Aide pour tableau électrique
    Amle
    J'ai acheté une petite maison ancienne de village (30m² au sol, RDC + Etage + Comble) qui n'est pas encore raccordé à l'électricité. Tout sera à faire avec mise en conformité.
    Je compte réaliser l'électricité moi même et faire réaliser la mise en conformité par la suite.
    La configuration sera la suivante:
    RDC: Cuisine-Séjour + Salon + WC
    Etage: Chambre 1 et 2 + Salle d'eau
    Comble: Chambre 3
    Voici mon ébauche de tableau (2 rangée):
    Rangée du bas: ID.63A + D.20A (chauffage au sol env 3000W sous chape) + D.20A (Lave linge) + D.32A (plaque électrique double) + D.16A (8 prises cuisine-séjour) + D.16A (6 prises salon) + D.10A (éclairage RDC) + + D.20A (four)
    Rangée du haut: ID.40A + D.20A (Chauffe-eau) + D.16A (3 prises salle d'eau) + D.10A (sèche serviette salle d'eau) + D.10A (éclairage salle d'eau) + D.10A (éclairage étage + comble) + D.16A (ventilation VMI®) + D.16A (8 prises chambre 1 et 2) + D.16A (4 prises chambre 3) + D.20A (radiateurs chambre 1, 2 et 3 1000W)
    Qu'en pensez-vous? Ai-je oublier des éléments selon vous? Puis-je en retirer? Toutes vos suggestions seront bienvenues
    Merci par avance pour vos conseils.
    Carminas
    Re : Aide pour tableau électrique
    Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme.
    Non conformité :
    - le 2ème ID est trop chargé, à passer en 63A
    - il y a un disjoncteur de trop sur la 2ème rangée (8 maxi)
    - il faut un circuit dédié aux prises cuisine
    - la VMC/VMI doit être sur un disj 2A maxi
    Conseils facultatifs :
    - pas d'obligation de dédier des circuits prises et éclairage à la salle d'eau
    - pas de sèche linge ?
    - si tarif HC envisagé prévoir un disj 2A pour protéger le circuit de commande du contacteur J/N
    - même si la norme impose un mini à 3 prises pour les chambres, 4 prises me semble faible. Les usages possibles sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordi, imprimante, hifi, console de jeux, aspirateur, chargeurs divers... et mettre plus de prises, permet d'éviter les multiprises, jamais esthétiques et pas toujours sécurisantes.
    Carminas
    Amle
    Je vous remercie donc je peux modifier ainsi:
    Rangée du bas: ID.63A + D.20A (chauffage au sol env 3000W sous chape) + D.20A (Lave linge) + D.32A (plaque électrique double) + D.16A (6 prises séjour) + D.16A (6 prises salon) + D.10A (éclairage RDC) + + D.20A (four) + D.16A (6 prises cuisines)
    Rangée du haut: ID.40A + D.20A (Chauffe-eau) + D.16A (3 prises salle d'eau + 4 prises chambre 3) + D.10A (sèche serviette salle d'eau) + D.10A (éclairage étage + comble) + D.2A (ventilation VMI®®®) + D.16A (8 prises chambre 1 et 2) + D.20A (radiateurs chambre 1, 2 et 3 1000W)
    Est-ce conforme? Dois-je toujours mettre un 63A pour la rangée du haut après ces modifications?
    Pensez-vous que je devrais prévoir un tableau 3 rangées au cas où?
    Il n'y aura pas de sèche linge, pas de tarifs HC. Quant aux prises, 4 par chambres seront suffisantes (chambres très petites).
    Carminas
    La rangée du bas est toujours trop chargée. A passer en 63A.
    J'ai également zappé une non conformité la 1ère fois : il faut au moins 3 circuits électroménager avec prises 16A pour four, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge. Je n'en ai vu que 2.
