aide au réglage de switch sur moteur CAME BX 74
    invite9743ec42
    je suis actuellement entrain de terminer la phase la plus délicate le paramètre des switches pour moteur came BX 74. La notice n'est pas terrible à comprendre. J'ai seulement un jeu de cellules de branchées et le gyrophare d'ouverture et de fermeture.
    Pouvez vous me donner SVP la position des switches à activer ou pas sachant qu'il y a deux DIP 1 de 4 et 1 de 10.
    Je souhaiterai que le portail s'ouvre et se referme seul après la tempo et que je puisse l'ouvrir pour piétons.
    Lors de different essai je me suis aperçu que si j'arrêtais le portail par la télécommande il me faisait tous disjoncter a la maison.
    Merci de votre aide
    Stephane
    inviteb25c1451
    Re : aide au réglage de switch sur moteur CAME BX 74
    salut
    tien a la page 14 il te montre les réglages des switches
    https://www.labelhabitation.com/medi...-78-notice.pdf
    golfo57
    Citation Envoyé par stephsteph38
    D'accord! mais en quel mode, sur 2-C1 ou 2-C3?
    As-tu déjà effectué les branchements, 2ème canal via B1-B2?
    ?? Et uniquement pour l'arrêter par la TC? Je suppose que tu n'as pas de bouton "Stop" en 1-2, si tu retires le shunt (un côté suffit), est-ce que cela se produit également?
    Si tu ne règles pas ce problème, le paramétrage des switchs ne sert à rien dans l'immédiat. @+
  1. [Autre] Aide sur un branchement d'un switch ON/OFF
    Par invite1368995f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/03/2016, 20h02
  2. Switch optique perturbé par moteur electrique
    Par invitedddb67c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/04/2015, 07h23
  3. Aide pour un switch[case]
    Par invited91dce06 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/02/2013, 15h34
  4. Switch à l'aide d'un jack!
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2010, 14h49
  5. Hall switch pour mesure RPM moteur 12v cc
    Par invite1e81a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 20h49
