Carrelage sur agglo, salle de bain et protection à l'eau ... Help
    invitee65e9baa
    Je vais remplacer un vieux sol de salle de bain (4m2, pas de douche à l'italienne, baignoire) sur solive par des dalles d'agglo, 22mm hydro et puis à la fin carrelage. Mais entre les étapes du début et de la fin, je suis complètement paumé dans les système d'étanchéite ou de protection à l'eau... J'ai vu les système schluter, par exemple, qui me parait bien lourd à mettre en œuvre, et puis des système de protection, qui sont parfois faits uniquement pour les murs, mais j'ai aussi trouvé ce genre de chose pour sol : https://www.parexlanko.com/sites/def..._carrelage.pdf
    Quelqu'un a t il un conseil sur la marche à suivre, j'ai bien lu des topics la dessus, mais comme souvent la discussion s'eloigne du sujet en cours de route.. bref je suis perdu !
    Merci à ceux qui connaissent pour leur aide !
    Tégé
    invite99751585
    Re : carrelage sur agglo, salle de bain et protection à l"eau...Help
    Bien Le Bonjour,
    Pour moi, et cela n'engage que moi , tu te prends un peu la tête.
    - La natte d'étanchéité est conseillée si présence d'une douche à l'italienne, mais ce n'est pas ton cas.
    Et encore !!
    Pour exemple, nous avons une douche à l'italienne à l'étage sur solivage
    - La pose des panneaux OSB (utiliser à outrance des vis bien ancrés dans les solives, afin d'avoir un ensemble monolithique en vue de la pose du carrelage) a été étudiée de la telle sorte, qu'en cas d'inondation, toute l'eau filerait dans le caniveau de la DI.
    - Nous n'avons pas réaliser un SEL ou SPEC, juste, par acquis de conscience, une bande d'étanchéité à la liaison sol/murs.
    Par contre, ce qu'il te faudra surveiller:
    - Étanchéité de la baignoire si contact avec le mur (joint à réaliser baignoire pleine)
    - Joints de raccords robinetterie
    - Évacuations => bien réaliser le montage des raccords par rapport au sens filaire des eaux usées
    Bonne continuation
    Sica
    invitee65e9baa
    Re : Carrelage sur agglo, salle de bain et protection à l'eau ... Help
    Merci pour ce retour bien aidant. Travaux demain !
    Merci encore
  1. Parement de Salle de Bain - effusivité - Carrelage / Bois
    Par invitee7c19eab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2017, 20h58
  2. Trouer un carrelage mural de salle de bain
    Par invite7e234435 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2015, 18h04
  3. Carrelage au sol de ma salle de bain électrifié ! [résolu?]
    Par invitec1fd697e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2013, 17h36
  4. Alternative au carrelage dans une salle de bain
    Par invitef80abf2e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2012, 18h25
  5. Alternative au carrelage dans une salle de bain.
    Par invite3d14c056 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2012, 13h48
