Forte pente piscine hors sol
    invite8f0cf774
    Bonjour a tous,
    Je suis actuellement en location dans une maison dont le terrain est tres fortement en pente. ( impossible dy installer la piscine)
    je voudrais l installer sur la terrasse de 6m de large en dalle beton gravillonne.
    Cependant en placant une grande regle et un niveau j ai 22 cm de difference entre le haut et le bas.
    Piscine intex autoportee ronde 4m57 de diametre x 107cm.
    Comment feriez vous ?
    Cela poserait probleme si je l as remplissais avec une si grosse pente ?
    Merci d avance.
    penthode
    Re : Forte pente piscine hors sol
    avec de l'eau en pente , tu pourra faire du ski nautique ( Coluche )
    Steph46090
    Bonjour, étalez du sable pour la poser a niveau sinon autodestruction!
    cdt
    invite8f0cf774
    Ok merci.
    Je vais assembler une structure en acier (poutrelle) sur laquelle je vais poser des bac acier isoler de 10cm.
    Au final je peux corriger de 14 cm et je comblerais avec du sable la différence.
    Pensez vous que les bac acier vont supporter la charge ?
    Citation Envoyé par Juliengreg Voir le message
    Ok merci.
    Bjr à toi,
    tu parles d'une structure en poutrelle ( sans indiquer de dimensions de celle ci)
    et ensuite tu finis ton propo savec des ......bacs en acier.
    A mon avis ce sont deux choses differentes!
    Je suppose que tu auras et les poutrelles et les bacs.
    Mais comme on ne sait rien sur l'espacement des poutrelles vis à vis des bacs, pas possible de répondre.
    Bonne journe
    TioChanclas
    je dispose de la même piscine, et peux vous assurer que sur un sol rigoureusement plan et de niveau, rien qu'à cause de la manière dont les plastiques sont soudés, l'ensemble une fois rempli n'est pas de niveau...
    Je ne peux que vous encourager à préparer le sol avec soin.
    Vos poutrelles pourraient servir de cadre de niveau, vos bacs acier serviraient de palplanches, que vous rempliriez intégralement de sable pour être tranquille. Un bac à sable géant avec rattrapage de niveau, en somme.
  1. Poser piscine hors sur dalle beton en pente
    Par invite33d0b02b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2019, 15h31
  2. pression d'une piscine hors sol sur descente de garage
    Par invite2e2cd761 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2018, 14h58
  3. condensateur pompe piscine hors sol bois
    Par invite243ad7db dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2017, 11h06
  4. Dalle béton pour piscine hors sol
    Par inviteb7001493 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2017, 08h55
