tester contacteur chauffe eau
    invite2b4625bc
    Lightbulb tester contacteur chauffe eau
    Je précise avant tout que je ne suis qu'un piètre bricoleur et n'y connais pas grand chose en électricité.
    Mon problème est que mon chauffe eau, ne se déclenche pas en HC.
    Il fonctionne en marche forcée, mais une fois l'eau "chaude", il ne se remet pas en auto tout seul.
    Et si je ne le met pas en marche forcée, pas d'eau chaude.
    Le contacteur à été changé il y a une semaine par le plombier qui a changé la résistance et thermostat du chauffe eau.portail1.jpg
    Plusieurs questions :
    - sur le contacteur, il y a une petite fenêtre, ne devrait-il pas avoir un voyant allumé en signe de bon fonctionnement ?
    - comment tester le contacteur, ou la bobine ? J'ai joint une photo, d'après ce que j'ai lu sur ce forum il faudrait que je branche une phase d'ailleurs sur le contacteur.
    - je prend la phase sur le porte fusible d'à côté ? Je le branche sur la phase du contacteur en 1 ou en 2 sur la photo ?
    Carminas
    Re : tester contacteur chauffe eau
    Vous prenez une phase sur le bornier ou sur le porte fusible d'a côté et vous la mettez en 1, à la place du fil noir.
    Le contacteur doit s'enclencher et la marche forcée ne doit pas tenir et revenir en place.
    Attention à ces manipulations. Faire le branchement hors tension et ne remettre le courant que pour faire le test.
    Carminas
    invite2b4625bc
    Merci pour votre réponse.
    je dois faire le test pendant les HC ou n'importe quand ?
    Au lieu de débrancher ailleurs, est ce que je peux juste faire un pont en me branchant sur une phase à côté et en branchant à l'emplacement de la phase du contacteur ?
    Entre temps, un collègue m'indique que sur le contacteur normalement la phase est en haut....là c'est le neutre. Est ce toujours vrai, la phase est en haut ?
    Comme il ne fonctionne pas depuis que le plombier l'a changé, je me pose aussi la question sur un mauvais branchement....une inversion phase / neutre sur le contacteur.... ?
    Carminas
    N'importe quand.
    Oui vous pouvez prendre une phase à côté
    Le sens n'a aucune importance, on peut mettre phase en haut et neutre en bas ou l'inverse.
    Carminas
    invite1d188270
    Regardez ici: https://www.maisonbrico.com/conseils...ement,540.html
    Le circuit de commande (Pilot EDF) sur raccorde au bornes A1/A2 du relais jour nuit (marron/bleu sur l'exemple)
    Carminas
    Non un seul des 2 fils va sur A1/A2
    L'autre va sur la phase du disjoncteur 2A
    Dernière modification par Carminas ; 30/08/2018 à 08h49.
    Carminas
    invite2b4625bc
    Test effectué et le contacteur redescend bien en auto lorsque je branche une autre phase...
    Des idées?
    Carminas
    Donc le contacteur fonctionne bien et est hors de cause.
    Le problème vient donc :
    - soit côté EDF
    - soit dans la liaison entre le compteur et votre tableau
    Avez vous identifié dans votre tableau les 2 fils qui viennent du compteur EDF. Il y en a qui est le fil noir branché en 1. Mais l'autre ? Il doit partir dans la même gaine ou le même câble que le fil noir.
    Il est où le compteur EDF ? A côté du tableau ? Dans la rue dans le coffret en limite de propriété ?
    C'est un compteur électronique ? ou un vieux compteur à roue ?
    Dernière modification par Carminas ; 30/08/2018 à 12h11.
    Carminas
    invite2b4625bc
    Merci pour le schéma, mais celui de mon tableau ne correspond pas. Je met les photos juste après
    invite2b4625bc
    Le compteur linky est dans la rue.
    Au sujet des câbles, je ne sais où ils vont, je suis dans la maison que depuis 15jrs.
    Il y a un toron qui sort du disjoncteur et vient au tableau (je suppose que c'est celui qui vient du compteur edf,il sort du disjonteur, en noir sur la photo de face avec un morceau de métal enroulé en bout), où la phase va au 1 du contacteur et le Neutre va au fusible 10A du pilote edf.
    Voici des photos :
    invite2b4625bc
    petit schéma/brouillon :
    Nom : 20180830_125629.jpg
Affichages : 1846
Taille : 196,4 Ko
    Carminas
    Plusieurs suggestions :
    - est-ce qu'il y a bien 230V entre le fil gris et le bornier de neutre ?
    - avez vous bien souscrit un abonnement heures creuses ?
    - est-ce que pendant les heures creuses, votre compteur Linky bascule bien en heures creuse (cela doit être indiqué sur son affichage) ?
    - est-ce que si vous enlevez le capot vert du Linky ce sont bien les 2 fils noir et gris qui sont raccordés en C1C2 ?
    - si vous regrouper ensemble les 2 fils qui sont en C1C2 (attention danger, il y a du 230V) est ce que le contacteur s'enclenche ?
    Carminas
    invite2b4625bc
    Pour vous répondre :
    1) je ne sais pas, je vais tester ce soir
    2) oui et la plage horaire commence à 1h du matin donc pas évident de tester pendant ces heures en semaine
    3) je ne suis pas allé voir, comment le vérifier ?
