériorer dans le temps. La question est légitime non ?
    Merci et bon week end
    Eiffel36
    Me voilà de retour...avec quelques séquelles (douleurs) en plus
    Après 7,5 t de gravats évacués en 2 jours (nous étions 3), ca tire un peu mais au moins c'est fait.
    Nous avons donc cassé la dalle qui était bien en béton et pas en ciment de chaux. Il y avait même des parties en mâchefer.
    J'ai également décaissé, pas beaucoup (5-8 cm) et ca sera suffisant car l'ancienne dalle devait faire dans les 12-15 cm et la future n'en fera que 8.
    Côté Humidité : avant de casser la dalle, j'avais laissé un film plastique (2m²) au sol pendant 10 jours et il n'y avait aucune trace de "gouttelettes" après ce délai.
    Amaty, tu m'avais parlé de faire un hérisson avec des briques plâtrières mais sachant que ce n'est pas très humide, est ce que je peux m'en passer ?
    En fait, je vais rencontrer plusieurs problèmes pour le réaliser. Déjà, j'ai pas mal de pierres. J'en ai retiré un bon paquet mais il reste des "rochers" indéboulonnables. En fait, j'ai réhaussé le niveau de décaissement prévu au départ à cause des ces rochers et j'ai calé mon niveau sur une grosse pierre qui sera donc à fleur de la future dalle. Les autres qui dépassent devront être découpé pour arriver à un niveau permettant de couler. Donc difficile d'avoir un sol plant et régulier.
    Si tu préconises quand même de le faire, je contournerais ces obstacles. Mais peux tu me l'expliquer ? Comme je t'ai dis dans un message précédent, j'ai du mal à visualiser notamment la périphérie vu que les briques que j'ai vu font 25 x 4 cm.
    Et si je peux m'en passer, est ce que je peux faire juste un lit de gravier de 2 cm par exemple ?
    Quant au film plastique, est-il indispensable ? (Rapport à mes murs en pierre qui verrait l'humidité affluer vers eux... même si pas beaucoup d'humidité constaté)
    Mon voisin (maison collé à la mienne) a réalisé une dalle il y a 15 ans et il a coulé directement sur la terre et il n'a pas de souci.
    Pour la dalle, je vais faire appel à une Toupie (béton 250 kg/m3).
    Epaisseur 8 cm et je la ferais fibrée + treillis. Je visualise pas encore le treillis de carreleur par rapport au treillis soudé classique mais est ce vraiment indispensable ? Ca coûte plus cher et quel intérêt ?
    La dalle sera coulée une fois que les murs seront réalisés donc je vais alimenter prochainement le post concernant cette étape car j'ai des questions
    A plus tard
    Eiffel36
    J'ai besoin de vos lumières.
    Auriez vous 5 minutes à m'accorder ?
    invite21e9323e
    Le mâche-fer comme les billes d'argile expansé ainsi que la brique sont un peu des assécheurs sous dalle...
    Voilà la raison de mettre en place des briques plâtrière ou autre... Un micro vide-sanitaire ventilé...
    Mais ce n'est pas indispensable surtout en tenant compte de ta prose de ton avant-dernier §...
    Je connais une maison construite en zone inondable :
    Sol > une couche de mâchefer (résidus de combustion de fours, en général mauvais charbon) entre 0,50 et 1 m >> un véritable aspirateur d'eau et d'humidité.
    Murs > à 2 mètres du sol, une interruption des pierres et galets par des briques, des portions de tuiles placées verticalement avec des interstices entre chaque élément. Le coupe remontées d'humidité.
    Après une inondation sévère à 10 cm de cette coupure > 15 jours à 3 semaines après le retrait des eaux > murs et sol secs, mais de ce qu'il y a de plus secs. Je n'ai jamais vu la moindre trace de salpêtre, de mousse ou d'humidité sur les murs et les joints à la chaux ne sont pas friables!
    Y étaient doués quand même dans le temps, et du pas cher!!!
    La dalle non plus n'était pas humide? Par exemple > Coloration de la dalle par l'humidité (emplacement du film plastique visible)...
    Les autres qui dépassent devront être découpées pour arriver à un niveau permettant de couler.
    Bon Courage > Disque pierre et entaille parallèle + burin large de carreleur (encore!!!) et massette...
    Si ta dalle fait 8 cm > 1 brique de 4 cm pour le hérisson + 2 briques pour la dalle = 3 briques...
    Aucun risque de soulèvement > 0,8 dm x 10 dm x 10 dm x 2,5 (d) = 200 kg/m²...
    La dalle en béton fera le même travail que le film polyane...
    Voir cette discussion > http://forums.futura-sciences.com/br...carreleur.html
    Il faudra centrer le treillis par rapport à l'épaisseur de la dalle...La mise en place d'un treillis de carreleur me semble plus facile à gérer à l'intérieur d'une pièce... Là, c'est une appréciation personnelle...
    J'ai lu ton post#38, tu as effectivement intérêt à utiliser des machines type jointoyeur et projeteur d'enduit...
