Aide pour tableau electrique
    inviteaf0fc22c
    Question Aide pour tableau electrique
    Dans le cadre d'une extension d'habitation, j'ai besoin de créer un 2nd tableau electrique car le 1er est bien trop loin physiquement. Un professionnel va venir pour tirer les cables necessaires du 1er au 2nd tableau, installer la terre mais il ne fera rien d'autre.
    Ci dessous, le détail de mes besoins. Pouvez vous m'aider créer le tableau svp car je ne sais pas ou mettre de disjoncteur différentiel et combien. Le cable utilisé sera 2.5
    RDC
    PC poste informatique - Qts:6 - disjoncteur:20A
    PC poste télévision/home cinéma/console - Qts:6 - disjoncteur:20A
    Lumieres - Qts:3 - disjoncteur:20A
    Prise exterieures + lumieres - Qts:2+2 - disjoncteur:20A
    Volet roulant - Qts:2 - disjoncteur:10A
    Volet roulant - Qts:1 - disjoncteur:10A
    Sous sol
    lumieres - Qts:5 - disjoncteur:20A
    PC - Qts:7 - disjoncteur:20A
    Machine a laver - Qts:1 - disjoncteur:16A
    seche linge - Qts:1 - disjoncteur:16A
    Congelateur - Qts:1 - disjoncteur:16A
    Radiateurs - Qts:2 soit 2500W - disjoncteur:20A
    VMC - Qts:1 - disjoncteur:2A
    Merci pour votre aide.
    invitef04e98e1
    Re : Aide pour tableau electrique
    Quelle est l'abonnement souscrit ? Quelle sera la section du câble que le pro va passer ?
    Citation Envoyé par guez59 Voir le message
    RDC
    Sous sol
    Bonjour à toi,
    Tu ne peux pas avoir une seule section de cable (2.5 comme tu l'indiques) !
    A minima il te faut un circuit "éclairage" ( en 1.5 carré )et un cicruit "prise" (2.5 carré)
    Le nombre de départs va dépendre du nombre de points d'éclairage et du nombre de prises.
    De plus les disjoncteurs 20A ne sont pas admis (me semble t il) pour les circuits éclairage (maxi ..10A en protection)
    Tu mets un différentiel 30mA sur l'éclairage et un autre sur les départs prises
    Bon WE
    invitef04e98e1
    re
    RDC
    Lumieres - Qts:3 - disjoncteur:16A ou 10A
    Prise exterieures disj 16A ou 20A lumieres disjoncteur:16A ou 10A ne pas mettre prise et lumières sous le même disj
    Sous sol
    lumieres - Qts:5 - disjoncteur:16A ou 10A
    Machine a laver - Qts:1 - disjoncteur:20A sous inter diff 30mA type A
    seche linge - Qts:1 - disjoncteur:20A
    Pour les lumières ce sont des points lumineux par pièces ou dans une seule pièce ?
    Pour la protection des autres disj , inter diff 30mA type AC .
    Voilà pour commencer , l'intensité nominale des inter diff dépendra de la puissance souscrite . Pour la répartition et le nombre à vous de nous dire ce que vous voulez .
    inviteaf0fc22c
    Abonnement: 6kva
    Le pro passe un cable RO2V 3G10mm2 sous foureau diametre 63 et barette prise de terre.
    Les lumieres sont des points lumineux par pieces pour le sous sol. Au rdc, il y a 1 point pr l'escalier puis 2 zones dans le salon par spot encastré.
    Je prend en note vos commentaires sur les disjoncteurs.
    Merci pr vos retours
    inviteaf0fc22c
    Il me semblait qu'on pouvait aussi faire de l'eclairage en 2.5 en adaptant le disjoncteur. J'ai tord?
    Carminas
    Normativement, on peut mettre du 2,5² pour de l'éclairage à la place du 1,5², les sections imposées par la norme étant des minima.
    En pratique je vous le déconseille :
    - plus cher
    - nécessite des gaines ou goulotte plus grosses
    - mais surtout pas ou peu adapté à la connexion dans les boitiers DCL ou les luminaires.
    Carminas
    Carminas
    Pour en revenir à la question de départ.
    Vu que la liaison est en 10², il y aura forcément un disjoncteur 40A maxi au départ du câble.
    Vous pourriez donc mettre tous les circuits du tableau divisionnaire derrière un unique interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
    Néanmoins si vous souhaitez une meilleure sélectivité vous pourriez mettre 2 ID :
    Arrivée sur un interrupteur sectionneur 40A pour la coupure d'urgence :
    ID 30mA 40A type A
    LL
    SL
    Congel
    PC1
    PC2
    Lum1
    VR1
    ID 30mA 40A type AC
    2 radiateurs
    PC3
    Lum2
    VR2
    PC ext
    Lum ext
    VMC
    Vous pouvez vous inspirer de ceci :
    Nom : Tableau divisionnaire C.jpg
Affichages : 225
Taille : 51,2 Ko
    Carminas
    inviteaf0fc22c
    Merci Carminas!!
    Carminas
    A noter que si l'extension ne communique pas par l'intérieur avec l'emplacement où se trouve le tableau principal, la coupure d'urgence est obligatoire. Cela peut être :
    - l'interrupteur différentiel 30mA s'il n'y en a qu'un
    - un interrupteur sectionneur s'il y a plus interrupteurs différentiels.
    Carminas
    inviteaf0fc22c
    Il me reste une interrogation:
    Lorsque j'ai acheté mon logement, le diagnostic électrique stipulé que la terre été présente mais pas identifié physiquement. Je souhaite donc profiter de mes travaux pour résoudre ce problème. Puis-je refaire une terre sur mon nouveau tableau divisionnaire et y relier la terre de mon tableau principal dessus ??
    Merci.
  1. Logiciel pour creation schéma tableau électrique
    Par invite4d29cd61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2013, 06h41
  2. Aide pour ajouter un nouveau tableau électrique
    Par invitef7c180e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/08/2012, 09h29
  3. Avis pour tableau electrique
    Par invite60c635e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2012, 19h03
  4. carte pour piloter un tableau electrique en domotique
    Par invitec33aefbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 12h42
  5. liste de fourniture pour tableau electrique cohérente ?
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2009, 18h39
