Mesurer distances dans l'eau
    invite0379b08f
    Je souhaiterai faire des mesures sous l'eau, en plongée. Bien sûr, utiliser un mètre pliant (type menuisier) fonctionne. Mais pour gagner du temps, je suis à la recherche d'un autre outil, type télémètre par exemple (pour avoir une précision inférieure au centimètre). Sauf que les télémètres ne sont pas étanches pour travailler dans l'eau avec.
    Auriez-vous des pistes?
    Merci beaucoup.
    Jo24
    Re : Mesurer distances dans l'eau
    Bjr à toi,
    Pour mesurer à 1m ou a...50 m. Ne peux tu mesurer ..hors d'eau ?
    Même bien étanche, un télémètre "dans l'air" ne fonctionnerait pas.
    De plus, la vitesse de propagation dans l'eau est environ 5 fois celle de l'air.
    (Sans parler de la température qui à un effet important)
    - précision inférieure au centimètre : tu es trop exigeant. (et pour quelles distances ? +1 f6bes)
    Il doit s'agir d'un matériel spécifique ? Le trouve t-on dans le commerce ? à quel prix !
    - Pour mesurer la profondeur tu peux utiliser le "Fishfinder" ? (Garmin ou autres marques )
    Un décamètre ou une corde avec un plomb, ça marche aussi.
    invite1bc16743
    reponse de Normand ... faut essayer
    pour
    heu ... non ! pour les US peut etre ( je ne sais pas combien , je n ai pas ete chercher ..) pour le laser non
    Homer
    Bjr à toi, Heu , il n'a pas dit qu'il voulait mesurer une profondeur dans l'eau, mais une distance. Effectivement manque une préçision
    ( verticalement ou horizontalement ,)
    invite0379b08f
    Talking Re : Mesurer distances dans l'eau
    Merci pour vos messages.
    Il s'agit de mesurer des distances sur un axe verticale. Je cherche une méthode plus rapide que le fil à plomb et le mètre pliant. C'est dans le cadre de l'archéologie en milieu immergé. Nous installons un carroyage rigide (2m par 2m). Ce carroyage est gradué. Une barre transversale, elle-même graduée, coulisse sur le carroyage de 2m par 2m. Avec cette barre, nous prenons des points sur chaque éléments. La mesure en verticale donne ainsi le "Z".
    Les mesures à l'aide d'un fil à plomb sont longues. Et s'il y a un peu de courant ça bouge pas mal.
    Mais ça peut-être autre chose qu'un télémètre. Un genre de conformateur géant?
    Je suis entrain de voir pour la méthode d'un rail sur la barre transversale. Un élément gradué (de type barre à section carrée?) pourrait coulisser à l'horizontale. Reste à trouver comment la faire coulisser à la verticale (système de mâchoires comme dans les douches?) tout en la maintenant au maximum à l'équerre de la barre transversale...
    Bref, toute méthode reste intéressante. Je suis preneur.
    Jonathan
    Le problème se précise.
    En fait il s'agit de mesurer dans les 3 axes ce qui n'est pas une mince affaire dans l'eau.
    Le plan principal étant un plan vertical mais la mesure s'effectue dans des carrés de 2 m ce côté maxi.
    Je ne vois pas de solution miracle et "je donne ma langue au chat".
    Je propose d'utiliser un mètre à ruban de 5m (plus rigide)
  1. Distances dans l'univers
    Par invite3647a0ae dans le forum Archives
    Réponses: 41
    Dernier message: 22/01/2018, 12h32
  2. Distances dans l'espace
    Par invite8c122d18 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2015, 14h47
  3. Distances dans l'univers.
    Par papy-alain dans le forum Archives
    Dernier message: 03/08/2011, 13h16