    Bonne Soirée...
    invite21e9323e
    Correctif :
    Lire > La dalle en béton AVEC UN CARRELAGE fera le même travail que le film polyane...
    Le Bon Dimanche
    Eiffel36
    Soir' Amaty !
    C'est le chantier le plus galère que j'ai eu à faire depuis que j'ai ma maison (10 ans) et j'en ai fait...
    Ca y es, j'ai dégommé les "rochers". Disqueuse Ø230 et marteau piqueur. Travail à 2 pour ne pas être ruiné à la fin de la journée. C'est quand même mieux mais quel travail de bagnard !
    C'est la dernière phrase qui me plaît bien
    Le hérisson en brique plâtrière sera difficile à réaliser et le lit sur gravillon sera pas assez épais pour jouer un quelconque rôle.
    Avec toutes les conversations qu'on a eu et les recherches que j'ai fait depuis 1 mois, c'était bien la peine :S
    Donc e pense couler directement sur la terre (et sa multitude de cailloux répartis).
    Faut que je trouve peut être une solution pour la périphérie si je met un film polyane. Mais si je n'en met pas, plus de problème non ?
    Non pas d'humidité mais le test est-il vraiment significatif en sachant que je passe des journées entière porte et fenêtre ouverte... C'est sûr qu'il doit y avoir de l'humidité. On est dans un sous sol semi enterré. Mais j'ai refait tout l'extérieur et il n'y a qu'un seul mur qui est en contact avec de la terre humide car il y a une jardinière. Le reste est protégé par des dalles récentes avec un réseau d'évacuation refait à neuf aussi.
    En tout cas pas de signe particulier de cette humlidité dans les pièces ou sur les murs
    J'irais voir ça.
    Mais effectivement, c'est pas forcément moins cher et il y a des panneaux 100X200 plus facile a installer, Par contre épaisseur de fil : 1.75 contre 5 pour un treillis soudés. C'est pas trop léger pour une dalle ?
    Bonne Soirée...
    Je suis en plein dans la réfléxion.
    De toutes manières, tant que j'ai pas fait les murs, je ne peux pas attaquer la dalle. Et là ca commence à urger.
    Bonne soirée à toi
    Dernière modification par Eiffel36 ; 06/11/2016 à 22h39.
    invite21e9323e
    'Jour(sic) Eiffel
    Bûcher, bagnard, quelle galère!! T'es mal barré...
    Mais je l'avais prédit.... > Post #7... Je l'avais facile...
    Tu peux toujours demander un béton avec un adjuvant hydrofuge pour rendre la dalle étanche...
    Et faire une zone périphérique en brique alvéolée > Couleurs brique et ciment, c'est bello comme déco-sol... Ho! Ho!
    Un bout de film polyane entre mur et brique et cela règle ton problème d'anti-remontées(?) d'humidité de bas de mur (à part le terme plinthe et éventuellement brique vitrifiées de klinkers en limite de la Belgique, je ne connais rien d'autre pour désigner cette zone de 3 à 5 cm)...
    Du fait que tu as des émergences de rocher (je subodore) et donc des parties qui ne se tasseront pas, la logique voudrait que l'on mette 2 treillis superposés pour éviter les fendillements de surface (un calé à 2 cm du bas et l'autre à 2 cm du haut de dalle > 4 cm entre les 2)... Sûrement la vraie cause qui m'a fait parler de treillis de carreleur, mais là, tu vas me dire que je chipote...
    Donc pour 8 cm de dalle, un treillis soudé classique centré...
    La charge sur un sous-sol déjà réalisé limite aussi l'entrée de charges lourdes (150 kg/m² apparaît réaliste), à moins d'un transfert de lingots d'or de la banque de France...
    En général ce qui est emmerd... avec des treillis de 5 mm, c'est la superposition des panneaux qui entraîne des affleurements du treillis... Le top serait de les souder avec aboutement des aciers 5 mm de bordure des panneaux...
    Là encore, je sens que je vais me faire caillasser... Aie!, Ouille!
    Bons Travaux... A+
    Eiffel36
    Bonne idée. Par contre, pour le rendu esthétique, je sais pas trop car entre la toupie, la règle et le passage de la dalle à l'hélicoptère, pas sûr que j'arrive à leur faire garder leur couleur naturelle. Mais là tu vas dire "il commence a me les briser menu lui"
    Et pour la mise en oeuvre et mettre tout de niveau, il faut que je les fixe sur un lit de ciment ? (du coup, le film plastique serait sous le ciment...je crois que dans ces conditions, il va jarter lui)
    Et vu que je suis sur des murs en pierre, tu combles avec quoi l'espace entre la brique et les murs ? Chaux ?
    Bons Travaux... A+
    Allons y pour pour un treillis soudés alors. Je vais re-modifier ma liste d'achat
    S'il faut les souder, je suis équipé donc c'est possible. Même question : vraiment indispensable ? Je vois pas trop ce que ca apporte dans un sous sol non carrossable mais si c'est conseillé alors je ferais.
