Condensation murs de salle de bain
    inviteb4677bbb
    Que j'aime ce site ! si convivial et où l'on retrouve un tas d'idées et de conseils !
    Ceci dit j'ai vraiment besoin de votre aide pour un souci de condensation sur le carrelage mural de la salle de bain (voir même parfois le sol).
    Configuration des lieux:
    - la salle de bain en bout de maison.
    - A savoir que 3 des 4 cotés sont exposés directement au vent et au froid.
    - il y a un extracteur (placé sur le plafond et redirigé vers l'extérieur)
    - cet Extracteur ne fonctionne que lorsque nous allumons la lumière.
    - le plafond est également isolé.
    - cette salle de bain comporte aussi un porte PVC vers le jardin. (question pratique pour éviter que les enfants ne salissent toute la maison s'ils jouent à l'extérieur --> hop direct à la douche ou au bain)
    - pas de grille d'aération à cette porte en PVC
    une photo vaut mieux qu'un long discours !
    Nom : IMG_20161019_234304.jpg
Affichages : 1800
Taille : 213,2 Ko
    Que pourriez-vous me conseiller car, comme vous pouvez le constater sur la photo, les murs perlent carrément !
    Je vous remercie d'avance de vos réactions et diverses aides.
    Bien à vous,
    Scarymover.
    inviteb4677bbb
    Re : Condensation murs de salle de bain
    Si un admin voit mon message pourrait-il le déplacer dans la catégorie Isolation chauffage car je pense que c'est plus adapté. ...
    ventiler plus=> En permanence.
    inviteb4677bbb
    Merci de votre réponse.
    Quand vous dites ventiler plus en permanence .. vous voulez dire avec un extracteur d'air ou le placement d'une grille sur la porte en PVC ?
    Je ne vois pas la pièce jointe, mais il ne faut pas créer d'entrée d'air froid dans le local, la condensation est due à un excès d'humidité de l'air.
    L'air doit venir du logement, détalonnage ou grille sur la porte ne donnant pas sur l'extérieur.
    Votre extracteur doit fonctionner en permanence et non seulement quand la lumière est allumée, le renouvellement d'air est minime actuellement.
    Question comment le reste du logement est il ventilé ?
    Ulyssesourd
    Murs froids (non isolés et murs extérieurs) + air chaud = condensation
    Extraction 24h/24h ! Même quand lumière éteinte.
    invite69483f5c
    * Sans restriction psychologique, je ferai monter les parois de douche jusqu'au plafond pour éviter la diffusion de l'humidité. Cela ne craint rien au niveau de l'asphysie de celui qui prend sa douche et cela limite la diffusion de l'humidité.
    * Installer un déshumidificateur électrique, à mettre en marche bien avant de prendre la douche.
    * Isoler parois et sol par l'extérieur et largement dépasser les dimensions de la salle de bain car de mémoire, il faut environ 1,80m linéaire de béton pour 1cm de polystyrène expansé.
    invite2b655565
    Tout ce qui vient d'être dit est valable, les idées étant les suivantes:
    - l'air refroidit condense l'humidité,
    - l'air réchauffé absorbe de l'humidité,
    - une paroi froide condense l'humidité.
    Le plus économique serait de faire rentrer de l'air sec et tiède donc venant de la maison pour qu'il se charge en humidité et l'évacuer dans la SDB par l'extracteur.
    Vous pourriez mettre un temporisateur sur votre extracteur pour que celui-ci continue d'extraire l'air pendant un moment après avoir éteint la lumière ou le remplacer par un autre doté de ce dispositif en standard.
    Prévoir une (petite) entrée d'air depuis la maison, pas de l'air froid venant de l'extérieur (laisser porte de communication entre ouverte dans un premier temps, ensuite aménager une ouverture).
    Ensuite si ça va dans le bon sens, vous aviserez (isolation, pare-douche plus haut, ...).
    ilovir
    Est-ce que les murs extérieurs sont isolés thermiquement, et comment ?
    Quelles sont les dimensions de la pièce ?
    Est-ce que la condensation apparaît aussi sur la porte extérieure PVC ?
    Y-a-t'il une fenêtre ? si oui, Est-ce que ça condense dessus aussi ?
    Comment Est-ce chauffé : par quoi ? en permanence ou seulement à l'occupation ?
    Peut-on connaître le débit de l'extracteur d'air ?
    Comment se fait l'entrée d'air dans la pièce puisqu'il n'entre pas par la porte extérieure PVC ?
    Voyez-vous des moisissures sur les parois, par exemple au plafond ?
    On ne peut pas affirmer que c'est la cause unique: La condensation se produit quand la surface est à une température inférieure à celle du point de rosée, chez moi, ça condense pendant la douche sur des glaces ou des parois à plus de 21°C.
    Ensuite ça s'évapore par la ventilation massive due à l'extraction et à la dilution de l'air de la SDB avec celui du reste de la maison (porte entre-ouverte), ce qui abaisse fortement le point de rosée dans la SDB sans le rehausser de beaucoup dans le reste de la maison.
    Un complément à la ventilation est de réduire la quantité d'eau résiduelle dans la douche, bac et parois, par un coup de raclette vers la bonde, on retire facilement plus de 100 gr d'eau qui aurait eu à s'évaporer pendant les heures qui suivent.
  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 22h57
  2. Condensation dans les combles au dessus de la salle de bain
    Par invitee6f029c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/03/2013, 11h23
  3. isolation murs salle de bain
    Par invite5a05476f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2012, 23h57
  4. Condensation dans les combles au dessus de la salle de bain
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/02/2012, 18h39
  5. enduit salle de bain
    Par invitee4f5bc21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2011, 15h51
