protection contre les sous-charges
    invite4d3186e2
    que veut dire par protection contre les sous-charges
    Re : protection contre les sous-charges
    Il doit s'agir du contrôle d'une intensité minimale en cas de fonctionnement normal ? : en dessous = problème
    Par exemple pour une pompe.
    Différent mais complémentaire à un contrôle de présence d'eau.
    invite4d3186e2
    ce genre de protection existe au niveau des démarreur, le problème qui se pose est que le moteur commandé par le demarreur peut entrainer des charges variables donc son courant peut etre inferieuur à son courant nominale
    re,
    De quoi ? de trottinettes ?
    ce genre de protection existe au niveau des démarreurs ...
    Démarreurs de voitures ?
    Tes questions/explications ne sont pas assez précises, il faut deviner.
    Fais un effort la prochaine fois !
    Dernière modification par Jeryko ; 09/08/2017 à 17h48.
    invitef030d2af
    +1 avec Jeryko
    Faut etre devin pour deviner qu'on est en train de parler des démarreurs progressif http://www.altivar.be/pdf/UM22_fr.pdf
    Je vous laisse chercher l'endroit ou l'on en parle
    Bonne lecture
    invite4d3186e2
    oui il s'agit bien d'un demarreur progressif
    @pat83000 : exact. c'est un autre cas mais dans le principe c'est ce que j'imaginais.
    Merci mon ami.
    Citation Envoyé par hichamenp Voir le message
    Bjr à toi,
    Et dans quel.....contexte ? ( là c'est...devinette!)
    Edit: Ah j'ai raté un message (6)
    Dernière modification par f6bes ; 10/08/2017 à 10h29.
    invite4d3186e2
    merci pour votre nterventio oui il s'agit de la progmration d'un demareur progresseif
    meci
    Bonjour hichamenp et tout le groupe
    ... il s'agit de la progmration d'un demareur progresseif ...
    Il semble bien que tu le lis pas les réponses qui te sont données, qui te posent des questions auxquelles tu dois répondre, pour définir le contexte.
    Ce démarreur progressif entraîne quoi?
    Faute de répondre, le dialogue de sourd continuera et tu n'auras aucune explication valable.
    invite4d3186e2
    dsl je n'ai pas fait attention oui ce démarreur entreine un moteur asynchrone dont la puisssance 7.5 kW
    In =15.6 V
    U= 380 V
  1. [Brun] Protection contre les sous tensions
    Par inviteeabfa023 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2016, 13h47
  2. Protection contre le calcaire
    Par invite32d7f427 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2010, 14h13
  3. Protection contre le 230v
    Par invite0881851f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 21h28
  4. protection contre les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 09h29
  5. Protection contre l'humidité
    Par invite266ccd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 11h30
