Que peut-on trouver sous un parquet avec chauffage au sol datant 1962
    invite5ca48602
    Nous voulions recouvrir le parquet de notre salon avec du carrelage, mais on nous a conseillé d'enlever le parquet celui-ci risquant de gonfler et de fissurer le nouveau carrelage. Nous avons donc commencé à enlever le parquet et nous avons l'impression qu'il y a une autre couche de bois sous celui-ci, est-ce que le chauffage au sol des années 1960 est intégré au bois? Comment doit-on procéder?
    invite728b013d
    Re : Que peut-on trouver sous un parquet avec chauffage au sol datant 1962
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    En général les "épingles" étaient constituées de tube acier protégés par une gaine destinée à absorber les effets de la dilatation le tout noyé dans la chape.
    Tu conserves ce chauffage ?
    Cordialement Marc.
    ilovir
    Juste en remarque : si vous remplacez le parquet bois par du carrelage, vous augmentez chez les voisins le niveau de bruits de chocs sur votre sol, , principalement chez le voisin du dessous. Normalement, vous n'en avez pas le droit. Ou il faut trouver une solution compensatoire.
    Pour les couches de bois sous le parquet, c'est un peu bizarre et ce n'est qu'en faisant des sondages et des repérages que vous saurez comment c'est fait en vrai. Normalement, les tubes étaient incorporés dans le béton du plancher ou dans une chape, comme l'explique Cram.
    Vous pouvez peut-être conserver votre plancher bois en l'état et carreler par-dessus, moyennant un système de désolidarisation interposé.
    Ce système peut éventuellement même apporter une isolation aux bruits de chocs.
    Vous pouvez par exemple regarder chez Schluter System. Produits Ditra et Ditra-Sound. Mais pour savoir exactement ce que vous pouvez faire avec ça, obtenez la visite d'un technico-commercial, et faites bien les repérages et reconnaissances de l'existant. Jetez un œil dans le règlement de copro (pour changer le parquet en carrelage)
    Cdlt
    invite5ca48602
    Merci à tous pour vos réponses.
    Est-ce que la couche de carrelage sur le parquet va empêcher la bonne diffusion du chauffage au sol?
    ilovir
    Si le carrelage est ajouté avec isolation et désolidarisation, cela peut avoir un petit impact ; d'autant que le bois lui-même, et surtout s'il est en deux couches, est déjà un peu isolant. Pour apprécier, il faudrait avoir la vue en coupe du plancher depuis le plafond du dessous jusqu'au-dessus du sol fini.
    La couche de bois sous le parquet actuel est peut-être un précédent parquet sur lequel il en a été posé un 2 ème en rénovation.
    Sans autres données techniques, il n'est pas possible de faire une réponse précise.
  1. Parquet massif ou contrecollé avec chauffage au bois ?
    Par invite88d9444b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2015, 09h18
  2. Chauffage au sol avec parquet sur carrelage
    Par invite1d46c690 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2015, 08h40
  3. Peut on installer un chauffage bois volontairement sous dimensionné?
    Par pouchouhibou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2013, 14h28
  4. Parquet stratifié sous-couche intégrée et chauffage par le sol
    Par invite806086b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2012, 09h12
  5. Peut on compléter un chauffage par fioul avec le solaire ?
    Par invite9c78a1ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2010, 14h15
