Deux lampes, une alimentation
    invitebb4769c5
    J'ai deux lampes que je voudrait brancher (en parallèle?) sur un seul bloc d'alimentation.
    Ce sont des lampes LED à intensité variable, demandant des ampoules 24V 3.4W.
    Les transfo fournis indiquent 24V 7W max.
    Est-ce que ça vous semble jouable d'utiliser l'un des blocs d'alim fournit? (3.4*2 = 6.8W < 7W)
    Deuxième question :
    sachant que c'est des tension basses est-ce pour "l'assemblage" je peux simplement faire un point de soudure entre les câbles et recouvrir de scotch d'électricien, ou de gaine thermomachin?
    merci d'avance!
    Mosfet_05
    Re : Deux lampes, une alimentation
    Si j'ai bien compris tu souhaite brancher tes deux LED sur un même driver. D'après ce que tu dis c'est bon. Pour les connexions : soudure + gaine thermo et ce sera bon.
    invitebb4769c5
    merci pour la réponse!
  1. [Autre] Alimentation 230 VAC / 12 VAC + lampes LEDs MR16 !
    Par invite82939336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2017, 18h56
  2. [Energie] Alimentation des lampes basse consommation
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/12/2015, 18h36
  3. Alimentation lampes !
    Par invite9af2ebae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2013, 16h25
  4. Ampli à lampes - transfo d'alimentation
    Par Sucky dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2012, 13h02
  5. l'alimentation des lampes fluocompactes
    Par invitebecb8597 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2007, 14h47
