Je souhaite construire un petit bloc sanitaire sur un terrain de loisirs en pente alimenté par de l'eau de source.
Je dispose d'une tonne (1000l) genre gros cubi qui sera situé 2,50m au dessus du bloc sanitaire, un peu décalé.
La tonne sera systématiquement remplie après puisage important, genre 150l.
La question que je me pose c'est quel diamètre de tuyau je dois utiliser pour relier la vanne de la tonne à la nourrice du bloc.
La nourrice desservira ensuite un ballon d'eau chaude de 50l pour alimenter la douche, l'évier et le lavabo.
Il n'y a pas de WC, le choix des toilettes sèches implantées un peu plus loin étant déjà fait.
Autant, pour l'évier et le lavabo je ne suis pas trop inquiet du débit et de la pression obtenue, autant pour la douche j'aimerais ne pas me louper.
Faut-il un groupe surpresseur ou bien la force de la gravité suffira-telle ?
Si la gravité suffit, quel diamètre de tuyau faut-il utiliser entre la tonne et la nourrice ?
Merci de vos lumières, votre aide sera précieuse j'ai jamais rien compris aux histoires de débit et de pression
Récap :
Tonne à eau surélevée de 2,50m (avec décalage donc compter 4m de tuyau)
Nourrice desservant ballon pour ECS et trois point de puisage (froid et chaud).
Le tout dans moins de 3 m2, donc pas de trop de pertes dans les tuyaux.
