Alimenter compteur triphasé avec une alimentation en monophasé
    invite0ad28fda
    Bonjour la compagnie,
    Actuellement, je souhaite utiliser un compteur triphasé via mon alimentation monophasé.
    Pour cela, je compte utiliser un condensateur permanent (aussi appelé "moteur") pour simuler une phase et éviter de faire disjoncter mes protections. Donc, je compte bancher la phase sur la ligne 1, le neutre sur la ligne 2, le condensateur entre la ligne 2 et 3.
    Est-ce que d’après vous, j'ai bon ?
    Merci par avance pour votre éclaircissement,
    Bonne journée,
    Re : Alimenter compteur triphasé avec une alimentation en monophasé
    Bjr à toi et beinevenue sur FUTURA.
    Heu à quoi va servir ce compteur triphasé ?
    Tu peux créer éventuellement 2 PHASES avec un condo..mais tu n'en créeras pas ..3.
    invite1bc16743
    si c est pour faire de la mesure de puissance , tu branche le neutre et une phase , et c est bon
    (compteur recupere lors changement linky ?)
    Homer
    invite0ad28fda
    Le but est de tester le modbus sur le compteur (C'est un compteur Ecountis E43 en modbus RS485) donc je dois mettre deux condensateurs ? La phase sur L1, le premier condo sur L1 / L2 et le deuxieme condo sur L2/L3 ?
    Bonne journée,
    invite0ad28fda
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire, si je vais dans la bonne direction ?
    Citation Envoyé par acla Voir le message
    Bonne journée,
    Bjr à toi, Heu tu n'as pas de triphasé , tu VEUX créer qq chose qui y ressemble.
    Tu n'as que L1 (une phase mono),à partir de là tu peux créer une autre simili phase ( que tu appeleras..L2).
    D' ou va sortir la phase L3 (entre quoi et quoi ?)
    Nota la création de phase ( L2) dépends du déphasage avec L1 .Déphasage qui dépends de la valeur du condo
    ET de la consommation sur la "phase" L2.
    Donc suffit pas de mettre un condo, faut aussi connaitre la consommation.
    BLI06
    Je ne comprends pas grand-chose... toutefois un compteur tri à!imente par une seule phase
    devrait , à mon avis tourner,et mesurer la puissance correspondante
    Cdt
    invite0ad28fda
    Je souhaite juste faire fonctionner le compteur pour faire du modbus mais celui-ci à besoin de 3 phrases en triphasée. Est-ce qu'avec deux condensateurs je suis sur la bonne route ?
    Le consommation sera pratiquement nul, je vais brancher une ampoule. Ce qui m’intéresse c'est le modbus.
    Deux condensateurs "Condensateur du moteur 2,5µF 450V 25x51mm Câble ; Miflex 2,5uF" sur suffisant ?
    Remoi,
    As tu assimilé le message n°6 ?
    Tu n'as qu'une phase L1,comment places tu tes deux condos pour avoir le déphasage nécessaire de 120° entre phase ?
    Ave UNE seule phase tu ne peux pas en CREER 3 . Du moins pas de cette façon.
    invite0ad28fda
    F6bs,
    Je branche un condensateur entre L1/L2 et un autre sur L2/L3 non ?
    Cdt,
    invite0ad28fda
    Une seule phase ça ne fonctionne pas...
    Nom : 20180801_224534.jpg
Affichages : 418
Taille : 164,4 Ko
    Cdt,
    F6bs,
    Cdt,
    Remoi,
    Commence par faire un schéma !
    L2 et L3 n'existe pas...comment branches tu qq chose entre deux phases..inexistantes !!
    Tu ne peux brancher que sur qq chose qui existe..pas l'nverse.
    Pièce jointe 370512
    Cdt,
    Remoi,
    Ta bidouille n'aboutira...à rien.
    Si tu veux créer du tri (3 phases) à partir du monophasé, te faut un convertisseur mono vers--->tri.
    Mais c'est pas le prix de deux condos:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...WQs1IH6R-tt0Qs
  1. Compteur monophasé et garage en triphasé?
    Par invite2eae7aab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2017, 14h08
  2. [Divers] Branchement Compteur Triphasé sur tableau Monophasé... Surtension...??
    Par invite897f38ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2012, 14h31
  3. injection en triphasé avec un onduleur monophasé
    Par invite68c2da76 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/04/2012, 19h51
  4. Alimenter moteur monophasé avec réseau triphasé
    Par invite7675a4dc dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2011, 20h10
