VMC: inverser les flux d'une VMC
    Amle
    Peut-on inverser les flux d'une VMC (Aldes Bahia Optima)?
    C'est une VMC dans un studio, je n'ai qu'une bouche active D80 (salle de bain)
    J'aimerai intervertir la gaine d'extraction et la gaine d'aspiration afin de créer une VMI à moindre coût.
    Est-ce envisageable?
    Merci d'avance.
    ilovir
    Re : VMC: inverser les flux d'une VMC
    Si vous soufflez dans la SdB, elle sera bien ventilée, mais le reste du logement récupérera son humidité ; apparemment, c'est marcher sur la tête.
    Amle
    Je peux également insuffler dans la pièce principale et condamner celle de la salle de bain.
    Pour le moment, j'ai des entrées d'air à la fenêtre de la pièce principale et à la fenêtre de la salle de bain.
    AD 44
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    Euh...et les odeurs...
    Un studio , les wc sont dans la sdb?
    mon secret? ... Ne rien dire.
    Amle
    Oui les WC sont dans la salle de bain.
    ilovir
    Et au fait, pas d'extraction dans le coin cuisine ?
    Amle
    Il y a une bouche dans la pièce principale, au niveau du coin cuisine. Mais le studio étant petit, une bouche semble suffisante.
    Larzacien
    En tout cas, d'une part c'est impossible d'inverser le sens d'une vmc, d'autre part, si vous poussez de l'air dans votre studio, il faudrait que ce soit dans la pièce principale et vous allez répartir la graisse de la cuisine partout.
    En plus, ce n'est pas une aération sur fenêtre ou même deux qui vont suffire pour la sortie de l'air.
    Il faut une VMC avec une bouche au coin cuisine et une autre dans la salle de bain, mais il faut réduire le débit de cette vmc.
    Mais, il faudrait savoir Où vous avez logé cette vmc
    Il existe aussi un système pour avoir un débit plus faible compte tenu que vous n'aurez que deux bouches d'extraction alors que si la VMC était installé dans un logement de 60 m2, ça conviendrait mieux.
    Je vais vous donner le lien pour réduire cette VMC. A noter que pour la rénovation, surtout lorque la place est réduite, il existe des VMC extra plates, il en existe même en double flux extra plate (mais plus chères). (chercher à : VMC extra plates).
    voici le lien :
    https://www.youtube.com/watch?v=Qv8HCc-yWo8
    Dernière modification par Larzacien ; 20/08/2017 à 05h08.
    Larzacien
    SUITE : Il faut dire aussi qu'en principe on ne met pas d'aération sur la fenêtre de la salle de bain, d'ailleurs si l'air va du haut de la fenêtre directement à la bouche, (l'air prend le plus court chemin), ça ne contribuera guère à sécher la salle de bain. L'air de renouvellement doit passer sous la porte qui doit laisser un espace dans le bas d'environ 12 mm.
    Ceci dit, une seule aération sur la fenêtre de la pièce principale, c'est vraiment peu, mais il vous est possible d'avoir une aération sur chaque battant de la fenêtre (c'est d'ailleurs souvent le cas dans les petits appartements.) Et il vaut mieux que la bouche d'extraction de la pièce principale soit assez éloignée de la fenêtres, idéalement, il faudrait que ce soit à l'opposé pour avoir un meilleur balayage de l'air.
    Il est toujours conseillé d'avoir un grand rideau sur tringle devant la fenêtre (ce n'est pas obligé qu'il aille jusqu'au sol, surtout s'il y a le radiateur dessous, mais il faut qu'il soit devant les entrées d'air, afin que l'occupant ne sente pas l'air froid, sinon vous retrouverez tout de bouché. Parfois on peut mettre ces aérations sur les coffres de volets roulants, mais seulement lorsqu'ils sont à l'intérieur du logement, sinon on ne peut pas.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/05/2014, 16h06
  2. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 20h25
  3. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 18h54
