Plomberie - raccordement nouveau WC [Résolu]
    toto34130
    Unhappy Plomberie - raccordement nouveau WC [Résolu]
    Voilà mon problème: Actuellement un WC doit être changé. L'écoulement verticale est désaxé de 18,5 cm par rapport à l'xe des WC et il est en partie dans le doublage de moitié. La hauteur d'axe de sortie du WC est à 18 cm. Le raccordement actuel est (lamentable) une pipe flexible qui fuit vues les traces de moisissure.
    Belle installation, c'est sûr !
    J'aimerais bien profiter du changement de WC pour refaire les choses proprement en pvc si possible (secteur de coude ?)
    Voici les photos :
    Et un croquis :
    La sortie WC raccordée à la pipe flexible est sensiblement à 13 cm du mur. Et l'écoulement qui vient du sol est un PVC de 100 mâle. Avec 2.5 cm qui dépasse du sol, difficile de l'élargir pour y glisser un tuyau de 100 mâle.
    J'ai calculé qu'il y a un angle de 50° par rapport à la verticale pour coïncider avec l'axe de sortie du WC. Mais impossible de trouver un secteur de coude approprié (dans lequel j'aurais inséré une pipe 90° pour tomber en face de la sortie WC).
    Quelle est à votre avis le meilleur moyen de faire les chose proprement ? Une autre pipe flexible ? ou bien voyez-vous un moyen de faire les choses en dur dans un minimum d'espace ?
    Vous remarquerez que c'est la question du mardi......le vendredi je n'aurais pas osé
    Merci pour votre aide.....rien ne remplace les habitués du métier.
    Bien cordialement
    yagy
    Re : Plomberie - raccordement nouveau WC
    Effectivement c'est pas top, en général les pipes annelées suffisent à ce cas de figure.
    Sinon n'y a t'il pas la place pour un bati wc, ou alors le genre de pièces, que je vous ai mis en photos qui solutionnent les problèmes d'axes déportés.
    Nom : Raccord.png
Affichages : 271
Taille : 34,8 Ko
    toto34130
    Merci pour votre réponse.
    En effet c'est l'idée que j'ai de procéder avec du pvc rigide en utilisant des secteurs de coudes.
    pour la sortie sol, j'ai trouvé une manchette de réparation pour remettre la sortie sol dans les normes.
    Une pipe annelée pourrait suffire, mais je crois qu'il y a différentes qualités et épaisseurs de flexible.
    Par contre, le choix des éléments est limité dans les castoleroybrico. Je crois qu'il va falloir aller chez un fournisseur spécialisé.
    Bien cordialment
    yagy
    Bonjour, toto
    Effectivement il fait aller chez les pro, je peux pas donner plus de précision, Bon travail bien toilée toutes les pièces avant collage, surtout l'existant.
    toto34130
    Red face Re : Plomberie - raccordement nouveau WC
    Voilà c'est réparé. J'ai trouvé des secteurs de coude (courts donc) chez les 'pro'. Un peu galéré pour décoller l'ancien branchement et surtout arriver pile dans les deux axes pour la sortie standard WC. Mais voilà c'est refait en rigide et dans les normes.
    Merci pour votre intérêt et bon bricolage à tous avec un forum hyper sympa.
    On peut clore la discussion (merci )
    Bien cordialement,
    Dernière modification par toto34130 ; 02/09/2018 à 06h44.
    Bonjour toto34130 et tout le groupe
    Citation Envoyé par toto34130 Voir le message
    ... Voilà c'est réparé ...
    Merci pour ce retour.
    Comme une illustration est souvent plus parlante qu’un long discours, peux-tu, s’il te plaît, nous montrer une photo de ton travail?
    Bien sûr, ce n’est pas pour toi, mais ceux qui auront le même problème que toi, et qui tomberont sur la discussion, et verront bien mieux ce que des mots n’arrivent pas à bien visualiser.
    toto34130
    Re : Plomberie - raccordement nouveau WC [Résolu]
    Voilà voilà.
    Nom : 20180902_202247.jpg
Affichages : 327
Taille : 184,7 Ko
    Il m'a fallut couper les coudes car le secteur de coude idéal était manquant à l'appel.
    La difficulté c'était de tomber pile poil a 180 mm en hauteur standard sortie WC et à 90 mm ( oui, 9 cm ) en entraxe pour récupérer le décentrement entre la sortie sol et l'axe du WC, et en PVC rigide svp.
    Donc manchette de réparation, puis coude court 45° un peu modifié en angle et re-raccourci par mes soins au deux bout partie mâle et femelle ( on coupe droit, on champ-freine, on ponce pour le collage ) plus un coude 87 raccourcit lui aussi dans la partie mâle et la pipe raccourcie à la dimension de raccordement du WC .
    Bien sûr j'ai galérer quand même pour y arriver mais j'ai encore de bons souvenirs de ma formation d'ajusteur....
    Là c'est rebouché et peint rapidement: le weekend prochain je fignolerai les finitions. Et dire que j'ai même pas pu fêter ça avec un bon apéro car je viens de démarrer un régime !
    Mais c'est quand même plus propre, non ? !
    Merci.
    ... Bien sûr j'ai galéré quand même pour y arriver ... Mais c'est quand même plus propre, non ? ...
    Y a pas photo.
    Merci en tout cas pour les détails importants sur les tracés et les éléments constitutifs.
    A présent, si j'avais à le faire, je n'hésiterais plus.
  1. [Divers] Gros souci de plomberie! [Résolu]
    Par invite4933c2fa dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/01/2017, 16h51
  2. [PLOMBERIE] SVP aide pour raccordement lave vaisselle
    Par invite32cc2c46 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2014, 18h44
  3. [Divers] Question de plomberie (robinet bain/douche) [Résolu]
    Par invitedb107ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2014, 12h34
  4. Plomberie : radiateur purgé qui ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invite1d602698 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2012, 17h49
  5. [Thermique] Nom d'un raccord (plomberie) [résolu]
    Par invitea3c28165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 20h25
