Cuisinière 32A sur du 2,5mm2
    invite29777ff8
    je viens d'acheter une cuisinière et j'ai un petit soucis électrique.
    Celle ci fonctionne avec du 32A et mon tableau est du 20A maxi, le cablage est du 2.5mm.
    Il cm'est possible de changer un disjoncteur pour le mettre en 32.
    Sur la notice d'utilisation, il est marqué que la cuisinière fonctionne avec du 2.5mm, or des amis me disent que cela n'est pas possible qu'une cuisinière de ce type en 32A fonctionne sur du 2.5, il faut du 6.
    Qu'en pensez vous?
    Merci!
    Carminas
    Re : Cuisinière 32A sur du 2,5mm2
    Je pense que le 2,5² que vous évoquez, correspond au très court câble entre la plaque et le mur et il est effectivement possible que le constructeur ait considérer que du 2,5² suffit pour cet usage.
    En aucun cas, il ne s'agit du circuit qui va entre le mur et le tableau électrique.
    Si votre cuisinière consomme près de 32A au maxi (il faudrait que vous regardiez sa puissance en W maxi sur la plaque signalétique), il faudra obligatoirement un circuit en 6² au mur.
    Si vraiment vous ne pouvez pas tirer un nouveau circuit, utilisez votre 2,5² 20A, mais vous ne pourrez jamais utiliser tout à fond simultanément sur votre plaque.
    Si vous tirez trop, le disjoncteur 20A sautera
    Carminas
    ,tout ce qui peut être dit en l'état n'apporte rien
    le seul moyen de vous répondre est en fait de savoir
    la marque et la référence de l'appareil
    ensuite ses caractéristiques
    a savoir type de plaque de cuisson sur le dessus
    est-ce tout électrique ou mixte ou tout gaz
    le four je pense qu'il est électrique par contre
    l'important étant le dessus
    ensuite on avisera
    trebor
    Bonjour à tous et bienvenue sur le forum Kalinox,
    Si la cuisinière tire réellement 32 ampères lorsque tout est en service, le 2,5 mm² ne convient pas pour le câble situé entre la prise murale et le tableau général, surtout si c'est un fusible ou un disjoncteur de 20 A qui protège cette ligne.
    Un lien qui explique par le calcul la limite utilisable provoquant une chute de tension de 2,8 volts avec un courant de 20 A pour une ligne en 2,5 mm² pour une longueur de 20 mètres.
    0,14 ohm de résistance total du câble de 20 mètres, cette résistance provoque une perte d'énergie par échauffement du câble, cette perte est proportionnel à la longueur du câble et à l'intensité du courant qui le traverse.
    http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedago...tro/e07fil.htm
    Bonne suite et journée à tous
    stefjm
    Citation Envoyé par Kalinox Voir le message
    Surtout pas!
    Si vous changer le disjoncteur pour un 32A, vous changez les fils en conséquence.
    Le disjoncteur protège les fils et il est interdit de réduire la section des fils derrière un disjoncteur.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 25/01/2014, 09h39
  2. Branchement luminaire sur ligne 2,5mm2?
    Par crobe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2011, 21h33
  3. Alimentation prise/eclairage avec 1 seul cable 4x2,5mm2
    Par invitee75fefb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2010, 17h56
  4. [Blanc] cuisiniere CIH 566
    Par invite3aedbb02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 21h33
  5. Cuisinière AEG EH 6.32
    Par invitebe3a3cad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 08h10
