mes ampoules à LED grillent rapidement
    apap
    J'ai changé en novembre (soit il y a 4 mois) mes ampoules à led G9, et il y en a deja 3 de grillées sur 4.
    Elles font parte d'un petit lustre.
    Y a t il des précautions à prendre?
    Je me demande si ce n'est pas lié à des surtensions liées à mon installation, mes interrupteurs, autre... ou une tension résiduelle...
    En fait d'ampoules économiques... ce n'est pas vraiment le cas...
    Merci pour votre expérience sur le sujet.
    Exemple de leds similaires : Leds G9
    trebor
    Re : mes ampoules à LED grillent rapidement
    Pour certaine chose, il vaut mieux prendre une bonne marque bien connue, car pas mal de produits de mauvaises qualités sont encore mis en ventes, il n'y a pas de contrôle de qualité, ce qui est regrettable
    Un peu plus cher au départ, mais au final on y gagne
    Bonne suite
    CM63
    Citation Envoyé par apap Voir le message
    On parle d'économie d'énergie et pas d'économie d'argent.
    apap
    Certes, on parle d'économie d'energie plus que d'euros...
    Mais on parle aussi du nombre d'heures de fonctionnement.
    4 mois x 30 jours x 6 hr/jour = 1 000 heures environ.
    J'avais eu aussi un probleme avec d'autres lampes qui restaient legerement allumées. Cela était peut-etre du aux interrupteurs posés sur un seul fil, avec peut-etre un retour sur la terre avec effet capacitif ou je ne sais quoi.
    J'avais acheté mes lampes LED chez Ler.y M....n. Peut-etre la qualité n'est pas au rdv. Mais je pense qu'il doit y avoir une autre explication. Peut-être faut-il une installation qui n'apporte pas de pic de tension, ou une installation qui coupe vraiment la phase et le neutre (j'ai un va-et-viens... qui marche donc seulement en coupant un fil), ou autre chose...
    Si qlq'un - un peu spécialiste de la chose - pouvait me donner une explication plus technique, cela m'aiderait... et en aiderait peut-etre d'autres.
    J'ai fait qlqs recherches (peut-etre pas assez) mais je n'ai rien trouvé...
    Merci cependant pour les réponses déjà données.
    CM63
    Ah ça, c'est plus inquiétant, est-ce que tu observais aussi cela avec des lampes à incandescence? Sais-tu comment est monté ton va et vient? (il y a 3 façons de les faire, une seule est la bonne (correcte sur le plan sécurité) même si les 3 marchent)
    Ps : voici la bonne.
    Dernière modification par CM63 ; 11/02/2017 à 16h20.
    apap
    OK, je viens de regarder le lien :
    de fait, avec le schéma que tu donnes, l'ampoule reçoit 2 fils : l'un toujours branché sur le neutre, l'autre selon la position de l'interrupteur est à la phase ou en l'air.
    Il faut que je regarde. Et le "code des couleurs" est intéressant. Je n'ai jamais trop fait attention à cela.
    Merci! (même si cela ne résout pas mes problèmes de lampe - je ne le saurai que dans plusieurs mois -, j'ai appris la bonne facon de faire avec un va et viens...)
    Patrick_91
    Bon on ne sait toujours pas de quelle type de "leds" il sagit . Leds G9 ne veut rien dire , G9 spécifie le type de boitier ce qui ne sert a rien et non l'installation électrique ne peut provoquer de surtensions ... ,
    Quels Leds : tension d'alim puissance ou ,courant , continu ou alternatif ?
    le cas échéant : alimentation spécifique tension , courant ou puissance ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    vincent66
    Et il y a une chose que l'on néglige souvent avec les luminaires led, c'est l'échauffement...
    Ce n'est pas un filament qui chauffe et un bulbe qui dissipe... c'est le culot qui chauffe et si c'est mal ventilé couic bien avant les x milliers d'heures annoncés dans la pub...
    apap
    Ce sont des leds branchées directement sur 220 ac. Et elles sont chacune dans un petit globe en verre d environ 7 ou 8cm de diamètre. Il faudrait que je vérifie si le culot chauffe ou pas....
    Pour les surtensions, il y a toujours une petite surtension quand on ouvre un circuit. Du moins une étincelle au niveau des interrupteurs.
