Demande info Domotique eclairage exterieur
    invitef40bba53
    Voilà je suis nouveau dans le domaine et je vous pris par avance de m'excuser des questions stupides que je vais poser
    Je vais bientôt me faire installer des volets roulant de marque SOMFI norme IO (on s'en fout aucun rapport avec l'eclairage)
    sauf que :
    Je souhaite très prochainement installer de l'éclairage exterieur et je suis en train de me poser la question si il ne serait pas préférable d'installer une telecommande d'extérieur compatible IO SOMFY afin plus tard de pouvoir commander l'ensemble par une Box SOMFY (c'est cher)
    Ou alors mettre une autre technoogie d'eclairage avec une autre BOX mais qui me permette également de piloter mes volets roulants SOMFY.
    Bref je suis un peu perdu la dessus entre les Box, les protocoles, j'ai lu pas mal de choses mais c'est fouillis (et pourtant je bosse dans l'Info donc je devrais comprendre)
    Quel Box me conseillerez vous ? que dois je acheter ? puis gérer l'intensité de mon eclairage exterieur (ça j'aimerais bien et j'ai entendu que PhillipsU pouvait le faire mais c'est très cher)
    Merci encore à vous et vos conseils
    Re : Demande info Domotique eclairage exterieur
    Quelque chose qui m'échappe dans ta demande.
    SOMFY IO c'est de la télécommande radio et tu parles de commander via un box.
    Une Box c'est bien une "boîte" qui permet d'avoir l'Internet, (petit réseau local (1)), le téléphone et la TV à la maison ?
    (1) et le wifi
    Dernière modification par Jeryko ; 30/06/2017 à 21h27.
    invitef40bba53
    le SOMFY IO c'est effectivement la télécommande de mes volets roulants mais c'est aussi le protocole qui est utilisé.
    Quant à la Box je parle en fait de la Box Domotique qui pourra être connecté a ma Box ADSL (ma Box ADSL c'est autre chose)
    re,
    La "Box Domotique" dont tu parles existe-t-elle dans la commerce ?
    Je ne pense pas ? Si tu as un lien donne-le.
    Sinon il faut donc la créer. "Y du pain sur la planche" mais c'est possible.
    invitef40bba53
    Ah non effectivement je ne sais pas du tout si elle existe, c'est aussi ma question.
    voici une box SOMFY par exemple (Tahoma) : https://www.somfy.fr/produits/domoti...nnectee-tahoma
    En gros il n'y aurait aucune BOX qui permette la gestion de plusieurs normes ?
    re,
    Sauf erreur de ma part, le lien que tu donnes sur le TaHoma ne fait pas la connexion avec la box Ethernet.
    Avec Arduino ou un Raspberry pi il serait possible de réaliser une interface box Ethernet (1) mais
    le plus difficile serait la partie radio et protocole vers le matériel SOMFY.
    (1) sans être un grand spécialiste je pourrais faire l'interface Box Ethernet : commandes et contrôles TOR
    mais globalement c'est un projet trop important.
    Conclusions :
    Il suffit de l'inventer. Dans peu de temps on le trouvera en vente ? Patience !
    Pour l'instant, tu rêves ?
    invitef40bba53
    heu je veux bien mais regarde....
    https://www.somfypro.fr/tahoma-installer
    re,
    ben oui !
    Je n'ai pas tout lu en détail mais c'est ce qu'il te faut. (Tu ne rêves pas !)
    Ya plus qu'à ...
    Pour noël ?
    Dernière modification par Jeryko ; 30/06/2017 à 22h37.
    invitef40bba53
    Yep je sais bien qu'il y a ça.
    Je demandais si il y avait d'autres solutions pour mon eclairage qui pourraient être compatible avec cette BOX ou une autre moins coûteuse en fait ^^
    Re bonsoir,
    Je vois mieux ta question initiale maintenant.
    - Le boîtier TaHoma permet de commander/contrôler du matériel SOMFY et autres marques compatibles.
    - Ta box internet ne peux pas commander directement un éclairage.
    Il faut donc voir en matériel SOMFY ou xxxx ? compatible au niveau du protocole radio s'il existe un petit boîtier
    qui exciterait un simple relais. Je suis sûr que ça existe.
    (Dans le pire des cas il faudrait désosser un volet : dommage !)
    Mais à ce stade, le mieux serait que tu consultes directement SOMFY.
    Si tu utilises un 2ème système sur ta box Ethernet pour commander l'éclairage (c'est possible en théorie mais je ne sais pas
    si le matériel existe dans le commerce. Je n'ai jamais fait de recherches mais on devrait le trouver de nos jours.),
    n'oublie pas qu'il te faudra aussi un 2ème logiciel.
    Ce système serait plus simple car en commandes sans radio je suppose et donc moins cher.
  1. eclairage extérieur [Résolu]
    Par invite570877c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2013, 17h44
  2. commande d'un éclairage extérieur.
    Par brunop37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2012, 23h41
  3. Eclairage exterieur
    Par invitedd5e7639 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/03/2011, 17h17
  4. Domotique et système d'éclairage
    Par invite3517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 21h33
  5. eclairage exterieur
    Par invite9eab7f32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2009, 18h35
