Demande conseils pour tableau électrique de piscine - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invite8fdd0200
    Re : Demande conseils pour tableau électrique de piscine
    C’est ce bouton en effet
    J'attends la validation de l'admin pour le schémas
    Encore merci
    invite8fdd0200
    Bonjour renaud07
    Heu ! j'ai bien essayé de comprendre ton schémas mais je crois que je n'ai pas les compétences requises pour lire ce genre de schémas
    C'est du filaire si je ne me trompe pas, utilisé par les professionnels électricien
    Si ça y est peut être.... a force de regardé je pense avoir un début de compréhension
    Je vais voir si je peut retranscrire ça dans mon langage a moi
    invite8fdd0200
    Bon voila j'espère avoir juste
    https://www.cjoint.com/c/HHbj3G4CP7r
    Petite question en mode hiver je serai obligé de mettre sur 0 les boutons horloges filtration/surpresseur ?
    Est il possible via le bouton hors gel (en rajoutant des contacts) de désactiver les fonctions horloges sans avoir a toucher ces boutons pour évité le démarrage des pompe via celles ci ?
    invited9d8791e
    Ton schéma n'est pas juste :
    -On utilise plus le contact 13-14 du contacteur, le contact hors gel va sur A1 tout comme P1.
    -repiquage A2-P2 à supprimer aussi (aucune utilité, à moins que la PAC vérifie qu'il y ai bien une charge reliée auquel cas il faudra le laisser sinon il ne sert strictement à rien)
    -tu as oublié le bouton été - hiver sur P1 (on peut aussi en mettre un pour le boiter hors gel comme tu l'as fait, bien que ça ne soit pas d'une réelle utilité puisque logiquement l'été il fait plus de 0°C et donc il ne se déclenchera pas)
    Pour désactiver les horloges, mettre à 0 chaque bouton et c'est réglé, oui. Voir même couper le disjoncteur 2A. Pourquoi s’embêter avec des contacts supplémentaires ? Ça complexifie encore plus le câblage, que tu semble avoir déjà du mal à comprendre.
    invite8fdd0200
    Après réflexion j'ai décidé de ne pas asservir la pompe filtration a la PAC
    D'une part trop difficile pour moi a mettre en œuvre
    D'autre part la PAC sera mise en hivernage: bypass fermé, alimentation coupé et vidange
    Je soumet une fois de plus mon schémas et j'espère cette fois ci être sur la bonne voie
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 02/08/2018 à 13h54.
    invite8fdd0200
    PS
    Je viens de rendre compte que le bouton été/hiver ne sert a rien puisque en été le hors gel ne se déclenchera pas
    JPL
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite8fdd0200
    Je reposte donc mon schémas
    Lien supprimé
    Dernière modification par JPL ; 02/08/2018 à 14h01.
    JPL
    Poste le schéma en pièce jointe. Les illustrations postées sur un serveur externe ne sont pas acceptées.
    invite8fdd0200
    Décidément je vais pas y arrivé
    Nom : shémas électrique local technique-1.jpg
Affichages : 221
Taille : 82,3 Ko
    invited9d8791e
    Et bien, ça me parait correct
    Sachant donc que la PAC ne pourra chauffer qu'aux heures de filtration. Par contre n'étant pas un spécialiste des PAC de piscine, vérifie bien avant achat qu'elle possède un débitmètre car il ne faut bien évidemment pas qu'elle chauffe s'il n'y a aucun circulation d'eau, sinon tu risques d'avoir quelques surprises...
    Et au pire si tu as besoin d'un regain de température, tu peux toujours passer en manuel de temps en temps.
    invite8fdd0200
    Ouf ça y est
    Pour la PAC ok je vais vérifié si elle est en veille lorsqu'il n'y a pas de débit, auquel cas je reviendrais vers vous
    Dans tous les cas un immense merci pour l'aide apportée sans laquelle je n'y serrais pas arrivé
    invite8fdd0200
    Après réflexion et n'ayant pas trouvé d'infos concernant le débimètre de diférentes PAC
    Je reviens a l'asservissement de la pompe de filtration de manière a être sur
    qu'il y a bien un courant d'eau dans la PAC lorsque celle ci se mettra en marche
    Pour cela j'ai rajouté un contacteur actionné par P1 et P2 de la PAC
    qui est alimenté en entrée par le disjoncteur magnéto thermique et la pompe de filtration en sortie
    De cette manière même si la filtration n'est pas en route (suivant les heures de programmation) la PAC mettra automatiquement la pompe en route
    En outre j'ai également passé le disjoncteur PAC en courbe D et supprimé le bouton été/hiver qui ne servait finalement pas a grand chose
    Voici le nouveau schémas et je croise les doigts pour qu'il soit valide
    ##### lien supprimé
    Dernière modification par JPL ; 09/08/2018 à 13h51.
    JPL
    Tu le fais exprès ? Combien de fois faudra-t-il te dire que les illustrations doivent être dans un format image (pas en pdf) et ne doivent pas être postées sur un serveur externe mais ici !
    invite8fdd0200
    Voila
    Nom : shémas électrique local technique.jpg
Affichages : 196
Taille : 81,6 Ko
    invite8fdd0200
    Désolé JPL je ne le fait pas exprès habitudes prise sur d'autre forum
    Je ne comprend pas qu'il est interdit de poster un lien externe qui a pour unique but de rendre le forum plus clair et non pollué par une multitude d'images
    qui sont converties avec une résolution médiocre et pratiquement illisibles dès lors que l'on fait zoom
    Mais je prend note
    invited9d8791e
    Ça me parait correct.
    invite8fdd0200
    Merci renaud07
    L'étude de mon coffret est donc finalisée
    Problème résolut
  1. Réponses: 140
    Dernier message: 20/10/2023, 16h11
  2. demande de conseil, tableau électrique
    Par invite38f0b41b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2015, 00h41
  3. [Blanc] Demande de conseils sur branchement d'une cuisinière electrique (photo)
    Par invite4bdd3742 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/11/2013, 17h43
  4. Besoin de conseils pour l'alimentation électrique d'une pompe de piscine.
    Par destroyedlolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2013, 12h08
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 10/03/2011, 19h22
