Problème d'humidite
Problème d'humidite
    invite41e17515
    Problème d'humidite
    Voilà j'ai un mur exterieur qui est très humide.
    Précisions: j'ai un vide sanitaire de 1,80m en dessous et le mur est en moellon d'une épaisseur de 55cm avec une bande caoutchouc visible dans le vide sanitaire.
    Sinon le pignon n'a jamais ete peint.
    Merci de prendre le temps de m'aider
    Denis2Gif
    Re : Problème d'humidite
    1m80 de vide sanitaire et des moellons de 55 cm d'épaisseur: c'est une maison pour géants !!!
    Larzacien
    bonjour, ce mur humide est-il enterré ? Est-il aussi humide à l'intérieurs qu'à l'extérieur
    "bande de caoutchouc visible dans le vide sanitaire" ?? si c'est pour protéger de l'humidité, en principe on les met du côté extérieur du mur.
    Des photos du problème intérieur et extérieur prises d'un peu loin (pas juste le morceau humide) aideraient peut être à comprendre, sinon on donne notre langue au chat.
  1. Problème d'humidité
    Par invite252dfc26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2016, 19h35
  2. Problème humidité Help
    Par invite413fb1d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2014, 09h09
  3. probleme d'humidité
    Par inviteba4d2116 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2013, 14h17
  4. probleme d'humidite
    Par invite4e7d6d10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 22h00
  5. problème d'humidité
    Par invite249c7490 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2007, 09h11
