poussée horizontale sur plancher béton
    invite53283962
    Je sollicite l'avis des spécialistes du béton pour une configuration un peu complexe. Il s'agit d'un garage faisant office de terrasse (ou le contraire) ET de soutènement. Il sera semi enterré et soutiendra du coup:
    à gauche les reprises sous fondation déjà réalisées ( et la masse de sable qui pour l'instant n'est soutenu que par la reprise sous fondation.
    à droite le terrain "naturel" qui sera remis en place après réalisation du garage
    Je joins un schéma à main levée
    J'ai dimensionné le ferraillage des murs banchés en considérant sans coefficient de Caquot (ou plutôt égal à 1 ) donc très conservateur. Moment max au tiers inférieur du mur. Déjà votre avis sur ce point m'intéresse.
    L'autre aspect qui me pose problème c'est la poussée horizontale qui passe par le plancher, transmise par les terres et sables. Comment transmettre cette poussée? Est ce une pratique codifiée?
    Merci pour votre aide
    Bonsoir wazeroi et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 20/10/2016 à 20h37. Motif: Suppression d'image pdf
    Jaunin
    Re : poussée horizontale sur plancher béton
    Bonjour, Warezoi,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous joindre votre croquis en dessin JPG ou autre mais pas en PDF.
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Jaunin__
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    invite53283962
    Désolé pour le pdf, le voici en jpg:
    invite53283962
    Un autre essai
    inviteb061eab7
    il me semble qu'il faudrait surtout vous poser la question de la façon dont a été faite la reprise sous fondation ! c'est ça qui tient la maison !
    l'importance et l'absence de fissurations ulterieures va aussi dependre des fondations de la maison largeur et hauteur des semelles bonne realisation ( teneur en ciment )etc
    le garage peut eventuellement participer au renforcement du soutènement mais c'est surtout comme masse inerte et là, tout va dependre des propres fondations de ce garage
    les poussées horizontales mentionnées et dessinées sont moins importantes que les poussées au niveau inferieur , ie le plancher !
    la nature du sol , le melange sable et terre , drainage etc tout est important
    donc ne pas faire confiance absolue à tous les conseilleurs ( dont moi meme ) au risque de malfaçons
    decortiquez toutes les deformations dilatations possibles ( de à la temperature , eau , vent, seismes, mouvement des sols ) et n'en oubliez pas
    invite53283962
    Les poussées au bas des fondations seront reprises par la dalle du garage que je n'ai pas représentée. Et là je n'ai pas trop d'inquiétude, c'est de la compression pure. Et je n'imagine pas la dalle flamber sous la charge horizontale.
    Les reprises de fondations font environ 30cm sous le mur et 20cm côté soit 50cm au pieds, minimum. Ferraillées par 2 treillis dia 7mm 20x20. Le béton est fait par des maçons qui le font au pif comme tout les maçons soit on espère à 350kg par m3
    Elles ont besoins d'être soutenues en tant que murs de soutènement et comme il y a la même configuration (à peu près) de l'autre côté, la poussée de droite sert à équilibrer celle de gauche.
    Et à bien y réfléchir c'est exactement la configuration d'une maison avec sous sol. Donc rien d'extraordinaire.
    Ce qui m'inquiète c'est la transmission de la poussée horizontale sur la dalle. Faut il l'équivalent de l'acier transversal comme il en faut aux extrémités des poutres là où l'effort tranchant est maximal (si on considère le mur banché comme une poutre qui appuie sur la tranche du plancher, si vous voyez ce que je veux dire )
    ilovir
    En faisant une boite en béton armé, c'est effectivement costaud. La poussée des terres qui sont sous le RdC de la maison peut s'équilibrer par la charge verticale arrivant sur la RSO. Le blocage contre le garage, c'est moins sur. Il peut bouger, et ne plus faire soutènement.
    Dans le principe, je ne vois pas d'anomalie, le succès va dépendre de la pertinence des dimensionnements et de la bonne qualité de réalisation.
    Les murs s'appuient en tête contre le plancher comme des dalles en position verticale, le plancher formant diaphragme. A dimensionner selon les règles du béton armé.
    Moyennant quoi, si des fissures apparaissent malgré tout dans l'existant, elles devraient rester minimes.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 18h45
  2. Saignée à l'horizontale sur voile béton HELP !
    Par invite7b1e23cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2014, 19h16
  3. Isolation d'une lame d'air horizontale sous plancher bois
    Par jeanlouis84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2012, 18h48
  4. creation plancher béton sur pilier béton
    Par invite442f1ed4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2010, 18h49
  5. Poussée Horizontale
    Par invite76d1edee dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 20h33
