Branchement moteur mono/tri
    malo777
    J'ai un moteur LEROY-SOMER LS 100 L dont je ne connais pas le branchement d'origine.
    Sur la plaque il est indiqué qu'il peut être alimenté en 230V en triangle ou en 400V en étoile.
    Cela signifie qu'il ne peut fonctionner qu'en tri mais avec deux branchements différents selon le voltage c'est ça ?
    Aucune possibilité de le brancher en mono ?
    Re : Branchement moteur mono/tri
    Bonjour malo777 et tout le groupe
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    ... J'ai un moteur ...
    Ce genre de question n’a pas sa place en électronique.
    C’est expliquée ici:
    Elle va être déplacée vers le forum adapté.
    penthode
    question récurrente....
    ton moteur peut être branché en 230 V mono , à l'aide d'un condensateur de déphasage.
    avec une perte de puissance de l'ordre de 1/3 ,
    évidemment pour un moteur de petite puissance , disons pas plus de deux Cv
    à toi de voir si c'est tolérable ou pas
    Dernière modification par penthode ; 29/04/2018 à 15h00.
    malo777
    Merci Genias, désolé pour l'erreur de forum.
    Merci penthode pour la réponse. C'est un moteur de 2.2kW soit environ 3CV, ce qui semble être le maximum pour la solution du condo d'après mes lectures.
    Il faudrait que j'essaye mais je ne cherche pas à avoir un moteur très puissant.
    D'après cette page (http://www.repereelec.fr/mastm.htm) le condensateur permanent devra faire 185 µF / 260V. Mais je ne trouve pas de condensateur supérieur à 100 µF, y-a-t-il un problème dans mon calcul ?
    Pour ne pas gaspiller d'argent (même si la somme est faible), je vais déjà essayer de le faire tourner sur du tri pour m'assurer de son bon fonctionnement.
    penthode
    le calcul est valable ( de toute manière approximatif)
    tu peux monter deux condos en //
    malo777
    D'accord et dans ce cas les sommes s'additionnent, c'est ça ?
    Si je mets deux condo de 90µF en //, j'ai 180µF, est-ce que c'est bon ?
    penthode
    voui !
  1. branchement moteur 380V en 220V mono
    Par invite206b637b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2015, 21h33
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 28/06/2015, 12h02
  3. [Blanc] Branchement moteur asynchrone mono
    Par inviteee056a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 22h21
  4. [Divers] branchement moteur mono petit touret
    Par invitece894646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 14h56
  5. branchement moteur mono
    Par invitefb4365a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 22h19