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Rappel : Les lampes à incandescence donne 1 flux lumineux de 10 lumen par Watt
    Si les premières Lampes à Led fournissaient 30 à 35 lumen/Watt, les suivantes arrivent à une moyenne de 68 lumen/Watt...
    Donc si vous avez acheté une lampe Led de 4 Watt (souvent à plusieurs chips lumineux) donnant 460 lumen soit 115 lumen/Watt, c'est que cette ampoule est suralimentée (éclairage plus puissant) et donc sa durée de vie nettement plus faible...
    J'ai déjà acheté des lames à LED (en GSB, en solderie) et aucune n'a grillé... Cependant il faut noté qu'étant en bout de ligne, ma tension secteur est voisine de 200 V... Il est vraisemblablement que les composants électroniques situés dans le culot sont moins "saturés"...
    Donc voir inversement si votre tension secteur est supérieure à 230V...
    Des Led plus récentes type COB sont sensées donner 100 lumen/Watt...
    J'en ai achetées (alimentées en 12V ~ & =) donnant 550 lumen pour 6 Watt soit ~90 lumen/Watt, ce qui me semble plus correct que les 100 lm/W...
    Voir ce lien > https://www.leds-boutique.fr/blog/4-...s-types-de-led
    Patrick_91
    Donc ce sont les loupiottes qui sont mal fichues, en général les Leds ne sont pas responsable, c'est increvable, mais le circuit d'alimentation lui est critique bien sur , ainsi que la méthode de refroidissement (pièces métallique servant de radiateurs).
    Ce sont des lampes 230 V donc supposées fonctionner entre 207 V et 253 V (+/- 10 % ou mieux mais pas moins) .
    Donc retour au vendeur, il ne faut pas accepter ces cochonneries les Leds c'est increvable sauf quand c'est utilisé incorrectement.
    Pour les surtensions elles sont peut etre fabriquées par leur alimentation (dans le culot) c'est anormal également s'il y en a ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 12/02/2017 à 11h05.
    mikegive
    je confirme les propos de Vincent66 , j'ai eu ce problème: leds installées dans un luminaire avec un globe en verre sans ventilation, grillées en à peine deux mois , deux fois de suite.
    Apap: essaye d'en monter une sans le globe, à tous les coup elle ne grillera pas!
    bobflux
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Pour info,
    Cree est à plus de 300 lm/W en laboratoire et 110-130 en production industrielle. Les autres fabricants aussi.
    115 lm/W me semble un peu optimiste pour une ampoule complète pas chère (mais les progrès vont vite). Par contre, en dessous de 90, c'est obsolète, donc ne pas acheter.
    Le rendement d'une LED diminue avec le courant et la température, donc "suralimenter" une LED la fait éclairer plus, mais le rendement en lm/W diminue.
    Plus le rendement est élevé, moins il y a besoin de watts, donc moins ça chauffe. Le fabricant en profite pour utiliser des techniques de refroidissement moins coûteuses, donc il n'est pas dit que la durée de vie augmente pour autant...
    La durée de vie diminue avec la température, pour les LED et surtout pour les condensateurs électrolytiques si il y en a...
    Je dirais que le problème des ampoules G9 c'est leur taille microscopique qui les rend incapables d'évacuer la chaleur. Les luminaires qui ferment et gardent les ampoules en atmosphère confinée ne favorisent pas non plus le refroidissement, autant pour les LEDs que pour les fluocompactes!... Il faudrait une photo de l'ampoule et du lustre.
    Dernière modification par bobflux ; 14/02/2017 à 14h16.
    invite21e9323e
    Il me semble qu'elles étaient plus destinées à un éclairage extérieur de puissance... Je m'étais renseigné pour un éclairage de carrière équestre...
    C'est tout à fait exact, mais j'ajouterais que c'est idem pour les luminaires qui piègent la chaleur (culot G9 à l'intérieur d'un glaçon en verre...)
    Le design ne tient souvent pas compte de ce genre d'aléas...
  1. Mes ampoules grillent !
    Par invite7c9aa1e4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2017, 12h11
  2. [Divers] Ampoules qui grillent rapidement et qui explosent
    Par invite6b723a40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/03/2014, 20h28
  3. AOP qui grillent...
    Par invite1c840f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/06/2012, 10h28
  4. ampoules qui grillent tout le temps
    Par invite36366388 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/12/2009, 18h15
  5. ampoules qui grillent
    Par invited20e0469 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2009, 19h36
