comment faire le vide comme dans un double vitrage
    invite563e2885
    Red face comment faire le vide comme dans un double vitrage
    Ne trouvant plus neuf ou d'occasion un haillon arriere en double paroi isolante en polycarbonate POUR MON VW t3 je tenterai bien d'en faire une ;
    La fabriquer ne pose pas trop de probleme mais COMMENT FAIRE LE VIDE ENTRE LES 2 PAROIS UNE FOIS CELLES CI COLLEES; SOIT OBTENIR LE MINIMUM D.AIR POUR EVITER LA CONDENSATION.
    Merci pour votre aide
    jeanmi58
    Re : comment faire le vide comme dans un double vitrage
    Il n'y a jamais eu de vide entre les parois d'un double vitrage.Un double vitrage est une paroi vitrée constituée de deux vitres séparées par une épaisseur d'air immobile, dite « lame d'air ».
    (air ou gaz argon)+ un dessiccateur d'air pour éviter la condensation
    https://www.lenergietoutcompris.fr/t...ment-ca-marche
    Dernière modification par jeanmi58 ; 08/04/2018 à 07h52.
    Citation Envoyé par jeanmi58 Voir le message
    Oui, mais il parle de 2 parois collées.
    Bjr à toi,
    Donc il va falloir qu'il aspire avec une ..paille ! Réalisation home made illusoire.
    Bon WE
    invite563e2885
    Donc si comme l'indique JEANMIE58 il n'y a pas de vide, je dois trouver un dessiccateur efficace a mettre entre mes deux plaques
    pour reduire voir empecher la condensation .
    Peut-être avez vous une idée d'un produit qui rempli cette fonction car meme si je fait cela par temps tres sec il y a tjrs un peu d'humidité
    Merci pour ces infos et surtout pour la paille!!!!
    Bjr à toi,
    Voir sachet désydratant.
    Mais il y a un probléme:un dessiccateur va effectivement " séché" ton air , mais si c'est pas vraiment étanche au bout d'un certain temps
    ton dessiccateur sera ..saturé et n'absorbera..plus rien !
    Tu en reviens au point de départ ! Un dessiccateur peut etre régéné au four..mais il faut e chauffer pour lui faire perdre
    l'himidité absorbée. Là ce n'est pas vraiment facile.
  1. Changement double vitrage de base par double vitrage FE + Argon.
    Par Borny44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/02/2018, 17h20
  2. Convection forcée dans un double vitrage
    Par invited6228114 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2017, 19h10
  3. Phénomènes physiques dans un double vitrage
    Dernier message: 21/12/2017, 11h33
  4. Faire du double vitrage soi-même
    Par invite47629dfc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 20/01/2015, 16h23
  5. faire du double vitrage sur mes fenetres
    Par invite06fff591 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2009, 20h42
