Remplacement un bloc pile d'alarme par une autre source (DELTADORE)
    invite6867ce06
    Post Remplacement un bloc pile d'alarme par une autre source (DELTADORE)
    Bonjour la communauté,
    j'ai pu lire plusieurs posts un peu équivalent à ce sujet mais je n'arrive pas à me décider pour mon cas.
    Je dispose actuellement d'un bloc piles dans mon alarme que je dois changer tous les 2 ans (A peu près). Je souhaiterai éviter d'emprunter l'échelle à mon beau frère à chaque fois que je dois remplacer les piles. (Elle est haut perchée donc big échelle).
    En espérant pouvoir profiter de votre expertise sur le sujet.
    Voici les informations dont je dispose :
    1 - Alarme de Marque DeltaDore modèle TYXIAL
    2 - Sirène de Marque DeltaDore Modèle : SEFRX ==> https://www.materielelectrique.com/sefrx-p-277044.html
    3 - Bloc piles Alcaline 6LR20 - 9V - 18Ah : https://www.chronopiles.com/1151chro...144162048.html
    4 - Consommation moyenne en veille 250µA
    5 - Consommation moyenne en alarme 0.9A max
    6 - Consommation moyenne en émission 50mA max
    Les solutions que j'ai pu découvrir étaient les suivantes :
    A - Mettre une alimentation stabilisée type chargeur de domestique de 1A : https://www.amazon.fr/SunTop-Aliment...on+9v+1a&psc=1
    Mais visiblement ce type d'alimentation est peu recommandée à cause des fluctuations de tension (Si ma mémoire est bonne).
    De plus, il faudrait que je l'insère dans le boitier de la sirène donc devra faire fasse aux intempéries et températures ou dans le grenier mais vu les températures sous toitures Hiver comme été c'est pas gagné.
    B - Utiliser une alimentation de découpage : https://www.audiophonics.fr/fr/alime...w-p-12483.html
    Mais il me semble que ce type d'alimentation utilise des hautes fréquences et perturbe considérablement les liaisons de l'alarme. Ce qui est bien dommage car j'aurais bien mis ce petit circuit et tirer un cable d'alimentation jusqu'à mon tableau élec.
    C - Cette dernière solution m'est venue par hasard et peut être un peu louffoque. lol, l'idée serait d'utiliser un batterie cloture électrique pour animaux : https://www.decathlon.fr/pile-akp-9v...d_8112364.html
    Avec 130 Ah autant dire que je serais tranquille un bout de temps..reste ensuite a définir la section de câble pour aller jusqu'à la sirène (Une vingtaine de mètre je pense).
    J'aurai plus qu'à stoker la bette dans le garage. => Je vais me renseigner en attendant sur le fonctionnement pour voir si ce montage serait viable.
    Quoiqu'il en soit, n'hésiter pas à me faire part de vos trouvailles, expériences ou conseils, je suis preneur pour trouver une solution.
    Schuss et au plaisir
    Re : Remplacement un bloc pile d'alarme par une autre source (DELTADORE)
    Bjr à toi,
    Une alim seulement à partir du secteur est déconseillée.
    En effet il suffit de COUPER l'alimentation électrique et.... l'alarme
    devient inopérante.
    Remplacer les piles par une autre source (indépendnate du secteur)de meme tension et de
    capacités plus importante est aussi une solution.
  1. [Energie] Remplacement piles par bloc alimentation
    Par invite1ad9393d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2018, 17h40
  2. Décharge d'une pile dans une autre pile
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2015, 19h40
  3. remplacement bloc optique KSS-240A
    Par invitedd05f224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2012, 18h51
  4. [Thermique] Remplacement bloc gaz
    Par invite0c327edc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 10h30
  5. Remplacement Bloc Alim - Pb V/A
    Par ZoOoOoP dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 20h39