    4) il y a bien 20m entre le compteur linky et les fils raccordés, qui sont enterrés, donc aucune idée si ce sont bien ceux là
    5) question bête du coup : où est C1 et C2 ?
    Carminas
    3/ Il faudrait que je teste sur le mien ce soir, mais je crois que c'est l'affichage de la période en cours qui se fait en premier
    5/ Sous le capot vert du Linky (qui se déclipse)
    Carminas
    invite2b4625bc
    J'ai essayé de trouver l'info sur le web mais rien qui indique clairement comment voir sur le compteur linky si on est en HC ou HP....
    Pour le 5), je met le chauffe eau en marche forcée et je fais un pont pour relier C1 et C2 (sous le capot du linky) ? Ensuite le contacteur doit passer en auto ?
    Carminas
    Oui
    Enfin ce n'est pas C1C2 qu'il faut relier, mais les 2 fils en C1C2.
    Le plus simple est de les raccorder sur la même borne ou d'utiliser un domino
    Les docs du compteur Linky ne sont pas claires.
    Je regarderai ce soir sur le mien
    Carminas
    invite2b4625bc
    Donc je met le fil qui va en C1 , en C2 (par ex) ou il faut que je déconnecte les 2 fils de leur bornes (C1 & C2) pour les relier ensembles avec un domino ?
    Carminas
    L'une ou l'autre des solutions.
    Cela revient au même.
    L'important est que les 2 fils soient connectés ensemble.
    Attention ces fils sont sous tension.
    Coupez le courant le temps de faire l'opération de connexion
    Dernière modification par Carminas ; 30/08/2018 à 16h36.
    Carminas
    invite2b4625bc
    Ok c'est noté je vais tester ça. Merci.
    Donc si le contacteur ne redescend pas en auto au moment de la connexion entre C1 et C2, c'est qu'il y a un pb avec le compteur linky ?
    Carminas
    Non c'est l'inverse.
    En faisait ce test, on teste tout ce qui est après le compteur Linky
    Donc :
    - si ça revient en auto : c'est que votre installation fonctionne bien et que le problème vient du Linky
    - si ça ne revient pas en auto : c'est que votre installation elle même a un problème et que le Linky n'est pas en cause.
    Carminas
    Carminas
    Bon j'ai regardé
    En faisant défiler l'affichage en appuyant sur la touche +
    Pour l'instant en Heures Pleine on a successivement
    - Heures Pleines avec le nombre de kWh et une flèche : je pense que c'est la période tarifaire en cours
    - Heures Pleine/Creuse - Nom du contrat
    - Heures Creuses avec le nombre de kWh : c'est l'index HC
    - Heures Pleines avec le nombre de kWh et une flèche : c'est l'index HP
    ... plus loin :
    Ouvert : Contact sec : c'est l'état du contact C1C2. C'est normal qu'il soit ouvert pendant les HC.
    Je regarderai demain matin ce qui se passe pendant la période Heures Creuses, mais je m'attends à :
    - Heures Creuses avec le nombre de kWh et une flèche : je pense que c'est la période tarifaire en cours
    - Heures Creuses avec le nombre de kWh et une flèche : c'est l'index HC
    - Heures Pleines avec le nombre de kWh : c'est l'index HP
    ... plus loin :
    Fermé : Contact sec : c'est l'état du contact C1C2. C'est normal qu'il soit fermé pendant les HC.
    Carminas
    Carminas
    Pour la dernière ligne lire : "C'est normal qu'il soit fermé pendant les HP"
    Carminas
    invite1d188270
    Bon j'ai regardé
    ... plus loin :
    Bon ben la on avance.
    Ah, corrigé.
    Carminas
    Ca vient de passer en HC et je confirme :
    En HP :
    - Heures Pleines avec le nombre de kWh et une flèche : c'est la période tarifaire en cours
    - H Pleines/Creuses - Nom du contrat
    - Heures Pleines avec le nombre de kWh et une flèche : c'est l'index HP avec la flèche qui indique que c'est la période en cours
    ... plus loin :
    En HC :
    - Heures Creuses avec le nombre de kWh et une flèche : c'est la période tarifaire en cours
    - Heures Creuses avec le nombre de kWh et une flèche : c'est l'index HC avec la flèche qui indique que c'est la période en cours
    ... plus loin :
    Carminas
    invite2b4625bc
    Je vais regarder ça ce we, encore merci Carminas
    Bon week-end
    invite2b4625bc
    Alors, le contact C1/C2 fonctionne bien.
    En virant le pilote edf et en recablant "proprement" les deux porte fusibles (protec chauffe eau et chauffe eau) tout fonctionne....
    Problème résolu, merci à tous les intervenants
  1. changement de contacteur j/n chauffe eau
    Par golgoth133 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2013, 18h05
  2. Problème Chauffe eau contacteur J/N ! [résolu]
    Par invite338fd12f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/08/2012, 15h00
  3. Contacteur HC incompréhensible et pbm chauffe eau
    Par invitef6479594 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/02/2010, 17h55
  4. [Divers] contacteur chauffe-eau
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 17h53
  5. [Thermique] Vieux contacteur chauffe-eau
    Par invite001c4bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 14h20