    A noter que le 1er ID doit obligatoirement être de type A, le 2ème peut être de type A ou de type A
    Votre tableau est bien rempli, et peut être un peu juste en terme d'évolutivité. A vous de voir s'il faut mettre une rangée en fonction de vos éventuels besoin futurs : sèche linge ou lave-vaisselle, prises extérieures, éclairage extérieur, portail, recharge de véhicule électrique, volets roulants, clim...
    Carminas
    Amle
    Merci beaucoup !
    - Donc pas de 20A pour le four et le lave-linge? Je les mets sur des 16?
    - Je vais mettre un 3 rangées même s'il n'y aura que peu d'évolution possible (maison de village sans jardin à coté d'un monument historique)
    - Je vais peut être rajouter 2 prises modulaires qui me seront utiles pour faire les travaux, dois-je les mettre sur la rangée du bas avec ID.40 et D.16A?
    Rangée du haut:
    - ID.63AC (ou type A)
    - D.20A (Chauffe-eau)
    - D.16A (3 prises salle d'eau + 4 prises chambre 3)
    - D.10A (sèche serviette salle d'eau)
    - D.20A (radiateurs chambre 1, 2 et 3 1000W)
    - D.16A (8 prises chambre 1 et 2)
    - D.10A (éclairage étage + comble)
    - D.2A (ventilation VMI®®®)
    Rangée du milieu:
    - ID.63A
    - D.32A (plaque électrique double)
    - D.16A (four)
    - D.16A (Lave linge)
    - D.16A (lave vaisselle ou sèche linge)
    - D.16A (8 prises cuisine)
    - D.20A (chauffage au sol env 3000W sous chape)
    - D.16A (6 prises salon)
    - D.10A (éclairage RDC)
    Rangée du bas: vide
    Carminas
    C'est 20A maxi, donc on peut mettre 20A ou 16A
    Un lave-linge se branche sur une prise 16A, donc un disjoncteur 16A suffit
    Un four peut se raccorder avec un branchement direct par câble. Donc 20A peut être pertinent.
    Gardez également 20A pour le circuits cuisine ou vous pouvez avoir plusieurs petit électroménager en route simultanément
    Pour le disjoncteur des prises modulaires, il vous reste une place sur la 1ère rangée.
    Sinon 3ème rangée
    Carminas
    Amle
    D'accord, je vous remercie, donc j'ai mis les prises modulaires en bas avec le disjoncteur en haut.
    Concernant la disposition des disjoncteurs, que feriez vous? Y'a -t- il des règles de bon sens à adopter ou cela n'a aucune importance?
    Rangée du haut:
    - D.2A (ventilation VMI®®®®®)
    - D.16A (2 prises modulaires)
    Rangée du milieu:
    - ID.63A
    - D.20A (four)
    - D.20A (8 prises cuisine)
    Rangée du bas:
    - 2 prises modulaires
    Dernière modification par Amle ; 08/08/2018 à 14h25.
    Carminas
    Vous avez visiblement fait une distribution par emplacement geographique
    Personnellement c'est celle que j'adopte.
    Avantage : plus facile de s'y retrouver
    Inconvénient : si un ID saute, un étage complet de la maison n'est plus alimenté. Mais fort heureusement c'est rare.
    Mais vous pouvez également faire une distribution par type de circuit, ou alors rechercher une hétérogénéité maximale pour avoir la meilleure sélectivité possible.
    Dernière modification par Carminas ; 08/08/2018 à 14h42.
    Carminas
  1. aide pour choix de protection au tableau electrique [Résolu]
    Par invite5a1fa964 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2018, 17h23
  2. Aide pour composer tableau électrique studio
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 21/02/2017, 19h55
  3. aide pour composer tableau electrique
    Par jbrosie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2016, 22h50
  4. Aide pour tableau electrique
    Par inviteaf0fc22c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2013, 09h47
  5. Aide pour ajouter un nouveau tableau électrique
    Par invitef7c180e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/08/2012, 09h29
