Profondeur mini pour des fondations
    invite841622e3
    J'ai une dalle béton de 40m² qui a été faite sur un vide sanitaire de 80cm avec poutrelles et hourdis plastique avec une épaisseur de 5 à 6cm
    Je pense recouvrir cette dalle de carrelage mais il faut que je crée une pente d'ou un poids carrelage compris de l'ordre de 4t soit environ 100kg/m²
    Je viens de creuser à différents points et je m'aperçois que la profondeur des fondations ne dépasse pas les 25cm de profondeur à vrai plus près des 20cm
    J'avoue que ça me fait un peu peur de recharger encore
    Que pensez vous de la profondeur de la fondation en 1er lieu
    Que peut on faire ?
    Merci de votre aide
    Re : Profondeur mini pour des fondations
    Bjr à toi,
    Une fondation c'est une surface....d'appui sur un sol = ( que nous ne connaissons pas) (nature du sol = ?? )
    La profondeur est une chose mais les dimensions de "surface" en sont une autre.
    Tout cela détermine une pression sur la surface d'appui.
    Reste à nous en dire plus.
    invite841622e3
    Merci de ta réponse
    C'est en effet vrai, je suis un peu brouillon
    Cette terrasse plane fait 6.5 x 5.1, les poutrelles de 3.5m sont posées sur des murets de 4 rangées d'agglo de 20 en extrémité et au milieu sur un muret aussi de 4 rangées d'agglo sur toute la largeur,
    la largeur de cette fondation est de 20cm sur donc 20 à 25cm de profondeur
    Pour la qualité de la terre, je dirais une bonne terre de jardin grasse
    invite841622e3
    Bon apparemment c'est pas suffisant comme explication
    invite1ea38d60
    Bonjour pourquoi 4 tonnes ? je viens de regarder le poids du carrelage : 32 kg le carton et on fait 1.42 m2 / 40 m2 = 28.17 carton X 32 kg = 901 kg plus la colle ou le ciment on n arrive pas à 4t, ou il faut alléger le chantier
    Larixd
    Peut-on parler de profondeur minimum pour des fondations ? Je ne pense pas.
    Pour un maison construite sur un dalle de schiste, par exemple, creuser des fondations voudrait dire casser les feuilles de schiste et risquer un glissement de terrain. Autre exemple, ma maison fait 10m de haut, a des murs en pierre de 80 cm d'épaisseur, est sur de la terre, n'a aucune fondation et est en place depuis 150 ans.
    invite841622e3
    Citation Envoyé par KARBUR Voir le message
    C'est vrai que mon sujet est un peu disparatre
    Je dois faire une chape d'une moyenne de 4 cm pour créer une pente donc tout additionné, on se rapproche des 4t
    trebor
    20 cm de profondeur en périphérie et donc directement soumis au gèle ( suivant le pays et sa région ), cela est souvent trop peu.
    http://www.livios.be/fr/info-constru...-construction/
    https://www.google.be/search?q=Essai...JOTG8AeG2YaoAg
    Bonne journée et autres avis.
    Bjr à toi, Les fondations SUPPORTENT:
    ""... dalle béton de 40m² qui a été faite sur un vide sanitaire de 80cm avec poutrelles et hourdis plastique avec une épaisseur de 5 à 6cm..."
    Les 80 cms de vide sanitaire (probbalment contitué à l'ai de cairon) "APPUIENT aussi sur les fondations
    et en final le carrelage.
    Mais effcetivement 20cm de fondation , ça me parait" léger".
    invite841622e3
    metrci à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre
  1. profondeur fondations et drainage
    Par invitebd9ecca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2016, 13h18
  2. fondations pour carport
    Par invite16ee51a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2015, 14h46
  3. Mini aspirateur ou mini souffleur pour cartes électroniques
    Par nounours18200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 00h52
  4. fondations pour MOB
    Par invitea4f49652 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2011, 09h04
  5. Un nom pour une mini mini fleur rouge sauvage?
    Par invite872d46f6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/12/2010, 13h18
