Mezzanine en poutre métallique HEB100
    invited9973b12
    Je veux construire une mezzanine dans une des pièces de notre maison.
    La pièce fait 4m10 / 3m05 et la hauteur du plafond est de 3m83
    Du coup, pour que ma femme (qui va faire son atelier dans la mezzanine) puisse se tenir droite en haut et qu'on garde quand même 2m en bas pour passer confortablement, je n'ai pas beaucoup de place pour l'épaisseur de la mezzanine (environ 15 Cm tout compris).
    De plus j'aimerais poser un plancher de verre au milieu (Poids de 800 Kg environ)
    Du coup je pense utiliser des poutres HEB100
    - D'après le site des Aciers Mottard, une poutre HEB100 de 4m à une charge maximale admissible de 2 tonnes
    Voici le plan de l'installation que je pense faire:
    La poutre B (en diagonale) est encastrée dans les murs.
    - Les murs ont 17 Cm d'épaisseur, est-ce suffisant ?
    Les poutres A et C sont encastrées d'un côté et soudées/boulonnées dans la B de l'autre.
    - Est-ce une bonne idées en terme de solidité ?
    Sur mon dessin, lorsque je met 3 points à l'intersection de 2 poutres c'est pour signaler qu'elles seront Soudées/Boulonnées à cet endroit.
    Merci d'avance pour vos conseils et idées ..
    ilovir
    Re : Mezzanine en poutre métallique HEB100
    où serait le plancher de verre sur le plan ?
    Ailleurs, planchage normal ?
    Pas de cloisons dessus, ni cloisons dessous.
    Il doit y avoir un escalier.
  1. mezzanine métallique
    Par pagex dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 28/02/2022, 09h45
  2. Construction d'une mezzanine métallique ?
    Par beijaflor69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2016, 15h20
  3. Mezzanine en Ossature Métallique
    Par invite01a0e32e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2015, 21h44
  4. Dimensionnement d'une mezzanine metallique
    Par invite93199a99 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2011, 00h07
  5. section structure métallique pour mezzanine
    Par invite3b9dfb04 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2010, 02h42
