Bonjour à tous en pleine rénovation d'une maison plutôt ancienne ... mur en brique de 50cm je ne sais pas la date exacte de construction.
Après avoir fait tombé le plafond baccula j'ai pu constaté que mes solives étaient sous dimensionnées.
Voici le plan avec le futur aménagement :
Et un visuel de la pièce de droite
La pièce fait 4.90 de large, il y'a des solives de sections / entraxes variables , voici 3 relevés :
1/ 170x95
2/ 163x100
3/ 158x93
Ces Solives ne sont pas de parfaits rectangle.
Les entraxes
445mm - 500mm - 520 mm
Il y'a un premier plancher ancien surmonté d'un quadrillage en sections de 40*40 sur lequel repose un plancher pin de 22 d'épaisseur sans flèche importante (mais la maison n'a pas été habité pendant un certains temps)
Les sections sont scéllés et font 5 m de long (hors encastrement). Comme il y'a une ouverture (avec IPN) sur la gauche une poutre ne peut être placé en plein milieu mais au mieux à 1.30 du fond.
AU dessus il y aura une grande chambre avec dans le fond escalier et cloison.
la visuel de la pièce de droite (couloir - garage)
