Problème pour raccorder un radiateur
    invite4b063a44
    j'ai un problème pour raccorder mon sèche serviette dans la salle de bain.
    Le plombier l'a installé sans se poser la question, à savoir directement sur le placo. Maintenant que j'ai posé la faillence; il me manque plus de 1 cm pour faire la jonction.(premiere photo)
    je vous transmet quelque photo !
    un expert pour me conseiller sur le raccord à acheter ?
    => sortie mur, tube metallique avec embout biconnique serti à l'extremité. (deuxieme photos)
    => Coté radiateur, directement sur le coude de réglage et sur le robinet .(troisieme photos)
    Un grand merci à ceux qui sauront me sortir de cette galère
    invite9e983eed
    Re : Problème pour raccorder un radiateur
    Solution 1 : Mamelon égal
    Solution 2 : couper le tube et le rallonger avec un manchon soudé (tube acier ? inox ?) (d'où viens le tube, je veux dire derrière la cloison, c'est accessible ?)
    trebor
    Qu'est-ce-qui empêche l'assemblage (la jonction) agir sur ce qui bloque ne serait pas possible ?
    Creuser un peu le plâtre afin de faire la jonction ou .....?
    Dernière modification par trebor ; 14/06/2017 à 09h58.
    invite4b063a44
    ce qu'il ya derrière semble être une canne de ce type et coulé dans la chape.
    https://www.manomano.fr/raccord-pour...tir-per-874177
    je n'ai pas accès sur ce qu'il y a derrière.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par Dmoniaque Voir le message
    Ben Voui, ce genre:
    https://www.google.fr/search?q=mamel...l+male+femelle
    Bonne continuation
    Sica
    Citation Envoyé par mrblind78 Voir le message
    Bjr à toi,
    Je me demande si tu trouveras le raccord ( 1 cm ) qui va bien ??
    Quelles sont les FIXATIONS de ton radiateur contre le mur ,
    Je suppose que le radiateur ne touche pas le mur.
    A la limite peux tu raccorder en simplement pousser de1cm le bas de ton radiateur VERS le mur.
    Ce ne sera pas vertical (erreur de 1cm), mais ça peut résoudre le probléme.
    invite4b063a44
    sur un autre Forum (Forumconstruire), on me dit que c'est un M22 autre pression. par contre trouver le mamelon M22 M/F, là ça se complique
    Remoi,
    ".... un M22 autre pression...." ?
    Ca veut dire quoi ?
    Bonne nuit
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Remoi,
    Ca veut dire quoi ?
    Bonne nuit
    Euhh .... Ne serait-ce pas plutôt "M22 Haute Pression" ?
    https://www.haute-pression-concept.c...-karcher-.html
    Sica
  1. [Blanc] pour raccorder électriquement un four encastrable
    Par invite09d27a3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2012, 22h36
  2. Probleme radiateur pour chauffer
    Par invite3f71ea9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2010, 20h31
  3. PER multicouche pour raccorder chaudiere bois
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/11/2010, 21h51
  4. [Thermique] Besoin d'aide électricité pour raccorder un radiateur à accumulation.
    Par invite54f5263a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 14h09
