Mur semi porteur ou non?
    invite5102d37b
    Bonjour à tous. Je suis un petit nouveau permis vous et aurais besoin de vos avis sur la question. A savoir: mon mur est il semi porteur ou non et nécessite t il de mettre un ipn?
    Voilà j'ai une maison à étage de 1964 et souhaite ouvrir mon salon. Il y a un mur porteur et un non porteur ou semi, là est la question car pose ou non d ipn.
    Le mur porteur est de 18 de large et plein sur 3m et le petit de 10.5 en briques creuses sur 3 m. A l'étage je n'ai pas la poursuite de cette cloison ni dans les combles ( pas de poutre spécifique). Or après inspection du plafond il n'est pas en briques. Il se compose d'une couche de plâtre puis d 1.5 cm de ciment avec un espace vide de 10 cm avant de retomber sur le béton du plancher de l'étage. Je me suis aperçu dans le plafond que dans la continuité du mur à abattre il y a toujours le mur qui grimpe.
    Que cela veut il dire. Je suis perdu. Je vous ajoute des photos par la suite. Merci pour votre aide. Cdt nico
    invite5102d37b
    Re : Mur semi porteur ou non?
    voici les photos de plans.
    merci pour votre aide.
    cdt nico
    mikegive
    et au sous-sol qu'est-ce qu'il y a sous ces murs ?
    invite5102d37b
    Bonsoir, ya jusque une dalle de béton ou, ciment
    mikegive
    Il n'y a pas de sous-sol, c'est ça ?
    invite5102d37b
    Si j'ai une cave qui fait la moitié du rdv mais qui est sous l'escalier jusqu'au mur central porteur. Et rien sous le mur en question sauf une dalle de béton ou ciment
    mikegive
    d'après le plan il y peu de chance que la cloison porte quoi que ce soit.
    De toute façon tu ne comptes pas faire un atelier de mécanique avec des machines-outils à l'étage ?
    Pour la continuité du mur à travers le faux-plafond, ça veux juste dire que le faux plafond a été posé après l'élévation de la cloison... et qu'accessoirement tu vas devoir te farcir ce raccord de plafond au platre en espérant que les plafonds salon et cuisine soient pile au même niveau !
    invite5102d37b
    C'est ce que je pensais pour le faux plafond qui au regard du plafond de l'étage est quand à lui en briquettes (format classique de plafond de cette époque) je fais venir demain après-midi un maçon par soucis de sécurité (et surtout pour me rassurer) pour savoir si ce mur structurellement parlant porte ou non quelque chose. On verra demain je vous tiens au courant
  1. Double cloison ou mur semi-porteur
    Par invite466029e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2016, 17h39
  2. Cas des toitures végétalisées semi-intensives d'habitations semi-enterrées sur ossature bois poteau-
    Par invite58a7e743 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2016, 08h46
  3. agrandissement d'une ouverture sur mur semi porteur sous comble
    Par invitebe0824a3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2015, 19h15
  4. ouverture mur semi porteur
    Par anthonybef dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 13/03/2014, 18h00
  5. devis ipn mur "semi porteur"
    Par invited4c7ca84 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/08/2012, 12h06
