Problème de réglage de température baignoire balnéo
    invite4ab6586f
    J'ai acheté une maison avec une baignoire balnéo.
    Lorsque je tourne le bouton de robinetterie thermostatique, la température de l'eau ne se modifie pas. Elle est chaude (mais pas assez ).
    J'ai démonté le robinet et tourner ce que j'appellerai une vis (le terme n'est peut être pas le bon, je ne suis pas un grand bricoleur) à la pince.
    Malgré tout, l'eau demeure à la même température.
    une idée de la source du problème et le cas échéant de la solution ?
    merci.
    EN PJ une photo du robinet démonté
    Re : Problème de réglage de température baignoire balnéo
    Bonsoir remyfav et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par remyfav Voir le message
    ... Lorsque je tourne le bouton de robinetterie thermostatique, la température de l'eau ne se modifie pas. Elle est chaude (mais pas assez ... une idée de la source du problème et le cas échéant de la solution? ...
    La première idée qui me vient à l'esprit, c'est un entartrage du mitigeur thermostatique dont on ne connaît pas l'âge, mais qui pourrait bien avoir de la bouteille.
    Détartrer, sans être sûr de bien réussir ... Il est plus commode de le remplacer.
    invite4ab6586f
    Merci pour cette réponse.
    Je vais donc suivre vos conseils. Le robinet a 10 ans.
    J'espère que ce ne sera pas trop difficile à faire.
    Merci.
    invite4924d57f
    J'ai le même problème qu’énoncé plus haut, a savoir le robinet thermostatique bloqué sur chaud,
    Les plombiers que je contacte ne sont pas très enthousiaste a intervenir...
    J'aimerais avoir de l'aide pour pouvoir démonter la cartouche et essayer de la remplacer ou de la détartrer ( la baignoire a une quinzaine d'année)
    Quelqu'un aurait il la gentillesse de m'aider?
    Je vous dis tout de suite que je ne suis pas très doué en plomberie (:
    Bien à vous
  1. [Blanc] Whirpool AGF6647 probleme reglage temperature
    Par invitef9f9efd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2018, 19h42
  2. Raccordement électrique d'une baignoire balnéo ?
    Par invite8732121111 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2016, 11h15
  3. Baignoire balneo : peut on déporter la pompe?
    Par invitec6763ba4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2015, 14h48
  4. [Blanc] Four Sauter pyrolyse SFP830X1 (probleme reglage temperature)
    Par invite88c93f6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2015, 21h12
  5. [Blanc] Problème réglage température four gazinière airlux
    Par invite73ab0794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2015, 15h27
