je possède une comtoise trés ancienne
pour le calage c'était galère même en regardant sur les sites spécialisés je ne suis arrivé a rien
je suis arrivé a la faire marcher 10 minutes au max apres une journée de calage
il est vrai je n entends plus bien , et mesurer la course du balancier n est pas évident après le tic tac
j ' ai finalement procédé comme suit :
comtoise équipée de poids et balancier
prendre le balancier et le pousser vers la droite ou la gauche jusqu'a ressentir ou entendre le tic de l'ancre
faire un repère au crayon ( j ai tendu un scotch au bas du balancier sur la caisse )
faire la manip de l autre coté
controler si les repères sont corrects
faire un trait entre les des deux reperes
caler le balancier sur le trait en y mettant des cales sous le mécanisme
pour mon cas avec cette solution elle fonctionne depuis 6 jours
je ne dis pas qu il faudra peut etre rajouter qq dixieme a droite ou a gauche selon le cas
j attends l avis de pro sur cette methode qui est peut etre qu une approche et un coup de chance !
bon dimanche a vous
