Mauvaise odeur eau courante et calcaire
    priest28
    Lightbulb Mauvaise odeur eau courante et calcaire
    Je trouve que l'eau courante de notre maison sent mauvais.
    Existe-t-il un moyen de l’assainir ? En injectant un produit au niveau de l'arrivée d'eau par exemple ?
    De plus, la pression est très faible. Je pense que cela vient du calcaire... Y a-t-il un solution simple pour éliminer le calcaire des canalisation ?
    D'origine, il y a une installation avec des sortes de filtre. Cette installation n'a pas servi depuis au moins 10 ans (je suis dans cette maison que depuis 2 ans). Y a-t-il des préconisations pour la (re)mettre en service ? J'ai déjà vérifié les vannes et on peut les manœuvrer...
    Merci d'avance !!!
    omega.067
    Re : Mauvaise odeur eau courante et calcaire
    bien le bonjour
    et les "filtres" dont est munie l'installation, sont propres, car pendant 10 ans, si ils ont "baigné" dans de l'eau stagnante, il ne dois pas "faire" bon" à l’intérieur des filtres
    je suppose que tu les a démontés et nettoyés dès ton arrivée, sinon,
    Michel
    priest28
    Je n'arrive pas à dévisser le chapeau des filtres pour les sortir...
    Il suffit donc de juste les nettoyer ? A l'eau claire ou avec un produit ?
    Actuellement, l'eau circule en direct et ne passe pas par les filtres.
    omega.067
    Citation Envoyé par priest28 Voir le message
    et ben, quel bouillon de culture, t'étonnes pas si il y a une "odeur"
    qu'est-ce qu'il doit y avoir comme légionelles et c'est pas les vannes qui les empêchent de passer dans l'eau de distribution
    nettoies donc tout ça le plus rapidement possible, tu joues à la roulette russe
    Michel
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et les filtres ne doivent pas être réutilisés : tu les nettoies quand même pour ne pas asphyxier le vendeur de Bricomachin quand tu ira en acheter des neufs : il faut bien un modèle.
    (Futura Sciences)
    yaadno
    bonjour:une photo serait la bienvenue;ne serait-ce pas un ensemble avec 2 bocaux + un bypass? si oui ,il faut une clé spéciale ou une clé pour démonter les filtres à huile de moteurs;
    priest28
    C'est exactement ça !
    Mais ma clé à filtre est trop petite...
    priest28
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    OK, merci !
    yaadno
    bonjour:ce doit etre le modèle pil...phos c.a.d une cartouche filtre coton+une de silicophosphates. je confirme qu'une clé filtre à huile passe bien sur le bocal(mais pas au niveau de la partie haute);mais tu dois trouver des clés(et des filtres) chez tous les bricolala;
  1. Mauvaise odeur conduit technique vmc
    Par invitec802985b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/09/2020, 22h33
  2. mauvaise odeur cheminée help !!!!
    Par invitec8364de6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/09/2014, 10h36
  3. mauvaise odeur
    Par invite962b98f5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/08/2009, 15h37
  4. mauvaise odeur
    Par invite63db4469 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2009, 10h47
  5. [Blanc] lave vaisselle mauvaise odeur
    Par invitec93324a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 10h16