    La bise (on va devenir intime à force d'échanger)
    invite21e9323e
    Bonjour Eiffel,
    Fait une réservation...
    Tu mets tes briques en place par la suite...
    "il commence à me les briser menu lui"
    Non, pas possible de les concasser...
    Oui, tout à fait, tu montes la charge avec un sable de rivière avec 2 à 3 mm maxi le calibrage des grains...
    Tu vas être obligé de prendre une pompe à béton, je suppose??? Ca pulse pas mal...
    Tu as gentiment calé ton treillis avec des chutes de parpaing... Elles risquent (j'connais) de se déplacer avec le débit du béton... On se retrouve avec une partie du treillis non soutenue > Certaines s'abaissent, d'autres remontent, c'est une galère à essayer de recaler...
    Le top des cales qui s'attachent, mais bon...
    Pour éviter les fissures, bien sûr...
    A la jonction de 4 panneaux de treillis, tu te retrouves avec 4 épaisseurs de treillis > Environ 4 fois x (5 + 5 mm) = 40 mm...
    Comme tu sembles vouloir un sous-sol propre, j'essaye d'aller dans le même sens que toi...
    La bise, oui, mais ça glace... Brrrrrr....A+
    Eiffel36
    Salut Amaty,
    Tu veux dire qu'il ne faut pas les sceller ? Donc pour résumer les différents échanges, tu me conseilles de faire un coffrage en périphérie pour faire une réservation au moment de couler la dalle, puis pour la pose des briques alvéolée, j'ai juste à les poser sur un lit de sable et à jointoyer côté mur avec de la chaux ?
    Effectivement pompe à béton il y aura.
    Je souderais, tu as raison. De plus j'ai dû couper les panneaux de treillis en 2 pour les rentrer dans mon sous sol donc c'est LA solution.
    Et pour le maintenir à niveau, je mettrais des pierres. Je crois que le maçon le chope aussi avec la pelle pour le faire remonter de temps en temps au moment où il tire le ciment.
    J'y travaille... et ca a réveillé le canal carpien de mes 2 mains
    invite21e9323e
    Si, tu peux les maçonner avec une colle type à carobric, par exemple...Eventuellement du MAP aussi, l'humidité ne modifie pas le collage ou tu peux aussi les assembler avec une chaux NHL + sable fin...
    Donc pour résumer les différents échanges, tu me conseilles de faire un coffrage en périphérie pour faire une réservation au moment de couler la dalle, et pose des briques alvéolée
    Tu peux les poser sur un lit de sable si tu maîtrises ce montage... Moi, je ne l'ai jamais senti, ce truc...
    Moi, je préfère attacher, j'ai un sacrosaint respect pour la position des ferraillages... Là, tu peux me trouver pinailleur, mais je crains le genre de chose comme les balcons préfabriqués qui s'écroulent...
    et ça a réveillé le canal carpien de mes 2 mains
    Le pelletage, l'évacuation des gravats et l'arasement de la roche y sont vraisemblablement pour quelque chose...
    Bon Courage
    Eiffel36
    Bonjour Amaty,
    Un petit croquis pour vérifier si nos échanges ont porté leur fruit
    Nom : Coupe-Dalle-béton.png
Affichages : 985
Taille : 7,7 Ko
    La dalle sera coulée directement sur le sol (pas de hérisson digne de ce nom car peu de possibilité d'en faire un qui serait efficace vu que je n'a pas pas trop de hauteur sous plafond)
    Et donc pas de film polyane... ou seulement sur la périphérie pour "protéger" les briques alvéolées.
    Cette périphérie en brique creuse est un chantier supplémentaire qui ne m'arrange pas car il est long à mettre en oeuvre et coûteux en planche de coffrage.
    En effet, pour faire la réservation, il va me falloir pas moins de 30 ml de planche.
    Je ferais bien de coffrage directement avec les briques alvéolée. Faudrait que j'arrive à trouver une solution pour les protéger car le passage de l'hélicoptère aura raison de leur esthétique.
    A bientôt
    Eiffel36
    Oublie ma dernière remarque car j'ai oublié que ça ne sert à rien de sceller les briques car leur but est de laisser respirer la dalle donc lit de sable ou seulement légère avec de la sauce au programme du coup je l'ai dans le baba il va falloir que je degotte les planches
    invite21e9323e
    Bonjour Eiffel,
    Non, pour protéger les murs de remontées d'humidité...
    Donc pas de film polyane sous les briques, mais seulement en périphérie contre le mur... Leur role est d'évacuer la l'humidité partielle qui se retrouvera autour de la dalle...
  1. Isolation SOUS dalle et SUR dalle
    Par invite9e68fd69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2013, 13h34
  2. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 22h58
  3. Gaines air chaud sur poele/sous combles ou sous dalle
    Par invite2b5deb53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 10h27
  4. que faire d'une dalle tft ?
    Par invitecb0f8d8b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2008, 05h46
  5. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 21h08
