Construction d'un four a Pizza électrique sur base de Four de trempage
    MindPalace
    Smile Construction d'un four a Pizza électrique sur base de Four de trempage
    Je souhaite me lancer dans la construction d'un four a pizza en me basant sur ce genre de four a traiter le métal
    ####### lien supprimé.
    http://dcknives.blogspot.com/p/electric-forge.html
    Je compte utiliser du beton céllulaire et de la brique refractaire en plus de fil resistif d'un controleur de type Pid d'un thermometre haute temperature K et solidifier l'ensemble sans trop utiliser de mortier car j'ai lu que ca contraint trop la brique et le beton qui ensuite craque
    J'ai crée un design sous sketchup que je joint
    Pièce jointe 373564
    Je compte utiliser du fil resistif qui résiste a 1400c le beton cellulaire aussi et la brique aussi , ainsi que mon thermometre
    Je vous consulte surtout pour avoir votre avis et partager mon idée.
    Je compte ne chauffer qu'entre 480° et 500° pour cuire mes délicieuses pizzas
    Voilà j'espère avoir piqué votre intérêt et vous avoir donné faim.
    Dernière modification par gienas ; 18/09/2018 à 11h32. Motif: Suppression de zip et de video
    Re : Construction d'un four a Pizza électrique sur base de Four de trempage
    Bonjour MindPalace et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par MindPalace Voir le message
    ... Je souhaite me lancer dans la construction d'un four a pizza ...
    Le film vidéo, qui est surtout publicitaire, a été supprimé.
    Le fichier zip a été supprimé aussi. Son contenu doit pouvoir être présenté avec les extensions acceptées par le serveur.
    penthode
    il n'est pas certain que ce bricolage réponde aux normes alimentaires
    MindPalace
    Merci pour les retours , c’est mon premier post ici, du coup j'apprend comment fonctionne ce forum,
    Ducoup, je pensais pourvoir partager un sketchup mais non du coup je l'avais zippé, vous n'acceptez simplement pas ces fichiers ?
    Désolé pour la vidéo je ne souhaitais pas faire de publicité.
    @Penthode Pour ce qui est des normes alimentaires à par la résistance (trouvable dans nombre de four électriques) je vois beaucoup de gens conseiller la brique réfractaire et le béton cellulaire pour des barbecue directement sur les sites de Leroy-Merlin et Casto. je compte utiliser une pierre sur ma résistance du bas qui serait "faite" pour ça.
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    bien le bonjour
    tant que ça reste privé et que ce n'est pas pour la vente
    Michel
    MindPalace
    Me revoilà le four est enfin terminé il ets en "séchage" (elimination de l humidité contenue dans le beton et les joints)
    au final il pese pas loin de 100kg il fait 14amperes a 230v 7 pour le haut 7 pour le bas ( resistances)
    voila si vous des questions n'hésitez pas pour ma part j'ai hate de le tester en cuisson
    omega.067
    bien le bonjour
    pas mal, mais j'ose espérer que l'ouverture de la porte, provoque une coupure BIPOLAIRE de l'alimentation des fils résistants, d'autan que vu la portée, ceux du haut, ne vont pas tarder à fléchir et donc "entraver" le passage
    Michel
    Flyingbike
    Responsable des forums
    je pense que la cuisson par le bas uniquement sera meilleure
    en tout cas, bons tests !
    MindPalace
    Exactement un contacteur en facade fait contact en 12v vers 4 relais qui eux coupent les resistance en amont et en aval( bipolaire comme tu dit) car j'ai lu que les relais ssr ne coupent jamais totalement l'alimentation du coup , si la porte est ouverte il n'y a pas de 230v sur les résistances, aussi les relais sont des 250v 30a donc ils sont bien surdimensionés. la totalité du four est relié a la terre même la porte du coffret électrique. Pour l'instant toujours en séchage , c'est fou humidité que ça peut contenir.
    MindPalace
    Merci , j'ai hâte de tester et de ce que j'ai lu les four a pizza pro ont une résistance en bas et en haut et les four pro "mieux" permettent de gérer indépendamment l'une et l'autre voilà pourquoi j'ai opté pour le double pid et bien contrôler le haut et le bas, l'avenir me dira si j'ai eu raison ou tort
    Bjr à toi,
    Tu dis avoir lu : "...j'ai lu que les relais ssr ne coupent jamais totalement l'alimentation du coup ..."
    Un relais PEUX tout couper, tout dépends de sa conception en tant que coupure.
    C'est sur que si on prends un relais "simple" ( qu'une possibilité de coupure) on ne coupe qu'un fil.
    Un relais à quadruple coupures fait la meme chose que 4 relais à simple coupure.
    J'aurais rajouté un dispositif " absence de tension secteur" qui indiquerait que vraiment il n'y a pas de tension.
