renovateur bois verni ?
    invitee9295fa3
    bonjour a vous tous
    j'ai un jeu d'echec (electronique) dont les cases "blanches" sont décolorées a l'emplacement des figurines, sans doute a cause de la lumière
    les pieces étant restées a leur place sur le jeu , un long moment
    voir la photo jointe (sinon incompréhensible)
    cela n'affecte pas le fonctionnement du jeu, mais me gène esthetiquement
    quelqu'un a t il une idée pour recolorer ces cases "dites blanches" ? (en fait un brun jaune chaine tres clair)
    soient les rangées 1, 2 et 7,8
    merci de vos idées
    yakafautcon
    Re : renovateur bois verni ?
    Tout poncer et vernir avec un vernis acrylique (ne teinte à la lumière pas contrairement au PU)
    invitee9295fa3
    merci , Yakafautcon
    mais je cherche une "astuce" pour éviter ça !!!
    peut etre serais je obligé d'adopter cette solution
    a bientot
    yakafautcon
    y en a pas
    invitee9295fa3
    que me conseillez vous pour tout poncer ? (type d'outil et de papier)
    40CDV20
    Il s'agit simplement d'une oxydation du bois due aux UV, les pièces en place font office d'épargne. En l'état, un habile de l'aérographe règle le problème en 10 mn avec une teinture à bois à base solvantée et un ruban de masquage. Ensuite vernir avec une composition intégrant des agents anti UV
    Poncer, c'est aller au devant de complications du fait des cases noires, en relation avec la profondeur de la couche oxydée à éliminer
    Cdt.
    yakafautcon
    Désolé mais je ne pense pas, généralement c'est du vernis PU qui est utilité et c'est le vernis qui se teinte avec la lumière.
    40CDV20
    Ce qui est utilisé dans la décoration du bois est un alkyde modifié ou une partie de l'anhydride phtalique est remplacée par un di-isocyanate. Ces vernis monocomposant ne sont pas photosensibles.
    Les anciennes formulations bi-composants à base d'aromatiques TDI et MDI étaient effectivement photosensibles mais ne sont plus utilisées au bénéfice des aliphatiques HPI et IPDI qui ne le sont pas. Ceci étant, leur utilisation dans l'industrie du bois est très limitée car coûteuse.
    En ce qui concerne l’échiquier il est probable qu'il s'agisse d'un basique nitro-synthétique ce qui se vérifie sur une partie non visible avec un tampon imbibé d'acétone. Si le vernis est en cause il sera aisé de l'éliminer.
    Cdt
    yakafautcon
    De toute façon quelque soit le cas c'est une oxydation, tout le monde ne dispose pas d'un aérographe + compresseur et d'une palette de teintures pour rattraper le coups.
    Donc si c'est un vernis nitro-synthétique tu pourra l'enlever avec de l'acétone. Si ce n'est pas de cas et j'en ai bien peur seul le ponçage soigné permettra avec un grain de 120 et 160 de supprimer le vernis. Après revernissage finition à la laine d'acier.
  1. Rénovation chaise bois verni
    Par epeter dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2026, 10h57
  2. Chauffage Elec + Poêle à bois ou Chaudière à bois buche + Poêle à bois
    Par invitefd6876d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2014, 20h25
  3. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par invite2b1051fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h58
  4. verni isolant
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 21h42
  5. soudure fil de cuivre verni
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 20h55
