Créer un interrupteur tactile à travers du bois /?\
    invite7936e85f
    Lightbulb Créer un interrupteur tactile à travers du bois /?\
    je travaille sur le projet de créer un bureau avec des composants électrique ( et peut être plus tard y integrer un pc ),
    mais pour allumer le pc, la lampe, les led ... Il faudrait que je puisse appuyer sur une partie du bureau qui est identique à tout le bureau ( si ce n'est une gravure du signe allumer ), donc dans l'idéale, l'interupteur pourrait capter un contacte à travers le bois à l'endroit voulu . Est que cela est possible ? et surtout comment ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Gaston
    Ps : J'ai entendu parler de capteurs sensitif, mai sje sais pas comment ça marche et si ça pourrait faire l'affaire
    Re : Créer un interrupteur tactile à travers du bois /?\
    Bonjour gastOnix et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par gast0nix Voir le message
    ... projet de créer un bureau avec des composants électrique ...
    Ta question n'est pas vraiment du domaine électronique, et va être déplacée vers un forum plus adapté.
    Bonjour et bienvenue,
    il existe 2 grandes classe de capteurs:
    Resistifs qui fonctionnent par déformation d'une membrane : inexploitable avec du bois sauf si le capteur se situait sous un placage fin
    Capacitifs qui fonctionnent par variation de capacité et donc de tension sur un diviseur du même bois et là encore il faut une très faible distance entre la zone d'appui et le senseur car la capacité comporte un terme en 1/e et par ailleurs la constante diélectrique du bois varie avec son hygrométrie il faudrait donc compenser cette dérive.
    D'autres phénomènes pourraient peut être être exploités : effet de main sur une paires d' oscillateurs façon Thérémine (localisation pas trop précise) ou bien un capteur optique en faisant un petit trou dans le plateau, çà cela a le mérite d être simple à priori.
    Mais d'autres auront peut être des idées différentes.
    Je n'ai pas très bien compris l'objectif recherché : le cahier des charges.
    "créer un bureau avec des composants électriques" je ne sais pas ce que cela veut dire.
    Un contact ILS sous la table, manoeuvré par aimant situé sur la table est très fiable !
    et ne consomme rien.
    Bien sûr il faudra un peu d'électronique pour commander on ne sait quoi ?
    Dernière modification par Jeryko ; 31/07/2017 à 21h25.
    invite7936e85f
    Je voudrais créer un bureau qui, par exmple, en tapant à un endroit prédéfini, pourrait allumer la lampe de celui-ci , et pour ça j'aurais besoin de capteur sensitif .
    Alors j'ai encore une question : est que tout les capteurs sensitifs sont activables à travers une petite couche ou est que les commercants disent capteurs sensitifs sans qu'ils aient vraiment les propriétées de ceux ci ?
    par example est qu'il est possible de cacher ces capteurs sous une petite couche de bois ( moins de 8mm ) ou est qu'il faut qu'il y ait un contact tactile ?
    _http://urlz.fr/5DTY
    _http://urlz.fr/5DU8
    _http://urlz.fr/5DU9
    Dans google shopping, quand on tape capteur sensitif ils mettent capteur de pression, est que çe serait un synonyme ( au niveau électronique )
    Dernière question : comment se fait-il que ce capteur sois si peu chère ?
    _http://urlz.fr/5DUm
    Merci d'avance poiur vos réponses
    C'est donc un capteur capacitif que tu veux. J'ai bien compris. C'est très bien aussi.
    Il y en a qui s'alimentent en 10/30V et commandent directement un relais. (ou du 230V direct ?)
    faire recherche :
    exemple (mais le prix n'est pas le même )
    http://www.ifm.com/ifmfr/web/pmain/010_020_030.html
    http://www.ifm.com/products/fr/ds/KG0016.htm (en 230V)
    (je n'ai pas testé à travers du bois mais doit fonctionner)
    Les 3 que tu proposent :
    http://urlz.fr/5DTY : = interface I2C + 2 broches analogiques et 1 broche numérique
    (2 broches analogiques et 1 broche numérique je ne sais pas ? à voir de plus près ?? )
    http://urlz.fr/5DU8 : = n0n car interface I2C
    http://urlz.fr/5DU9 interface I2C ??
    A priori, ces 3 capteurs sont des capteurs à sortie I2C. Donc il faut un microcontrôleur pour les gérer
    et de plus exciter un relais/triac pour commander de l'éclairage.
    La 4ème : peu cher, mais il faut TOUT le réaliser soi même :
    http://urlz.fr/5DUm Oui convient très bien MAIS il faut réaliser entièrement le montage final.
    Et le montage de base (mini) ne permet que de commander une DEL.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/08/2017 à 11h17.
    invite7936e85f
    Merci beaucoup à tous, j'ai une dernière question avant de mettre la discussion en résolu. Connaissez vous des capteurs sensitifs compatibles avec arduino ( à part celui ci : http://urlz.fr/5DU9 I2C : oui ) ? Et est qu'il est possible de convertir un capteur ( tel que celui ci : http://urlz.fr/5DTY ) en capteur sensitif si jamais il ne l'est pas ?
    Merci énormément pour vos réponses
  1. Comment créer un interrupteur tactile!!!
    Par invitef4bf5ad9 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2016, 18h29
  2. Interrupteur tactile
    Par invite450347c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2015, 22h15
  3. [Divers] Electronique d'un interrupteur tactile
    Par invited1c83166 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2014, 09h54
  4. Interrupteur tactile
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 11h25
  5. interrupteur tactile pour pc
    Par invitea56c1765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 22h35
