Terrasse béton sur pilotis
    invite10048527
    En cherchant des infos sur internet, je suis tombé sur un de vos sujet : http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/416223-construire-une-terrasse-pilotis.html
    Le sujet datant de 8 ans maintenant, je ne pense pas pouvoir relancer la question donc j'ai ouvert un nouveau sujet car la configuration de ma future terrasse est différente du sujet ci dessus.
    A la suite d'une construction neuve de maison, je souhaite réaliser une terrasse en L de 70m2 (base du L 7m hauteur du L 11m et largeur 4m)
    A la place de la terrasse, se trouve actuellement 60cm de terre de remblais non tassée ( juste le passage de la mini pelle 2.5T)
    J'ai déjà fais decaisser 30 cm de terre. Je pensais faire un lit de remblais de 15cm tassé avec une dame de maçon façon hérisson, puis creuser des pilotis en béton pour éviter l'affaissement de la terrasse. Puis couler une dalle de 10cm ferraillée.
    J'ai donc plusieurs questions :
    - cette solution est elle possible
    - combien de pilotis faudrait-il?
    - faut-il lier les pilotis à la dalle?
    - comment éviter les remonté d'humidité?
    Merci à tous pour vos réponses
    Max
    invite10048527
    Re : Terrasse béton sur pilotis
    Personne pour m'aider?
    invite21e9323e
    Bonjour Pomax,
    C'est effectivement la bonne décision... Le mélange d'infos est ainsi évité...
    Il faudrait faire un plan vue de dessus > Une feuille A4 quadrillée 5 x 5 mm (facilite les tracés), utiliser un stylo ou feutre noir pour la photo > Texte en MAJUSCULE > Dimensions + sans tenir compte du nombre de pilotis donner la conception envisagée > Longrines en béton par exemple + Solives en bois + platelage en bois ou en composite ou une dalle béton...
    Grosso-modo tes désiratas et parfois les bonnes raisons....
    PS > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
  1. Structure terrasse sur pilotis
    Par invite6e756913 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/02/2020, 14h08
  2. terrasse en acier sur pilotis
    Par invite3c623f3f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2016, 13h04
  3. terrasse en bois sur pilotis
    Par invite0a63d749 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2014, 15h43
  4. Création d'une terrasse béton poutrelle hourdis sur pilotis
    Par invite43850707 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2013, 07h07
  5. conseils pour pilotis de terrasse béton et diamètre des ferraillages
    Par invite15a06eb7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2011, 02h34
