Comment aligner parfaitement deux grilles une fois fermées ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Re : Comment aligner parfaitement deux grilles une fois fermées ?
    re,
    moi j'ai jamais trop chaud même a 40°C a l'ombre
    suis fait ainsi
    ton système désolé en sus n'est pas zoli zoli
    gâcher une œuvre d'art c'est pas bien ,
    alors qu'on dirait que c'est la caverne d'ali baba (césame ouvre toué )
    les voleurs sont pas là!!!!!!!!!!!!!!
    yaadno
    Smile Re : Comment aligner parfaitement deux grilles une fois fermées ?
    variante du paragraphe 13 en + joli:tu vois les deux pointes de diamant au centre ? avec du Cu,laiton ou Zn,fabriquer 2 chapeaux et les relier par un plat brasé;:
    jeromina
    Si le jeu dans la paumelle est faible, voici mon idée:
    Percer la partie femelle de la paumelle, et légèrement la partie mâle dans le prolongement.
    Tarauder le trou de la partie femelle.
    Mettre une bille dans le trou, puis un ressort, et venir compresser ce ressort avec une vis (sans tête).
    invite99751585
    Hello Jeromina,
    Citation Envoyé par jeromina Voir le message
    - Je saisis bien la finalité escomptée, mais étant donné le faible encombrement, comment veux-tu mettre dans l'épaisseur de la paumelle femelle une bille, un ressort et une vis ?
    - Ou alors quelque chose m'échappe ?
    Merci - Sica
    jeromina
    Ah oui, si l'épaisseur est faible ça ne peut aller, à moins de mettre une bague autour pour gagner en épaisseur, mais ça risque de faire grossier...
    Une autre idée, retailler les paumelles dans le style des paumelles hélicoïdales, mais comme vos portes sont battantes, il faudrait le faire pour les deux sens.
    Ou juste visser une petite vis à tête ronde sur l'épaulement de la partie mâle et faire un trou dans l'épaulement de la partie femelle.
    invite99751585
    Ben Voui !!
    Ça me fait penser à une autre piste, ceci:
    Nom : Rondelle.jpg
Affichages : 115
Taille : 44,1 Ko
    - La partie décalée de la rondelle ferait office de butoir lorsque les portes seront fermées.
    - Donc, l'insérer dans la tige cylindrique de la paumelle mâle, puis la coller ou souder à sa base après avoir réaliser un réglage optimal d'alignement des 2 vantaux
    - Chai pas ??
    Merci - Sica
    jeromina
    Ah...ça ne coute pas grand chose à essayer
    Mais du coup, elles ne batteraient pas des 2 cotés.
  1. Solide parfaitement tendu entre deux points à l'équilibre
    Par invite949a348a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2016, 11h44
  2. [PYTHON] Comment exécuter deux tâches à la fois?
    Par invite57a0da87 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/06/2012, 08h09
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 30/04/2012, 09h02
  4. comment aligner des images et créer un avi sous registax V6
    Par invite5f9a21e2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/08/2011, 10h25
  5. ITE sur mur en meulières, comment aligner les entretoises ?
    Par invite31510028 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2010, 15h17
