perçage 68mm dans béton
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Hello
    Je voudrais poser des boites dans un mur en béton, du genre 20cm d'épais avec des gros bouts de silex dedans (qui font des étincelles)
    J'ai un trépan de ce type avec un perforateur :
    Nom : wolfcraft-trepan-beton-sds-plus-prets-a-lemploi-68-mm-5483000-P-156184-418317_1.jpg
Affichages : 2462
Taille : 13,0 Ko
    Mais ca en chie plutôt beaucoup
    d'ailleurs est ce que l'utilisation de la percussion est prévue pour ce genre de matériel ? j'avoue que j'ai pas essayé sans...
    Que pensez vous de ce genre de trépan : https://www.amazon.fr/Wolfcraft-7957.../dp/B001S2R4G2 ?
    Ce qui m'embête c'est qu'il me reste 2 ou 3 trous à faire, j'ai pas trop envie d'investir de l'argent dedans...
    Comment font les gens normaux pour faire des trous dans un mur comme ça ?
    Merci de vos avis
    Re : perçage 68mm dans béton
    Ils vont chez Kiloupresquetout !
    un trépan c'est sans percussion et pour rentrer dans ce type de béton il faut bien un trépan diamanté.
    Autrement à l'ancienne ou presque on perce des petits trous sur la périphérie et ensuite burin et massette c'est radical!
    Autrement à l'ancienne ou presque on perce des petits trous sur la périphérie et ensuite burin et massette c'est radical !
    Pour 20 cm d'épaisseur j'essaye même pas !
    XK150
    Bonjour ,
    Kiloutou : foreuse diamant
    Re
    Pas 20cm juste la profondeur d'une boite donc 5 ou 6 cm !
    Flyingbike
    Merci pour vos réponses
    j'ai regardé avant de venir : plus de 100€, ca fait cher le trou !
    J'ai fait ça aussi. le problème c'est qu'avec les silex, on ne peut pas faire tant de trous que ça, parce qu'on retombe vite dans le trou voisin !
    du style de celui dans mon lien donc
    et le trépan carbure en image, percussion ou pas ?
    yaadno
    bonjour:le carbure ça craint les chocs,donc pas de percussion;
    omega.067
    bien le bonjour
    le trépan de ton lien, est pour maçonnerie, il ne résistera pas au béton
    on ne percute jamais sur ce genre d'outil, l’affûtage des pastilles, est pour une usure par rotation (comme un foret métal) et pas pour percussion, (comme un burin à béton)
    Michel
    Flyingbike
    Merxi pour les précisions
    J’essaierai calmement en perçant juste auparavant le trou pour le forêt centreur
    Je doute que le silex se laisse manger comme ça...
    Sinon y’a le plan b : mettre des boîtes carrées et faire les trous au disque
    bobflux
    J'ai un trépan diamant qui ressemble à ça
    Je te mets l'image pour que tu vois de quoi on parle
    Nom : 51ynsVgIX8L._SL1000_.jpg
Affichages : 2370
Taille : 51,1 Ko
    Ça se trouve dans les 25-30€, je l'utilise pour trouer des carrelages, cela fonctionne très bien.
    Par contre une fois que tu auras percé avec le trépan, il faut encore enlever la carotte de béton qui est toujours attachée au mur par l'arrière ! Donc c'est la fête du burin SDS...
    invite9dc7b526
    tu peux même mettre une boîte ronde dans un trou carré. Si c'est pour une installation électrique tu vas de toutes façons devoir faire les saignées pour les câbles à la disqueuse.
    Flyingbike
    Hello
    Voila un complément pour ceux qui seraient dans le même cas
    Trépan carbure (en image) ou au carbure amalgame : pas la peine
    Location de carotteuse : autour de 100€, sans forêt bien sur
    Location a un particulier : rien en région parisienne
    Donc plan b, bien plus poussiéreux : trou carré au disque ! (Zut, avec ma disqueuse je tape à 45mm seulement....)
    Merci pour vos avis
    AD 44
    salut, petite question...
    tu ne souhaites pas carotter toute l'épaisseur de la paroi de 20cm de béton, c'est bien ça?
    tu fores un tube (de 5 ou 10cm) dans ta paroi de 20cm , c'est bien ça?
    ...mais une fois le trépan (ou la cloche) retiré tu as toujours le cylindre de béton accroché sur le fond...non?
    et ensuite?
    si c'est ça, perso, j'y vais dés le départ au burin...
    Dernière modification par AD 44 ; 30/07/2018 à 21h06.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    Flyingbike
    Quelques coups de burin plat entre le trou du centreur et les bords de la découpe et ça part tout seul
    C’est pas ça qui m’inquietait
    AD 44
    si tu le dis...ok... aucune malice de ma part...juste une question.
    bobflux
    En effet
  1. Perçage d'un mur en béton
    Par invited40ffbc1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2016, 15h25
  2. Probleme de percage dans du beton
    Par invite0a2defb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2011, 22h18
  3. Perçage béton cellulaire
    Par invite71a53b8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2010, 09h43
  4. Perçage dans l'acier
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/08/2007, 15h09
  5. fichier de perçage dans Proteus
    Par cognachinu dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 15h40
