[VMC] Pertes débits
[VMC] Pertes débits
    Amle
    [VMC] Pertes débits
    J'aimerai rajouter une autre bouche sans installer une nouvelle gaine directement reliée la VMC.
    Ci-joint un petit schéma pour illustrer.
    Figure 1: VMC - Gaine D80 - Bouche 1 (situation actuelle)
    Figure 2: J'aimerai faire un piquage (avec un T) sur la gaine D80.
    Figure 3: Pour compenser la perte de débit, je me demandai s'il n'était pas intéressant de faire un second piquage en amont pour faire une double aspiration mais toujours avec un passage en D80 (qui agirait comme un goulot d'étranglement?). Est-ce une bonne solution selon vous?
    Nom : Nouvelle image bitmap (3).jpg
Affichages : 178
Taille : 26,9 Ko
    invite69483f5c
    Re : [VMC] Pertes débits
    La figure 2 me semble bonne mais il faut mettre en bouche 1 et 2 des bouches dont le débit est connu, car l'air qui est fainéant passera au maximum par le conduit qui lui demande le moins d'effort.
    Le mieux serait de raccorder directement la bouche 2 sur la VMC.
    Le montage N° 3 n'apportera quasiment rien mais cela dépend aussi distances et des autres pertes de charge.
    Ce n'est qu'un avis.
    Larzacien
    bonjour, Ce serait intéressant de connaître l'utilité de ces bouches. Si on ajoute une bouche pour un WC par exemple, les besoins d'aspiration sont moindres que pour une douche.
    et d'ailleurs pour une WC, parfois on est obligé de réduire le débit, et encore plus si la bouche est situés proche de la VMC.
    Donc ceci entre en jeu.
    Amle
    Merci pour vos réponses.
    En réalité la bouche 1 arrive dans une salle de bain et la bouche 2 dans un local attenant avec toiture en verre qui manque cruellement de ventilation.
    Larzacien
    bonjour, Eh bien, la salle de bain a besoin d'une bonne aspiration, si on la divise, elle en aura nettement moins.
    Ce serait un WC, qui a un besoin très faible, ce serait plus acceptable.
    Et de toutes façons, si vous aspirez dans ce local avec toiture verre, n'oubliez pas qu'il faut une entrée d'air autant que possible à l'opposé de l'aspiration pour que le renouvellement soit optimum.
    Et rien ne vous empêche de limiter cette aspiration, et d'en mettre une autre venant d'un autre tuyau, ainsi il y aura deux aspirations, mais ce n'est pas gênant.
    Amle
    Je ne peux pas faire venir un tuyau d'aspiration dédiée dans ce local, c'est pour cela que je voulais faire un des deux montages.
    Effectivement, il faudrait que je choisisse des bouches dont le début est limité. Est-ce que cela suffira pour avoir une bonne aspiration dans la bouche 2?
    invite69483f5c
    Pour donner un conseil, il va falloir donner des indications sur le débit de la VMC, la longueur approximative des tuyaux, le nombre de bouches, ....
    ilovir
    Si le local à ventiler est attenant à la SdB, vous pouvez essayer de réaliser un transfert :
    - placer des joints d'étanchéité à l'air autour de la porte de la SdB, qui devra être maintenue fermée (ne pas oublier)
    - ouvrir un orifice dans la paroi entre SdB et pièce concernée
    - laisser un passage d'air entre la pièce concernée et le reste du logement ; porte ouverte par exemple.
    De cette façon, vous ventilez tout, sans la moindre incidence sur le débit de la VMC.
    Autrement, pour répondre à votre question sur l'incidence de votre montage, il faut avoir le schéma complet de l'installation VMC, les sections, les coudes, les bouches, les caractéristiques de l'extraxteur, la forme du rejet, etc ...
    Autre option : un tout petit extracteur VMC indépendant, uniquement pour la pièce vitrée (qui devra avoir ses entrées d'air). Exemple, celui-ci :
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...mm-e1401016689
    Amle
    Voici un croquis.
    La VMC se trouve au grenier (en haut à droite sur le croquis)
    La VMC est une Bahia Optima de chez Aldès. Seulement deux bouches d80 de raccordés, le reste est bouché.
    Nom : Nouvelle image bitmap (3) - Copie.jpg
Affichages : 119
Taille : 30,0 Ko
    ilovir
    il faut donc une entrée d'air pour le local attenant ; il ne peut pas prendre son air neuf dans la SdB. A partir de là, la petite VMC indépendante est la solution la plus sure
    Amle
    Des entrées d'air dans le local, il y en a un peu partout. Mais j'aurai préférer utiliser la VMC qui est actuellement sous exploité.
    Larzacien
    bonjour, S'il y a des entrées d'air un peu partout, pas de problème alors, vous pouvez utiliser la VMC.
    Par contre il vaudrait mieux que ces entrées d'air incontrôlées ne soient pas toute proche de la bouche d'aspiration, mais plus à l'opposé, donc si possible, essayer de jointer les fuites d'air qui sont près de l'aspiration.
  1. Pertes Joules et/ou pertes par hystérésis
    Par invite2216b92f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 20h08
  2. probleme de debits^^
    Par inviteb5eed88b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/09/2008, 14h27
  3. débits et canalisations
    Par invite5452481f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 12h38
  4. mesure de débits
    Par invite1c3d919b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/12/2006, 17h30
  5. Augmentation des débits des FAI
    Par invite36366388 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2004, 20h17