    Un relais ça peut etre capricieux..parfois ( reste collé et ne revient au repos)
    Bonne journée et fin d'année
    MindPalace
    Ah ben la je suis content ça veut dire que j'ai plutôt bien pensé a mon truc c’est ce que j'ai fait a gauche de chaque bouton orange il y a un voyant qui est allumé si il y du jus qui est envoyé aux résistances et juste pour être bien sur d'avoir bien expliqué mon schéma fonctionne comme ceci ,
    alimentation 230v ----> relais ssr sur soit la phase ou le neutre ----> Un relais commandé par la porte pour le neutre et un pour la phase ----> Voyant d'indication de tension sur la résistance sur le coffret( le voyant est bien entendu en parallèle ) ----> Une résistance.
    j'ai aussi au dos du coffret un disjoncteur 16 qui coupe si trop de consommation, et un voyant ( celui tout en bas qui s'allume en rouge si l'appareil est sous tension).
    J ai même pas essayer de trouver un relais a quadruple coupure pour etre honnette je suis diurectement parti sur 4 relais
    J'ai aussi un voyant qui me dit que la porte est ouverte et que donc les resistances sont coupés.
    Dernière modification par MindPalace ; 31/12/2018 à 16h00.
    désolé de contredire la qualité du montage
    mais placer des résistances non blindées dans un four de ce type est plutôt un non sens
    -1- elles pendouillerons a un moment ou a un autre
    -2- de plus cela est bien trop fragile
    -3- et je crains malgré tout un risque d'électrocution au cas ou un relais ne venait qu'a rester collé
    bref c'est bien beau de critiquer
    si je n'apporte pas une proposition de remplacement cela ne serait pas sympa
    donc
    voici ce que je propose
    2 résistances blindées de 1600w que l'on peut se procurer en pièce détachée pour les fours classiques d'usage domestique
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...M043saDsNDlPmd
    et là porte ouverte ou résistances sous tension le seul risque est de se bruler
    Dernière modification par richard 31 ; 31/12/2018 à 16h56.
    MindPalace
    Coucou,
    Aucun soucis en fait c'est même bien, ça me permet de le perfectionner et de donner des conseils aux prochain donc vas y autant que tu peut/veut.
    Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça va pendouiller et que c'est un danger et que oui il suffit d'un relais (sur le système du haut qui reste collé ) ( le bas est sous la plaque de cuisson ) pour qu'un accident soit possible.
    Le coté fragilité honnêtement j'en ai aucune idée normalement vu la température et la section du fil (1.2mm en Kanthal) il devrait pouvoir encaisser sans trop de soucis j'ai d'ailleurs pu observer de vielles résistances de ce type de section bien plus petite dans de vieux radiateurs qui n’était vraiment pas faciles a couper et elles avaient 25 ans ( certes peut être pas a de telles températures.)
    Ton idée de résistance j'y ai pensé mais a chaque fois je tombe sur des fiches ou soit ils ne précisent pas la température max , soit c'est 400° MAX ce qui du coup m'as fait me retourner sur celles en spires d'autant plus que j'avais un four avec un grill amovible qui utilisait une résistance de ce type dans une vielle cuisinière. En plus la résistance comme celle que tu as linké me plait car facile a suspendre bref ce serait le top, j'imagine que ca doit bine exister car dans les four pro il s'agit bien de résistance comme la tienne. Je vais recreuser voir si je peut trouver de la doc technique.
    En attendant je file a mon repas du 31 Bonne année à tous .
    re,
    il est quand même plus logique que la résistance soit blindée (elle rougit en mode cuisson )
    donc tout a fait compatible pour votre utilisation
    la puissance est celle souhaitée
    le reste est affaire de régulation
    MindPalace
    Je n'avais meme pas pensé a verifier ceci .
    Effectivement si c'est rouge c'est mini 426° Celsius
    https://en.wikipedia.org/wiki/Red_heat
    Je vais commander une 1600w et tester
    Merci de ta remarque car je me fiait uniquement aux fiches techniques Maintenant va falloir en trouver une qui a des dimensions qui me conviennent.
    omega.067
    hello
    j'ignore si la marque existe encore, mais j'ai le souvenir (quand je bossais encore ) que chez MASS*R on pouvais trouver pas mal de formes/dimensions et au besoin, les obtenir "à façon" et ce n'était pas hors de prix, surtout en en "prenant" de réserve
    Michel
  1. Base de donnée en ligne sur le bâtiment et la construction
    Par invite64641548 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2013, 08h45
  2. Construction simple à base d'aimants
    Par invite3ed82b3c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2012, 20h03
  3. matériau de construction à base de silice..?
    Par vincent66 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2010, 11h59
  4. Construction d'un four à pizza : refoulement de la fumée
    Par inviteb7bac750 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2010, 15h21
  5. construction d'une base de connaissances en oncologie
    Par invite79fef7c9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2008, 14h01
