Problème avec porte de garage électrique de marque "MOOS"
    inviteaf4c4fd1
    Ma porte de garage de marque "MOOS" fonctionne avec télécommande sans problème.
    C'est la commande directe (interrupteurs type boutons) fixée sur le cadre de la porte dont le fonctionnement est aléatoire.
    Quelque fois, lorsque l'on appuie sur le bouton, un petit clic se fait entendre mais la porte ne bouge pas, peut importe si elle est fermée ou ouverte. Souvent plusieurs appuis successifs sont nécessaire pour la manœuvrer. Ou à défaut, l'utilisation de la télécommande résout le soucis....
    Je suppose qu'il s'agit soit d'un relais électrique ou un condensateur.
    Il y a un bouton de part et d'autre de la porte et l'appuie sur l'un ou l'autre est identique, ce n'est donc pas un des boutons qui est en cause.
    Merci pour vos avis
    golfo57
    Re : Problème avec porte de garage électrique de marque "MOOS"
    Citation Envoyé par brigadou
    Si ce n'est les boutons, c'est peut-être les câbles ou leurs connexions. Que ce soit manuel par BP ou télécommandes, ce sont les mêmes relais qui interviennent, donc....
    "MOOS" est un fabricant/ constructeur mais doit utiliser une ou plusieurs marques d'automatisme, ça doit être indiqué sur la platine ou quelque part. Sinon fais des photos et placent-les ici. @+
    inviteaf4c4fd1
    Ok, je vois ça,
    en attendant merci beaucoup
    inviteaf4c4fd1
    Avec beaucoup de retard mais comme le soucis est aléatoire, cela faisait un moment que ça fonctionnait normalement.
    Comme cela se reproduit à nouveau, je t'envoie les photos de la platine électronique sur laquelle je n'ai rien remarqué de particulier.
    Si cela peu aider à faire un diagnostique....merci
    Je ne suis pas sûr de la manip pour les photos, j'espère qu'elles apparaissent !
    golfo57
    Bonsoir brigadou,
    Désolé, mais les photos n'aident pas beaucoup, on peut soupçonner du FAAC mais sans références......?
    Je suppose que tes boutons sont des boutons poussoirs? As-tu déjà essayé dès que la panne survient de démonter le bouton et mettre les fils ensemble? @+
    Effectivement, si les 2 boutons provoquent le même phénomène ils ne devrait pas être en cause mais un mauvais
    contact dans le câblage extérieur, sur la carte ou sur la borne de raccordement pourrait tout expliquer.
    - Le mieux serait de fournir un lien sur ta notice.
    - Est-ce que le relais agit dans les mêmes conditions en télécommande et manuellement ?
    ou autrement dit : le relais est-il en relation directe avec les boutons ?
    invite0ba7f17a
    bonjour à tous
    j'ai une porte de garage électrique de marque "MOOS"
    mon souci est qu'elle se ferme mais ne veux pas s'ouvrir que ce soit en appuyant sur le bp en facade ou avec la télécommande
    est ce qqun aurait une petite idée ?
    golfo57
    Citation Envoyé par Rai68
    "MOOS" n'est pas une marque mais un installateur, une entreprise qui utilise du matériel d'une certaine marque, mais laquelle?
    Vérifie sur ton type de motorisation il y a des fins de course, contrôle celui de la fermeture, il doit être fermé. Mais sans plus d'indications de ton matos, ça va être compliqué. @+
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2015, 17h07
  2. porte de garage electrique "la provencale" à enroulement ne descend plus!
    Par invitec95e96a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2013, 16h14
  3. Problème avec Skype : fonctionne en compte "invité"-se bloque en "administrateur"
    Par Peio64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2013, 12h43
  4. ouvre porte de garage "motorlift"chamberlin 4000"
    Par invite8884d76c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 08h51
  5. poele a bois "moderne" ou sans pieds avec porte latérale
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 13h57
