Problème éclairage extérieur
    invite605b0e13
    Je dois installer un éclairage à l’extérieur d'une vieille maison. Je dois éclairer deux endroits. En dessus de la porte et sur un mur de la maison. Malheureusement je suis confronté à deux problèmes.
    Je vais vous les exposer: pour l'éclairage sur le mur, l'aspect didactique était très important et j'avais prévu un éclairage solaire avec ce materiel:
    https://www.hornbach.ch/shop/Panneau...7/article.html
    https://www.hornbach.ch/shop/Unite-d...9/article.html
    https://www.hornbach.ch/shop/Detecte...1/article.html
    https://www.bricoetloisirs.ch/sejour...ip67/p/5758943
    Le but était de voir visuellement le chemin entre le panneau et la lampe. Concernant l'unité de commande, il est très facile de la mettre en intérieur avec l'agencement du mur. Lorsque j'ai voulu aller acheter la lampe chez coop, j'ai remarqué un problème avec l'embout. En effet, la sortie du câble allant avec le détecteur de mouvement est de type mâle et le bout de la lampe est également de type mâle. Je suis allé voir un vendeur pour savoir s'il existait un adaptateur avec deux bouts femelle mais celui-ci m'a fait remarqué qu'un telle lampe ne fonctionnerait pas du tout avec cet équipement. Je ne m'y connais pas énormément en électricité mais pourquoi cela ne pourrait-il pas fonctionner si la lampe ne consomme que 4W? Si ce n'est effectivement pas possible, pouvez-vous m'indiquer une lampe solaire IP67 ou plus avec le panneau solaire et la lampe séparés par un cable? Car je ne trouve pas plus que IP44.
    Finalement pour l'éclairage au dessus de la porte, il n'y a pas de sortie prévue pour en brancher un et le solaire n'est pas une option puisque tous les alentours sont toujours à l'ombre à cause du toit et d'un autre bâtiment. Je pensais faire un trou dans le bord en bois d'une fenêtre et brancher la lampe sur une prise de courant classique mais cela ne respecte pas les normes. Avez-vous une idée ou suggestion à me proposer?
    Merci d'avance.
    Re : Problème éclairage extérieur
    Bsr à toi,
    Si nécessaire changer les embouts c'est tout de meme assez facile !
    Un détecteur de mouvement fonctionne en tant qu'interruteur. Un inter ça fonctionne..peu importe la lampe.
    Celui que tu cites fonctionne en 12v...faut don clui fournir du ..12v et admet 1.5 A soit....18 w.
    Donc tes 4 waqtts ne devrait pas poser probléme.
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2018 à 19h30.
  1. [Outils/Fab/Comp] Eclairage extérieur voiture
    Par invited85d5b3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2015, 20h32
  2. Problème éclairage extérieur [Résolu]
    Par invite83747e70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2014, 09h54
  3. eclairage extérieur [Résolu]
    Par invite570877c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2013, 17h44
  4. Eclairage exterieur
    Par invitedd5e7639 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/03/2011, 17h17
  5. eclairage exterieur
    Par invite9eab7f32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2009, 18h35
