PLOMBERIE - évacuation : 1 ou 2 chutes ?
    Idem63
    En pleine rénovation, j'installe un 2ème WC et un cumulus dans la salle d'eau située au 2ème étage.
    Je me suis un peu documenté, mais je reste très novice en la matière. J'ai donc grand besoin de conseils concernant le réseau d'évacuation.
    Ci-joint le schéma des 2 solutions que j'envisage :
    - soit 1 unique chute, tel que c'était d'origine (c'était en fonte)
    - soit 2 chutes pour séparer les eaux usées des eaux vannes, afin d'éviter le siphonnage sur douche, lavabo et cumulus (pour la chute des eaux usées, il y a juste la place pour du diamètre 50 maximum).
    La maison est raccordée au tout-à-l'égout.
    A l'origine, il y avait 1 seul WC au 1er étage sur lequel venait se piquer la douche et le lavabo du 2ème étage.
    Il n'y a pas de ventilation primaire (très compliqué d'en installer une).
    Pour y pallier, j'ai prévu un clapet à membrane en diamètre 100, dans le caisson du WC suspendu (caisson non étanche). Tous les éléments sanitaires se situeront plus bas que ce clapet, excepté le cumulus, qui sera 30 cm plus haut. Donc, faut-il placer un second clapet à membrane (diam 32) près du cumulus ?
    Dans l'ensemble, ça vous semble cohérent ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Dannan
    Re : PLOMBERIE - évacuation : 1 ou 2 chutes ?
    Il me semble que :
    - votre projet avec 2 chutes me paraît bien,
    - que l'efficacité des clapets aérateurs reste relative, donc,
    - vous pouvez faire communiquer, en haut, les 2 chutes, ainsi l'une sert de ventilation de décompression pour l'autre, et vice versa.
    Cdt
    Idem63
    Merci pour l'idée de relier les 2 chutes au 2ème étage ! Génial ! (c'est pour équilibrer/compenser les pressions entre les 2 colonnes, ai-je bien compris ?)
    Et n'est-ce pas gênant que le siphon du cumulus se situe 30 cm plus haut que le clapet aérateur ?
    Bien à vous
    Dannan
    Tu as bien compris
    Pour le cumulus, pas de problème
    Cdt
    Idem63
    Grand merci pour ces précieux conseils.
    Idem63
    Du coup, j'essaie d'imaginer le fonctionnement du réseau d'évacuation selon cette configuration où les 2 chutes sont reliées à leurs 2 extrémités hautes et basses.
    Si l'effet "piston" des WC qui vide les siphons est annulé par cette liaison, le clapet aérateur reste-t-il nécessaire ?
    Merci.
  1. [Divers] Plomberie : problème sur évacuation
    Par invitec657bb88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2016, 11h08
  2. Plomberie/évacuation/prise(s) air !?
    Par invite432f5c20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2014, 11h36
  3. validation schema plomberie PER et évacuation
    Par invitee74af6ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2012, 08h44
  4. Plomberie : Déplacer tuyaux évacuation
    Par invite90876463 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2010, 08h57
  5. Evacuation des eaux usées et ventilation des chutes !
    Par invite44a7fbaa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2009, 12h10
