Les deux disjoncteur différentiel 30mA disjonctent
    invite669c9be8
    Les deux disjoncteur différentiel 30mA de mon tableau disjoncte quand je les enclanche. J'ai identifier deux disjoncteur 16A en défaut.comment trouver après le défaut dans la maison? J'ai du branché le tableau en direct sous le disjoncteur EDf et pourtant dans la maison tout fonctionne.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Les deux disjoncteur différentiel 30mA disjoncte
    Deux différentiels en parallèle ? Chacun en amont de disjoncteurs divisionnaires ?
    S’ils disjonctent tous les deux, en même temps, ça sent la phase d’un circuit sur un différentiel et le neutre sur l’autre !
    invite669c9be8
    Oui en parallèle et chacun en amont dès disjoncteur divisonnaires.
    Le premier tiens 2minutes puis disjoncte le deuxième disjoncte direct
    Flyingbike
    Une’ petite photo du tableau ?
    Vous avez des équipements consommateurs genre congélateur, chauffage électrique, eau chaude ?
    invite669c9be8
    je n'est pas de chauffage électrique tout le reste oui.
    Carminas
    Cela sent les différentiels ajouté ultérieurement pour sécuriser
    Effectivement si les 2 sautent il y a sans doute un mélange phase/neutre entre 2 circuits.
    Il correspond à quoi le disjoncteur 16A que vous avez identifié ?
    Un grand classique est le va et vient dans la cage d'escalier avec la phase sur la va et vient du bas prise sur le circuit d'éclairage du bas et le neutre de la lampe du haut pris sur le circuit d'éclairage du haut.
    Si vous ne trouvez pas, déplacez le disjoncteur 16A identifié sur l'autre rangée (mais ce sera mieux d'identifier la cause afin de pouvoir assurer de manière sécurisée une coupure bipolaire des circuits)
    Dernière modification par Carminas ; 29/09/2018 à 09h01.
    Carminas
    invite669c9be8
    Le 16A correspond l'éclairage de la cage d'escalier et de 3 chambre. Je doit alors débrancher le câbles de mon 16A et le brancher sur les autres divisionnaire?
    Flyingbike
    je pense qu'il faut y aller petit à petit, en désactivant un à un les circuits jusqu'a ce que les différentiels ne sautent plus.
    A partir de là, vous pourrez trouver le circuit incriminé et remettre le neutre avec sa phase.
    Si c'est lié à l'éclairage comme le suggère logiquement Carminas, vous devriez voir les différentiels sauter à l'allumage : c'est le cas ?
    Je vous posais la question du congélateur/frigo et chauffage parce que vous disiez que ca disjonctait après quelques minutes, j'ai donc suggéré que c'était à l'allumage d'un appareillage qui fonctionne de façon cyclique (donc froid, ECS, etc.)
    Si vous n'arrivez pas a trouver de corrélation avec l'éclairage, il faudra regarder par là !
    Flyingbike
    PS : vous n'avez vraiment que deux circuits à la terre ??
    invite669c9be8
    Non tous les circuit sont à la terre il a juste une seul qui redescend au tableau. Le differentiel du bas disjoncte quand j'anclanche les divisionnaire 4 et 5
    Carminas
    Si cela vient de l'éclairage, vous devriez facilement déterminer quel est la partie du circuit concerné en fonction des lumières qui déclenche le phénomène lorsqu'elles s'allument
    Carminas
  1. [Blanc] Disjoncteur différentiel 30mA s'ouvre régulièrement ?
    Par invite4c117863 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/09/2015, 14h39
  2. problème installation disjoncteur différentiel 30ma
    Par invite953432ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 16h57
  3. disjoncteur differentiel 23196 Schneider, 40A 30ma, lm = 630A type AC
    Par invitebdf8f0ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2011, 10h46
  4. Disjoncteur differentiel 30mA
    Par invite886fe4c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2011, 19h00
  5. Disjoncteur différentiel 30mA ne saute pas
    Par invitef4091a0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 21h44
