Ajouter un module électronique à un va et vient ? [Résolu]
    invite436a1392
    je réagis sur ce post tardivement, en esperant avoir une réponse.
    Je voulais m'équiper de ces éléments Yokis pour ajouter un 3e interrupteur a mon va-et-vient, tout en conservant l'esthétique des interrupteurs (--> il me faut donc des micromodules radio). En regardant le lien indiqué (http://www.yokis.fr/projet-micromodules-radio.pdf , cas N°3), il apparait que je doive acheter 3 E2BP et 1 MTR2000ER, soit un cout de 3x72+1x95 = 311 euros ! gloups !!!
    Du cout je recherche le meme type de solution, mais moins cher !!! Vous avez une idée ?
    Merci pour vos retours...
    Cdlt
    NB : Chez DIO, il existe presque le meme type de solution, mais en lisant des commentaires (https://www.domotique-store.fr/domot...ox-ta3021.html), il semble qu'il faille appuyer 2 fois sur chaque interrupteur pour activer le changement d'état de la lampe. J'espere, au moins, que la solution Yokis n'a pas cet inconvénient !
    Carminas
    Re : Interrupteur sans fil sur va-et-vient existant
    Vous avez pris le tarif catalogue qui n'est jamais appliqué
    Une petite recherche sur les boutiques en ligne vous montrera qu'on les trouve aux environ de 30€ et 40€
    Soit 3x30+40 = 130€
    Je pense que pour DIO c'est parce qu'il faut mettre un poussoir et pas un interrupteur
    Le Yokis est compatible avec les 2 types de fonctionnement (moyennant réglage), même si à la base c'est plus logique de mettre un poussoir (je vous conseille d'en prévoir un pour faciliter les règlages)
    A noter que si vous pouvez repasser un fil entre un des interrupteur et la lampe (voir s'il y a la place dans la gaine), vous pourrez éviter l'achat de 2 des E2BP (mais il faudra obligatoirement mettre 2 poussoirs)
    Mais après vous pouvez prendre la marque que vous voulez.
    Plusieurs fonctionnent fonctionne sur le même principe
    J'avais donné YOKIS par ce que la connais et que je sais que c'est fiable, mais d'autres font l'équivalent : Delta Dore, CHACON, BLYSS LIVEEZ...
    Dernière modification par Carminas ; 08/01/2017 à 09h24.
    Carminas
    invite436a1392
    suite aux conseils de Caminas, je me suis donc équipé de 3 E2BP (installés derrière des interrupteurs) et d'1 MTR2000ER radio pour piloter la lampe (cas N°3 de Yokis). Installation facile (le plus dur étant de faire rentrer l'interrupteur + l'émetteur radio dans la boite d'encastrement murale, car il y a parfois quelques autres fils qui genent !)
    Ca marche plutot bien, mais j'ai le pb suivant :
    Apres un moment de non utilisation des interrupteurs, ceux ci parfois n'activent pas la télérupteur. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour que le MTR2000ER commute. Une fois que l'émetteur a fait commuter une première fois, ca marche bien.
    Au début j'ai cru à de mauvais contacts dans mes interrupteurs, mais non.
    Est ce la faute d'un mauvais paramétrage ? est ce que les piles sont faiblardes (je les ai achetés d'occasion) ? Ce n'est pas un pb de distance, car il doit y avoir 3 metres entre les différents émetteurs et le récepteur radio.
    Si qq'un a une idée, je suis preneur !
    Carminas
    Cela pourrait être un problème de portée due à des pilotes faiblardes
    Remplacez les sur un des émetteur pour voir si cela change quelque chose
    Sinon pour les boitiers d'encastrement il faut privilégier ceux de profondeur 50 ou 60. Cela facilite la vie.
    Carminas
    invite436a1392
    Quelle réactivité dans les réponses !
    vous parlez de piles faiblardes (et non de pilotes faiblardes !) je suppose.
    Si c'est le cas, comment fait on pour changer la pile ? Car je n'ai pas vu de système d'ouverture du boitier, et sur la notice, ils ne disent rien. Si il y a un truc pour ouvrir la boitier sans dégat, ca m'interesse
    Carminas
    Oui les piles
    Très honnêtement, je n'ai jamais eu à le faire
    Je suppose qu'il faut mettre un tournevis dans une des encoches du côté
    Carminas
    invite436a1392
    Oups, j'ai trouvé comment l'ouvrir (avec un tournevis plat !)
    Je vais aller acheter une pile et je vous tiens au courant.
    invite436a1392
    Avec un peu de retard, je confirme qu'un changement de pile a réglé le pb !
    Tout fonctionne parfaitement et notre vie a été changée !!!
    merci pour les conseils
    Carminas
    Merci pour le retour
    Cela m'intriguait que cela ne fonctionne pas
    Carminas
    invitedcb2ced5
    Je suis nouveau sur ce forum et j'aurai eu besoin d'informations.
    Tout d'abord merci à vous tous de tenir ce genre de forum qui peuvent nous simplifier la vie.
    J'explique mon dilemme:
    Je souhaiterai installer chez moi des boîtiers connectés à mes va et vient existant (Schneider Odace ) et à mes simples allumage (Schneider Odace).
    Je souhaiterai conserver l'utilisation de mes boutons physiques mais aussi pouvoir les contrôler avec mon téléphone (avec une appli du style Ewelink).
    Si vous avez une solution je suis tout ouvert.
    Tres bonne journée à tous
    Pierre,
  1. Ajouter une seconde lumière sur un interrupteur ? [Résolu]
    Par invite4bb1ef40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2016, 12h34
  2. Ajouter arrivée d'eau pour lave-vaisselle ? [résolu]
    Par invite50a51878 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2013, 20h16
  3. Ajouter une lampe partant des navettes d'un un va et vient ?
    Par invite3083d13c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/09/2011, 19h21
  4. Va et vient ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invitec9c2e41d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2010, 23h43
  5. Va et vient électrique : ajouter un 3ème point de commande ! [résolu]
    Par invite22768b96 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 14h04
